Auteur Topic: Vasa (Wasa) Corel 1:75 [OOB-VERB]  (gelezen 240902 keer)
Re: Vasa (Wasa) Corel 1:75 [VERB]
« Reactie #795 Gepost op: juli 17, 2013, 15:43:08 pm »
Ja  watte zeg.. je hebt nog wel werk voor de boeg.. :oops:
maar langzaam aan je niet haasten  en  nu en dan wat anders tussendoor doen, kom je er ook... :wink:
« Reactie #796 Gepost op: juli 17, 2013, 18:33:47 pm »
Hoe ga je dit hout allemaal afwerken, lak, beits of olie?
daar ben ik nog niet over uit, maar ik neig naar lak, aangezien ook een aantal delen geschilderd zullen worden en door dan eerst een laag lak aan te brengen zal de gekleurde verf niet op de verkeerde plaatsen in het hout trekken.
maar voor de zekerheid ga ik hier wel eerst mee experimenteren
« Reactie #797 Gepost op: juli 17, 2013, 18:34:58 pm »
wees gerust, zeker met deze temperaturen gaat alles in een laag tempo.
er zijn nog zoveel zaken te doen voordat de romp gereed is
« Reactie #798 Gepost op: juli 18, 2013, 16:57:38 pm »
en weer een paar details afgewerkt:
« Reactie #799 Gepost op: juli 18, 2013, 19:09:25 pm »
Dat galjoen wordt erg mooi Jan !
« Reactie #800 Gepost op: juli 18, 2013, 19:17:14 pm »
Zeker!
Vraag: Hoeft er bij Wasa door de schegknie geen gat voor de stag?
« Reactie #801 Gepost op: juli 18, 2013, 22:51:52 pm »
ga ik nog nazoeken.
ik heb me nog geheel niet verdiept in de benodigde punten voor de bevestigingen van het staand en lopend tuig.
mogelijk de tekeningen hiervan toch maar eens opzoeken en eens kijken hoe het zit.
ik wacht echter ook nog op een nieuwe uitgave van het museum over de gereconstrueerde tuigage
« Reactie #802 Gepost op: juli 19, 2013, 13:32:39 pm »
Zeker!
Als ik op deze foto kijk van het origineel zit de stag aan de boegspriet vast
« Reactie #803 Gepost op: juli 19, 2013, 16:49:21 pm »
ondanks/dankzij de warmte weer een paar latjes gelijmd
« Reactie #804 Gepost op: juli 19, 2013, 20:22:31 pm »
al doorwerkend loop ik nu tegen een fout op.
zie bijgevoegde foto's. het is de bedoeling dat de beplanking doorloopt tot aan de boeg en dat dan de knie er bovenuit steekt, echter dit komt niet uit.
waar het fout gegaan is weet ik niet, maar wie heeft er een idee om dit zo on opvallend mogelijk op te lossen.
zie hier een foto van het origineel
« Reactie #805 Gepost op: juli 19, 2013, 20:57:57 pm »
Je hebt niets fout gedaan. De latjes  lopen gewoon door tot aan de boeg.  Er komt gewoon een inkeping in waar de voorsteven in valt.
Op deze foto is het wat beter te zien:
Er zullen dus nog wat verstevigingen in de lenterichting onder moeten om het een zelfdragende constructie te maken.
« Reactie #806 Gepost op: juli 19, 2013, 21:13:45 pm »
mijn vlonder om het zo maar te noemen komt gelijk uit met het dekdeel bij de boeg terwijl dit eigenlijk lager moet zijn, ik zal dus hier wat moeten gaan smokkelen.
even wachten tot de hittegolf voorbij is en dan nog eens helder kijken of ik een oplossing zie.
voorlopig kan ik op andere punten wel door en komt dit deel even stil te liggen
« Reactie #807 Gepost op: juli 19, 2013, 21:19:21 pm »
Nu zie ik wat je bedoelt. Hij hoort inderdaad een stuk lager.
Maar dat is niet zo moeilijk te veranderen toch ? Stukje creatieve scratchbouw  :wink:
« Reactie #808 Gepost op: juli 19, 2013, 23:57:30 pm »
Jan ,uw deuren zijn veel te lang en staan te recht op.
langs een deur zijn er maar 3 trapjes (buitenkant) en het vierde trapje is onderkant deur.
de boegspriet komt nog een stuk lager dan de deuren pas naar buiten.
Bij u is de boegspriet al in de helft met de onderkant van de deuren.
De  deuren komen ook niet voorbij de buitenste kromming van het (zie naast de kraanbalken)galjoen.
Bij u staan de deuren al een stuk voorbij de kromming.
ik vermoed dus dat uw deuren naar achteren moet ,waardoor alles wel gaat kloppen.
ps: als je kijkt naar de schaduw die de nieuwe balustrade erboven werpt op het dek, dan zit die bijna boven de deuren.
Offline ABrouwer
  • al doende leert men
« Reactie #809 Gepost op: juli 20, 2013, 13:18:37 pm »
Mogelijk is dit een oplossing voor je probleem:
Je hebt het rooster op de bovenkant van het balkje (aan de zijkant van het galjoen) gelijmd, je kunt hoogte winnen door het rooster tegen de onderkant van die balk te lijmen en de uiteinden van het rooster af te schuinen zodat de uiteinden dezelfde hoek krijgen als de knieën.
Andy
