Auteur Topic: Ghanjah, scratchbouw, Schaal 1 : 87 (HO)  (gelezen 5830 keer)
Re: Ghanjah, scratchbouw, Schaal 1 : 87 (HO)
« Reactie #30 Gepost op: juni 27, 2017, 08:33:07 am »
Dat is ook wat ik bedoel.
« Reactie #31 Gepost op: juli 01, 2017, 08:48:15 am »
Het is voor mij onmogelijk om postings met foto's te plaatsen over de vorderingen van de Ghanjah.
Als je kijkt naar mijn vorige postings dan zal je zien dat alle foto's zijn vervangen door een vignet van Photobucket.
Ik word gegijzeld om eerst 400 dollar te betalen, dan komen de foto's weer terug. Of dat zo is dat weet ik niet
Zijn er mensen die de zelfde ervaringen hebben met Photobucket?
Is dit een gerechtvaardigde actie of is hier een hacker aan de gang?
Graag reactie, ik weet niet wat ik moet doen.
« Reactie #32 Gepost op: augustus 11, 2017, 20:45:47 pm »
Hoera, ik ben weer in beeld.
Er is hier een methode bedacht, via mijn website, om foto's te transporteren.
(Even een vraag aan Eric om alle postings die over dat Photobucket-ellende gaan te verwijderen).
Iemand had een vraag of ik een foto wilde sturen met daarnaast een treinmodel op de zelfde schaal.
Te zien is het spanten geraamte met al één berghout er op. Het karton achterop is straks het bovendek aan de achterzijde.
Het dek met alle openingen is nog niet vastgelijmd.
In deze gedaante ging het model mee op vakantie en daar heb ik niet stilgezeten.
« Reactie #33 Gepost op: augustus 11, 2017, 21:11:03 pm »
De eerste huidgangen zitten er op.
Tussen en onder de huidgangen zitten drie berghouten op gelijke afstand van elkaar. Het ziet er wat vreemd uit. In werkelijkheid zitten die huidgangen er natuurlijk ook maar dan zijn ze nauwelijks zichtbaar. In feite zijn het drie huidgangen die iets dikker zijn dan de huidgangen zelf. Op veel foto's van Ghanjah's zijn die berghouten niet eens goed zichtbaar. Pas als de bovenste huidgang (een hele smalle voor wat betreft het voorschip) er op zit en daarboven de reling is aangebracht, ga ik ze alle drie voorzichtig afvijlen tot de vereiste dikte.
Het eindigt allemaal wat vreemd bij het achterschip. Dat is straks niet meer zichtbaar als de zijpaviljoens met de spiegel zijn aangebracht.
Ik merk dat er niet veel moeite nodig is om de huidgangen aan te brengen. Dat brengt de vorm van het schip met zich mee. In werkelijkheid worden de huidgangen zonder veel branden gebogen. In die landen is brandstof (hout) schaars en men trachtte dus om zonder veel vuur die huidgangen te vormen. Er zijn talloze foto's bekend van de bouw van dit soort schepen, maar het buigen van hout door middel van vuur, komt daar nauwelijks op voor. Mogelijk is dit alles ook de oorzaak van de enorme lange voorsteven, die vrijwel recht is.
« Reactie #34 Gepost op: augustus 12, 2017, 10:50:13 am »
De beplanking inmiddels wat verder gevorderd.
Hier is goed te zien hoe de contouren van het schip worden.
In werkelijkheid is op foto's te zien dat de boeg wat meer aan de bovenkant gekromd is. Op tekeningen van Paris uit de 19e eeuw is die boeg helemaal recht. Aangezien ik een wat ouder type voor ogen heb lijkt dit gemiddelde wel juist te zijn. Ik heb zo veel mogelijk vermeden om één plankbreedte te gebruiken voor de huidgangen. Dat is in werkelijkheid ook zo.
Hier is al te zien dat de berghouten niet opvallen.
Eerst maak ik de romp naar de kiel helemaal af. Door deze werkwijze kan ik behoorlijk wat druk op de romp uitoefenen bij het lijmen van de huidgangen als ik het model op zijn kop leg.
« Reactie #35 Gepost op: augustus 12, 2017, 11:33:20 am »
De grondplaat voor de dekbeplanking (0,8 mm multiplex) los op de spanten gelegd. Hierin de al deels afgewerkte openingen.
