Auteur Topic: Prins Willem, 17de eeuw Zeeland, (1:50), (HIS)  (gelezen 119995 keer)
Re: Prins Willem, (1:50)
« Reactie #45 Gepost op: januari 11, 2012, 13:55:02 pm »
Ik heb mijn poorten op de overloop ongeveer 9 mm breed en iets van 10 mm hoog gemaakt. Dat komt neer op een werkelijkheid van 67 x 75 cm. Ketting schrijft op de overloop 18 pond stukken en een opening van 25 x 30 duim dat is dus nagenoeg gelijk aan wat ik heb gemaakt. Een poort van 19 mm lijkt me te groot. Voor jouw overloop is 5x2,7 dus perfect. Voor de ronde geschutspoorten op het verdek schrijft hij over een diameter van 20 duim. Hoe ga je de nagels op het dek maken? Ik deed het met kastanje naalden, werkt erg goed.
« Reactie #46 Gepost op: januari 11, 2012, 14:04:09 pm »
bij die breedte, hoe kom je dan uit met de afstand tussen de poorten? Die is ook in een aantal loopmonden "voorgeschreven" niet?
de nagels weet ik nog niet, ik ga nog een paar dingen uitproberen. Ik ga jouw kastanje methode ook uitproberen. Ik vrees alleen dat ik voor het dek van de konstapel kamer iets eenvoudigers moet doen omdat ik vrees dat ik er niet goed genoeg bij kan door de ingebouwde balken.
« Reactie #47 Gepost op: januari 11, 2012, 14:19:29 pm »
Dat komt niet uit....
Dat is dus ook weer zo'n gevalletje waar het oorspronkelijke model afwijkt van dat
wat Ketting als regel beschrijft.
« Reactie #48 Gepost op: januari 11, 2012, 14:38:27 pm »
'een goede afstand was van poort-midden tot poort-midden 20 loopmonden en de loopmond van een18 ponder was 5 duim diameter maal 20 was dus 100 duim" zo schrijft Ketting. Ga je dat nameten op zijn tekening dan kom je daarmee lang niet uit. Op de overloop 8 poorten maal 100 duim is zo'n 20 meter. In werkelijkheid zal het zo'n 26 meter zijn geweest dus wat meer tussenruimte dan de 20 loopmonden. Ja het blijft schipperen..
« Reactie #49 Gepost op: januari 11, 2012, 15:27:48 pm »
1) Op die schaal van 1:50 is die kastanje pin methode heel goed bruikbaar, maar je moet wel veel kastanje schelpen geraapt hebben en ze goed laten drogen.
2) Voor die poorten !  dat komt niet uit en zal ook nooit uitkomen.  Het is zoals we hier op het forum een kreet hebben " Is het een hollander dan kan alles" :wink:
Die regeltjes gaan beter op bij Engelse Franse schepen die alles volgens vooraf bepaalde methodes en maatvoering bouwden. Dus de afstand tussen de spanten en de dikte van de spanten lag ook vast en de ruimtoe voor de bemanning, geschuts handeling was ook uitgemeten. En als je Witsen en Vaniijk leest dan mieken ze hier een schip met het hout dat voorhanden was en hakten later een aantal gaten in de romp zoals het hun uitkwam. De afstand tussen de spnten was dan ook weer een ongeveer' maat en ook geen vast gegeven.
Tja en zo gaan we dus nog 100 jaar kunnen discuteren!   Dat is dus de kunst van scheepsmodelbouw. Je hebt de regels , je hebt een model, je hebt tekeningen en "het oog" moet ook wat hebbe.  De kunst is dus als goede modelbouwer, voor jezelf het compromis te vinden tussen deze punten. :lol: :wink: :P
« Reactie #50 Gepost op: januari 11, 2012, 15:42:02 pm »
Dat klop maar de Prins Willem is natuurlijk geen hollander ... :wink:
« Reactie #51 Gepost op: januari 11, 2012, 15:46:44 pm »
nen fransman is het ook niet. :P
« Reactie #52 Gepost op: januari 11, 2012, 16:46:16 pm »
Nee, da's waar: Prins Willim was een Zeeuw (da's bijna een Xxxx )
« Reactie #53 Gepost op: januari 11, 2012, 16:52:37 pm »
Mmmmm, da's een moeilijke...... effe kijken.....Zeeland grenst aan de Belgische provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en (voor een klein stuk) Antwerpen ---nee--- Belg dus?????  :lol: :lol: :lol:
PeterG
« Reactie #54 Gepost op: januari 14, 2012, 14:18:44 pm »
jaaaaa, een Hollandse Belg. Dan kan bijna alles :lol:
« Reactie #55 Gepost op: januari 24, 2012, 08:41:51 am »
Ik ben op het moment met een aantal verschillende dingen bezig maar deze wilde ik jullie toch niet onthouden:
in 1:50 zou deze op 50 cm hoog 30 cm breed uitkomen. Kleiner gaat echt niet, niet bij mij in ieder geval. Zo past een een 3mm led in.
3mm gat door de binnen wand ledje erdoor, lantaren om het ledje tegen de wand lijmen. Vervolgens kan ik de bedrading in de holle wanden wegwerken, tussen de binnen en buiten beplanking. In totaal moeten het er 16 worden: 14 tussen de 16 stukken op het overloop dek en 2 in de konstapel kamer. Onder het grote luik in het overloop dek komt dan een "kamertje" met een 9V batterij. Daar kan ik dan ook uiteindelijk nog twee lantarens in de kajuit en de twee lantarens op de spiegel op aansluiten.
« Reactie #56 Gepost op: januari 24, 2012, 08:49:49 am »
cm  of mm :?:
« Reactie #57 Gepost op: januari 24, 2012, 08:54:21 am »
ware grootte 50 bij 30 cm, in het model 10 bij 6 mm
« Reactie #58 Gepost op: januari 24, 2012, 09:32:44 am »
Wat een luxe zoveel licht..
« Reactie #59 Gepost op: januari 24, 2012, 10:55:56 am »
mooie lantaarn hoor   8)
waar komt die ergens te hangen ?
