Auteur Topic: krikkemik --->Voltooid  (gelezen 7580 keer)
Re: krikkemik
« Reactie #15 Gepost op: november 18, 2011, 20:37:24 pm »
dacht ik ook arjan maar niets is minder waar de 2 touwen gaan rechtstreeks naar de schijven aan de rechterkant.
hoe deze werkt  weet ik niet goed hoor :roll:
Re: krikkemik
« Reactie #16 Gepost op: november 18, 2011, 20:54:29 pm »
Dirk het is gewoon het princiepe van een dubbele blok.
1- van het onderste blok  links naar boven over het bovenste wiel,
 dan terug naar beneden door het blok en weer naar boven over het tweede wiel in de nok.
weer naar beneden, door het onderste blok.
dan naar boven maar over het linkse wiel dat tussen de twee benen zit en zo naar de windas.
Re: krikkemik
« Reactie #17 Gepost op: november 19, 2011, 09:20:06 am »
ok als arjan en ook erik het zegt dan zal ik het zo in elkaar steken  :wink:
ik zag er geen begin of einde aan  :roll:
mischien dat een foto uit een andere hoek mij meer klaarheid had gebracht  want  hier zat ik ff met mijn handen in het haar.
ik zie wel dat er een seriueze blok mag aan hangen als ook een dik touw.
ik heb mijn kleine balken niet op de  grote liggen maar er tussen  dus het is met  een pen en gat verbinding  nu moet ik nog iets vinden om daar  een grote houten pin door te slagen  .  ik ga eerst eens proberen met een  dun koper draadje dit lijkt me op deze schaal al een  dikke nagel en dan een heel klein beetje laten uitsteken aan de achterkant. want deze nagels die in het muzeum model zitten lijken me niet echt heel stevig en betrouwbaar.
Re: krikkemik
« Reactie #18 Gepost op: november 20, 2011, 08:46:42 am »
gisteren aan het verven geweest  en nog een kleine broer gemaakt.
nu moet ik hier en daar nog wat bij verven, zien dat ik de nagels kan nabootsen van de verbindingen, en dan kan er een katrol aan gehangen worden.
Re: krikkemik
« Reactie #19 Gepost op: november 20, 2011, 14:43:30 pm »
heb er een stametje aan gehangen en een kar er onder  dan zie je beter de grote van de krikkemik
het zal al wel duidelijk zijn wat mijn volgend project gaat worden  :mrgreen:  maar voor de krikkemik wou ik tog een kleine uitzondering maken omdat  een niet al te bekent  werktuig was op de scheepsbouw werf
Re: krikkemik
« Reactie #20 Gepost op: november 20, 2011, 15:02:10 pm »
Prachtig gemaakt Dirk !  :drink:
Alleen zit het touw nog niet goed bij de takel. Nu gaat het eind waaraan getrokken wordt rechtstreeks naar het onderste blok en dat hoort niet zo.
Re: krikkemik
« Reactie #21 Gepost op: november 20, 2011, 15:04:30 pm »
Kan niet wachten om het te horen/zien. In ieder
geval ziet dit er al weer erg mooi uit Dick.
Succes verder,
Re: krikkemik
« Reactie #22 Gepost op: november 20, 2011, 15:16:23 pm »
Dirk waar heb jij die figuurtjes gevonden...
enne  heb je zelf die wielen gemaakt ????
Re: krikkemik
« Reactie #23 Gepost op: november 20, 2011, 15:29:00 pm »
hmm dan gaat tog eens iemand moeten uit tekenen hoe het touw juist loopt  want  bij mij is de euro nog niet gevallen   :wink:
de figuurtjes heb ik lang achter moeten zoeken en  ik wou absoluut zeker zijn dat ik eerst de figuren had voor ik aan de rest  ging beginnen.
het zijn 22 mm figuren  dit is denk ongeveer tussen  schaal 1:75   1;80    en ze komen van http://www.mbmmodels.com/index.htm
nee de wielen heb ik niet zelf gemaakt erik dit zijn alemaal tinnen figuren  ook de karren
Re: krikkemik
« Reactie #24 Gepost op: november 20, 2011, 15:35:58 pm »
Wat een leuke plaatjes Dirk !
Re: krikkemik
« Reactie #25 Gepost op: november 20, 2011, 16:07:57 pm »
 :oops: Nu ik het allemaal nog eens bekijk lijkt het toch wel te kloppen Dirk.
Re: krikkemik
« Reactie #26 Gepost op: november 20, 2011, 16:20:21 pm »
Ik denk dat je het juist hebt Dirk,  de touwen  toch.
kijk zo denk ik dat ze zouden moeten lopen, als ik de foto van het museum bekijk.
Bedankt voor  het adres, ik ga eens kijken  er ook wat bruikbaar tussenzit voor mij.
Re: krikkemik
« Reactie #27 Gepost op: november 20, 2011, 16:33:59 pm »
Knap Dirk, zo zijn de touwen op de foto van het rijksmuseum ook ingeschoren  :wink:
Re: krikkemik
« Reactie #28 Gepost op: november 20, 2011, 16:43:19 pm »
ok dan zal het goed zijn met de touwen  :)
Re: krikkemik
« Reactie #29 Gepost op: november 20, 2011, 17:18:24 pm »
Sow, das goe gelukt  :shock: een mooi stukje diorama. Prachtig.