De driehoekige opening heeft aan de voorzijde een korte mast. Die wordt nog iets korter dan hier. Dit ding staat vast in de constructie. Daarachter komt de grote mast die er met een paar woelingen aan vast zit. Het doel hier van is dat de grote mast naar achteren kan kantelen in de driehoekige opening.
Dit gegeven hebben alle typen schepen die met de algemene naam "Dhow" worden aangeduid. Het waarom hiervan daar ben ik nog niet achter, dat vergt nog enig zoekwerk. De driehoekige vorm maakt het mogelijk de mast naar stuurboord of naar bakboord te laten zakken (misschien om de achtermast te ontwijken).
Het is wel zo dat roosterluiken op deze schepen kennelijk niet werden toegepast. Men maakte gebruik van luiken of van losse balken die in de openingen werden gelegd zoals je hier kunt zien. Daarover gingen dan brede planken.
De grove relingstutten die je hier ziet zijn natuurlijk tijdelijk, die worden straks vervangen door exemplaren in de juiste afmetingen.
« Reactie #36 Gepost op: augustus 25, 2017, 08:31:50 am »
De romp helemaal voorzien van huidgangen vanaf het bovenste berghout.
Wat misschien wat vreemd overkomt bij deze schepen is dat de spiegelplanken van het gewulf op de kopse kanten van de huidgangen zijn bevestigd, dus niet ingeklemd tussen de uiteinden van de huidgangen zoals bij Hollandse schepen gebruikelijk was. Bij de weinige foto's die beschikbaar zijn en die duidelijkheid verschaffen over de spiegel heb ik dit telkens waar kunnen nemen.
Het volgende werk is het beplanken van de spanten boven het bovenste berghout.
« Reactie #37 Gepost op: september 03, 2017, 14:04:06 pm »
Werkzaamheden op het achterdek.
Voordat ik de huidgangen aan de verhoogde achterkant kon aanbrengen moest eerst precies worden uitgemeten hoe hoog het bovendek moest komen te liggen ten opzichte van het hoofddek.
Tekeningen in recente publicaties zijn daar niet duidelijk over. Zij laten zelden zien hoe de lengtedoorsnede van het schip is, wel de zijaanzichten. Maar gelukkig beschik ik over foto's die op het dek van een Ghanjah zijn gemaakt. Uitgaande van de ooghoogte van de fotograaf die net zo groot is als ik kon ik na nogal wat rekenwerk vrij nauwkeurig de hoogte bepalen, en andere details.
Hier zie je de tweede balk van de balklaag van het dek. De vrije hoogte op het hoogste punt  slechts 170 cm boven het dek. De balk lijkt op de foto erg zwaar, maar dat is vertekening.
Links en rechts van de doorgang zie je wanden opgebouwd uit paneeldeuren(?). Daarachter de trap naar het bovendek. Op de voorgrond achter het driehoekige luik de knecht die nodig is voor het hijsen van de roede. Helemaal afwijkend van andere scheepstypen zit die een heel eind van de mastvoet vandaan. Dit is nodig omdat de luikopening vrij moet blijven voor het achterover kantelen van de mast.
Aan bakboord, net achter de verschansing zie je een zwart vierkantje. Hier komt straks een stevige paal te staan die kenmerkend is voor dergelijke schepen. Vlak achter die paal begint dan het bovendek.
In de volgende posting zal ik de originele foto laten zien waarop ik veel details kon vinden.
De ruimte onder het achterdek is daar afwijkend van het model. Ik heb een paar plattegronden die vaak een andere indeling laten zien. Daar heb ik een keus uit gemaakt.
« Reactie #38 Gepost op: september 03, 2017, 14:30:19 pm »
De foto op het dek van een Ghanjah die op het droge is gelegd als museumstuk. De boot is slechts 63 jaar oud!
Hier zie je de balustrade van het bovendek met de nodige versieringen. De lawaaierige blauwe kleuren zijn leuke toevoegingen maar kwamen op Ghanjah''s niet voor. Daar werd alles sober kleurloos gehouden met hier en daar een paar bescheiden tinten. Het vele houtsnijwerk compenseerde dat.
De laddertrapjes zijn de toegangen voor de bezoekers maar horen daar niet thuis. Helaas is het hele dek voorzien van een kunststof bedekking, die doorloopt over de nu niet meer zichtbare relingstutten.
