Auteur Topic: Vasa (Wasa) Corel 1:75 [OOB-VERB]  (gelezen 240815 keer)
Re: Vasa (Wasa) Corel 1:75
« Reactie #360 Gepost op: februari 13, 2012, 17:36:18 pm »
de afgelopen dagen toch wat kunnen werken aan de beplanking, iedere keer een latje per kant.
zal straks nog even wat foto's plaatsen
voordat er commentaar komt, dit gedeelte wordt zoveel mogelijk conform de BB gebouwd en moet zeker nog geschuurd worden en hier en daar wat deuken weggewerkt worden.
doel is om eerst dit dicht te maken
PS: ter info dit is de 1e romp die ik zoveel mogelijk volgens de regeltjes probeer te beplanken ook al is het de 1e laag.
« Reactie #361 Gepost op: februari 13, 2012, 18:15:20 pm »
voor de boeg ben ik zelf niet zo tevreden, maar de rest komt goed uit.
"gelukkig" hoef ik alleen bij de voorste te verjongen en is de afstand bij alle andere spanten gelijk.
de overgang naar de kiel moet zeker nog goed geschuurd worden (dikte moet ik nog uitzoeken, afhankelijk van de afwerking die ik ga gebruiken)
verder moet ook de aansluitingen bij het roer nog goed geschuurd worden.
ps: ik wil een ieder adviseren om GEEN balsa te gebruiken als opvulling, het is niet mogelijk om hier met spelden de plankjes te fixeren tijdens het drogen.
« Reactie #362 Gepost op: februari 15, 2012, 18:00:32 pm »
de overgang met de valse kiel zal langs de groene lijn worden glad geschuurd zodat het straks aansluit met het strookje noten dat er tegen aan wordt gelijmd.
het gele vlak zal taps worden afgeschuurd zodat de 2e beplanking goed aansluit conform het schetsje van Erik.
komende week kan ik weer wat verder werken (hopelijk), heb dan een weekje vakantie en mijn vader is dan in een wat rustigere positie in het verpleeghuis (is bij ons bijna om de hoek, dus dat scheelt een hoop tijd tov de bezoeken aan het ziekenhuis)
verder zal ik de Vasa ook meenemen naar de beurs in Goes waar ik dan 2 dagen kan gaan knutselen.
« Reactie #363 Gepost op: februari 16, 2012, 17:04:28 pm »
Een weekje vrij zou voor mij ook geen overbodige luxe zijn zucht!
Heb jij niet het probleem dat je spanten gaan splijten door die prikdingen?
Bij mij zijn die een stuk dikker als punaises, kreeg ze zelfs niet in de MDF gedrukt.
« Reactie #364 Gepost op: februari 16, 2012, 17:26:55 pm »
daarom gebruikte ik een hamertje, maar de spanten waren dan ook 10mm multiplex.
« Reactie #365 Gepost op: februari 16, 2012, 18:59:43 pm »
waarom gebruiken jullie toch niet de touwtjes methode.... kan je de planken mooi klemmen via een plankje en een paar wiggen...
geen indrukken in de planken, geen gaatjes en splitsende spanten !!
« Reactie #366 Gepost op: februari 20, 2012, 11:27:57 am »
bij mij splijten de spanten gelukkig nauwelijks, het valt alleen tegen om de spelden te gebruiken in het stukje balsa wat ik in de boeg gebruikt heb.
dit is voor mij niet voor herhaling vatbaar.
« Reactie #367 Gepost op: februari 20, 2012, 15:58:54 pm »
Vind ik hiervan ergens een voorbeeld en/of  foto's van Eric?
(sorry voor het onderbreken van het verslag)
« Reactie #368 Gepost op: februari 20, 2012, 16:56:28 pm »
« Reactie #369 Gepost op: februari 20, 2012, 19:34:12 pm »
dit is een techniek die alleen werkt als je het model op zijn kop bevestigd hebt op de bouwplank, is met de meeste kits vaak lastig.
zeker met de 1e laag is mij het principe van aandrukken met de spelden goed bevallen.
de komende dagen (moet de komende dagen even wat te doen hebben met blik op oneindig) verwacht ik de romp dicht te hebben en dan kan het schuurwerk gaan beginnen.
Vraagje: ik heb al het nodige zaagsel bewaard, nu is alleen de vraag in welk mengsel kan ik dit het beste aanmaken om kleine correcties te "plamuren"
« Reactie #370 Gepost op: februari 20, 2012, 19:49:15 pm »
Gewoon iets witte houtlijm in het gaatje of kiertje en dan met het droge zaagsel er overheen strijken Jan
« Reactie #371 Gepost op: februari 20, 2012, 20:57:11 pm »
JanV, Dat gaat met alle schepen hoor, ook zeker met kits.!!
Je moet alleen omgekeerd beginnen en of de spanten verlengen en niet beginnen met een dek te leggen. Je  moet het gewoon eens doen.
« Reactie #372 Gepost op: februari 21, 2012, 06:29:23 am »
voordat je begint de romp te schuren , gewoon wat houtlijm in de openstaande nerven doen.
beginnen met schuren en het schuurstof wordt erin geduwd.
dus eigenlijk heb je geen zaagsel nodig.
« Reactie #373 Gepost op: februari 21, 2012, 08:46:20 am »
ik zal het bij een volgend model eens gaan proberen (over x jaar)
« Reactie #374 Gepost op: februari 21, 2012, 15:13:27 pm »
het einde komt in zicht, toch nog wat beter verjongen straks bij de 2e laag zodat het wat beter uitkomt.
verder niet zo tevreden over de boeg, maar dat moet straks ook beter gaan worden. (PS: er komt straks een geheel nieuw boegstuk tegen aangelijmd)
maar verder ben ik, zeker voor een eerste romp beplankt volgens de richtlijnen, niet ontevreden.
bij het Statenjacht heb ik indertijd het principe aangehouden van laat de beplanking zich zetten en daarna opgevuld, maar dit ziet er toch veel veel beter uit.
