Auteur Topic: Rainbow OASIS 430 schaal 1/1.075 ---> Voltooid  (gelezen 28455 keer)
Re: Rainbow OASIS 430 schaal 1/1.075
« Reactie #180 Gepost op: oktober 03, 2011, 18:57:09 pm »
Helemaal top Dirk en je wordt toch niet verlegen? :mrgreen:
« Reactie #181 Gepost op: oktober 04, 2011, 03:44:55 am »
Dirk,   Henk is niet aan het overdrijven... het is gewoon schitterend wat je laat zien. Je hebt gouden handen als het met hout te maken heeft.
maar ik stel me wel een andere praktische vraag? hoe ga je op het gebogen oppervlak van de bovenkant nu juist die figuur  x mm. diep infrezen zodanig dat de contour  perfect aansluit en de diepte overan gelijk is..
« Reactie #182 Gepost op: oktober 04, 2011, 07:31:52 am »
het grootste deel zoek ik  uit te frezen met een bovenfrees en de hoeken en kanten zal ik met een beitel moeten  bij steken.
dit gaat  het werkje worden voor vandaag .  ik heb  de draak gisteren nog uitgesneden  en het plooit  nog redelijk goed  tog meer dan genoeg om de ronding van het dek te volgen.
en nu maar hopen dat ik het  redelijk goed krijg uitgefreest zodat het  mooi past  :)
« Reactie #183 Gepost op: oktober 04, 2011, 11:08:01 am »
eerst ff wat uitleg  dan de fotos
eerst de figuur aftekenen met potlood
met een bijtel de contourlijnen afgaan
met de bovenfrees uitfrezen waar je aan kan
en dan met een zelfgemaakt tooltje de rest bij werken vooral in de puntjes is dit een uitermate makelijk tooltje
« Reactie #184 Gepost op: oktober 04, 2011, 11:41:55 am »
leg het gebruik van dat "archeologisch verantwoord, in bescherming te nemen en te claseren Neanderthaler stukje zelf gemaakt gereedschap. :mrgreen: :lol: :P
eens uit.
heb je een soort beiteltje gemaakt en klop je er met een hamer op?  Woorom niet gewoon met een klassieke beitel ??
« Reactie #185 Gepost op: oktober 04, 2011, 11:51:56 am »
 :lol: ja het lijkt wel voorhistoris maar dat is het niet hoor
het is dus een stukje hout  met een binnensleutel , deze sleutel heb ik tegen de amerel plat gemaakt van onder en in een punt geslepen.
het is bevestigt met een bout die de sleutel  op zijn plaats houd.
omdat je met het freesmachine niet  in de kleine puntjes geraakt  kan je de sleutel  op diepte zetten en het overige hout kunt wegschaven.
het werkt zoals een steekbijtel maar hier blijf je mooi de diepte aanhouden die je instelt.
je hoeft gewoon het blokje vast te houden en naar voor bewegen waar er nog af moet. er komt helemaal geen hamer bij te pas .
als  het echt niet duidelijk is hoor ik wel  dan kan ik mischien een filmpje maken en op  youtube zetten  maar het stelt  ook niet veel voor.
« Reactie #186 Gepost op: oktober 04, 2011, 13:25:45 pm »
gesnopen,
ik had het eerst nog niet in de mot, dat het een gewone baardsleutel is als snijgereedschap ..
Dat is wel de meest originele vonst al die ik de laatste jaren al heb gezien.
« Reactie #187 Gepost op: oktober 04, 2011, 18:20:25 pm »
Dirk je slaagt er weer in ons te verbazen, zou op dat zelfgemaakt tooltje een patent nemen ben dat nog nergens tegen gekomen  :shock:
« Reactie #188 Gepost op: oktober 05, 2011, 09:41:15 am »
het tooltje bestaat al langer hoor  het word gebruikt in de gitaarbouw om de rozet uit te schaven  dat is dat  rond ding dat rond het klankgat zit  dit is ook fineer inleg  en word met dit tooltje uitgehaalt  het heet een heksetant.  natuurlijk kun je die dingen wel kopen maar  ze kosten dan weer stukken van mensen voor het geen ze gebruikt worden.  en ze zijn  makelijk zelf te maken als je een beetje je  majonese laat werken.
gisteren en  vandaag nog veel gedaan
de bovenkant en onderkant zijn verlijmt  ,de draak zit er in  deze heb ik eerst  een laagje vernis gegeven om zeker te zijn dat de epoxy  de kleuren niet  aanvreet
binnen zijn de 2 schotten gezet juist achter het gat en vooraan waar  de voetsteun moet komen.
ik heb tog maar een tweede gat gemaakt voor  iets op tebergen.
nu ga ik nog het vloertje er inleggen  en daarna  epoxy over de bovenkant doen.
« Reactie #189 Gepost op: oktober 05, 2011, 11:32:20 am »
en dan een vraagje over het vloertje
wat denken jullie daar van ?  ik wist ook niet hoe ik het anders zou moeten maken
in plaats van 9 latjes  heb ik er 2 bij gelegt omdat dit vooraan nog net ging dus komen ze iets dichter bij elkaar liggen en is er een 2 cm spatie tussen de latten  waar de stoel moet komen staan.
« Reactie #190 Gepost op: oktober 05, 2011, 13:18:30 pm »
over het aantal latjes heb ik geen oordeel.
Ligt nu die vloer los en blijft die los liggen. :?:
Ik denk maar aan eventueel zand-wier-vuil dat in de boot komt en dat je dan moet kunnen reinigen. Als de vloer los ligt en je kan hem eruit halen , scheelt dat veel bij de reiniging.
« Reactie #191 Gepost op: oktober 05, 2011, 13:27:32 pm »
Knap werk Dirk,  :aplaus:
Erik heeft een tip, kan mischien wel handig zijn.
Liggers vastlijmen, en losse vloerlatten met dwarslatjes verbinden als je deze juist naast de liggers plaatst kan je vloertje niet verschuiven  :idea:
« Reactie #192 Gepost op: oktober 05, 2011, 14:15:38 pm »
 8) had ik zelf nog niet aangedacht dan zal ik het zo wel gaan doen.
was net nog een glasmatje gaan halen  :D
thx voor de input  :wink:
hmm dat werkt niet het mangat is niet breed genoeg. maar als je de kayak op zijn zijkant houd kan je hem ook netjes uitkuisen.
« Reactie #193 Gepost op: oktober 05, 2011, 14:40:14 pm »
zou toch eens zien of je geen oplossing vind .
Je moet maar eens naar die Huur Kajaks gaan zie hoe smerig het is onder die vastgezette vloertjes.
Je gaat er spijt van hebben dat het vast zit.
« Reactie #194 Gepost op: oktober 05, 2011, 15:51:40 pm »
dat is wel zo maar als die klaar zijn met varen smijten ze het langs  de kant en word er niet meer naar gekeken.
in de club worden alle bootjes eerst netjes uitgekeust  voor ze terug in het rek gaan  .
en tog zeker als het je eigen boot is.