Vergelijk de hoogte van de reling met de doorgang onder het dek.
Achter de vierkante doos op het bovendek staat de bezaanmast.
De blauwwitte opstaande balk is bedoeld voor het vast sjorren van een lange paal als het schip op het strand op het droge staat. Aan beide boorden staat zo'n ding en hielden het schip in evenwicht.
De kaapstander is van gietijzer.
Onder het achterdek is het wat donker, maar de achterwand bestaat uit paneeldeuren, kunstig versierd.
Hier ontbreken de afgeschoten ruimten links en rechts van een doorgang.
Ik heb nog even een vraag.
Al diverse maanden verstuur ik foto's met beschrijvingen van de bouw. Ik vind het jammer dat daar nooit commentaar op komt. Ik zit echt niet te springen om oh's... en Ah's.. Maar wat aanvullingen, opmerkingen en discussies zou ik erg op prijs stellen. Nu lijkt het er op dat niemand hier belangstelling voor heeft (maar wellicht is dat ook zo). Zo te zien wordt het wel veel gelezen (maar wat denkt men daar bij?).
Graag, als je er behoefte aan hebt wat reacties, anders blijft het voor mij zo'n eenrichtingsverkeer.
« Reactie #39 Gepost op: september 03, 2017, 16:01:00 pm »
Hallo Constant,
Ik ben een trouw lezer van je bouwverslagen, maar ik vind het - zonder enige kennis over dit soort schepen - lastig om iets anders te posten dan ohh... en ahh....
Maar ik zou het wel jammer vinden als je niet doorging met je verslag.
« Reactie #40 Gepost op: september 03, 2017, 16:18:08 pm »
Hallo Jan,
Fijn dat te weten, maar er zijn best wel mensen die meer van Hollandse scheepsbouw afweten dan ik en die zou ik graag willen vragen in hoeverre er overeenkomsten met dit scheepstype bestaan.
Hoe verder ik kom hoe meer ik vermoed dat er gelijkenissen zijn.
Ik denk dat de overeenkomsten met 18e eeuwse Engelse schepen nog veel groter is
« Reactie #41 Gepost op: september 03, 2017, 17:30:55 pm »
Hoi Constant,
Jouw bouwverslag volg ik met interesse. Oh's en ah's geven is niet mijn ding; op den duur wordt dat oervervelend.
Maar om nou commentaar of advies te geven . . . ik kan het niet.
Niet omdat ik dat niet zou willen, maar omdat jij inmiddels onder ons de enige bent met kennis van dit type schip.
Je diepgaande studie van beperkte gegevens over de ghanjah leidt tot jouw aannames en dito beslissingen. Ze lijken allemaal zeer logisch en dat valt zeer te respecteren. Ik doe het je i.i.g. niet na.
Mijn advies: vooral doorgaan (zoals een bekend choreograaf placht te zeggen). En dan bedoel ik niet alleen het bouwen, maar ook het verslag
« Reactie #42 Gepost op: september 04, 2017, 06:35:21 am »
Hey Constant,  vergelijken met de westerse bouwwijze , carveel gebouwd op spanten komt het best overeen met een kotter uit de 18/19 eeuw , vooral het achterschip .
Om een diepere vergelijking te maken zouden we meer naar de constructie detais moeten kijken ?
« Reactie #43 Gepost op: september 04, 2017, 06:55:52 am »
Ik vind je werkwijze altijd inspirerend, maar de origine van dit soort schepen verschilt zo fundamenteel van wat we hier gewend zijn (ik geef toe dat mijn expertise buitengewoon smal is, maar dat heb je nou eenmaal bij specialisaties) dat mij de mogelijkheid ontbreekt zinnig commentaar te leveren.
Neemt niet weg dat ik je werk erg goed vind.
Ab
« Reactie #44 Gepost op: september 04, 2017, 14:00:09 pm »
Overigens is het inderdaad zo dat er nog al wat detauils op jouw foto's lijken te verwijzen naar de engelse schepen van rond 1800.
Ook op die laatste foto is ide versierde dekrand te zien, met die (gietijzeren?) pilaar er onder op de hartlijn van het schip.
Dat lijkt zo gekopieerd van de rand van het halfdek bij engelse schepen. Aan de andere kant: een kaapstander buiten de hartlijn is dan wel weer erg a-typisch.
Je vraagt je af: vanaf welke periode werden deze schepen gebouwd?
