Auteur Topic: Vasa (Wasa) Corel 1:75 [OOB-VERB]  (gelezen 237143 keer)
0 leden en 6 gasten bekijken dit topic.
Re: Vasa (Wasa) Corel 1:75 [VERB]
« Reactie #900 Gepost op: december 29, 2013, 14:39:03 pm »
Besloten om even te wachten met de trapjes totdat ik bij een clubgenoot gebruik kan maken van zijn bovenfrees. het viel tegen om de juiste sleufjes voor de treden met de hand te maken.
Weer wat verder aan de overige delen:
afwerking spiegel aan binnenzijde inclusief vlaggenmast:
extra openingen tussen de kanonsgaten en de bovenzijde voor de randafwerking. (figuurtjes hiervoor nog op maat te maken, aangezien de meegeleverde figuurtjes niet kloppen)
Korvijnagelbank aangebracht
en de belegklampen wat scherper gemaakt, rechts origineel, links aangepast
« Reactie #901 Gepost op: december 29, 2013, 15:11:06 pm »
Die klampen zijn een stuk beter zo.
Wel jammer dat de dekroosters zo beschadigd zijn. Maar dat zal in werkelijkheid niet zo opvallen als deze close-up denk ik  :wink:
Dat ene deurtje staat flink scheef. Kan je dat nog corrigeren ?
« Reactie #902 Gepost op: december 29, 2013, 15:20:13 pm »
de dekroosters zijn inderdaad in de loop van de tijd beschadigd.
ik wil proberen deze nog te repareren voordat ik het dek ga lakken.
het deurtje zal ik nog wel eens goed nakijken, was me nog niet opgevallen. ik heb een heel slecht timmermansoog, dus moet alles dubbel nameten, want ik zie dit soort afwijkingen vaak zelf niet. (in huis heb ik een vrouw die alles controleert of het recht staat/hangt)
« Reactie #903 Gepost op: december 29, 2013, 20:47:12 pm »
ik heb de roosters met verdunde houtlijm ingesmeerd en daarna de losse stukjes rechtgezet. morgen eens kijken naar het resultaat, anders zullen de  ergst beschadigde delen worden afgedekt met zeil of planken.
de deur blijkt inderdaad iets scheef te staan, maar helaas om dit aan te passen maak ik meer schade dan ik wil, dus ik laat dit zitten.
« Reactie #904 Gepost op: december 30, 2013, 08:15:21 am »
die fout van je deur is een klassieke fout jan.
Komt omdat je altijd van een zijkant naar het schip kijkt als je bouwt. Je krijgt dan een vertekende perspectief.( eigen aan de eigenschap van onze ogen en hersenen)
Je kan dat enkel vermijden door regelmatig  je schip te bekijken van af de voorkant en ook vanaf de achterkant. Volgens de langsrichting.
m.a.w. je zou je werktafel in het midden van de werkplaats; knutselkamer moeten hebben zodat je er kan rondwandelen.
« Reactie #905 Gepost op: december 30, 2013, 09:48:03 am »
zo'n werkruimte is nog een droom, eerst maar eens wachten totdat de kinderen (15-18) een teken geven dat ze het huis uit gaan  :cry: maar dat zal nog wel even duren verwacht ik.
heb nu al best wel een luxe situatie in mijn werkplaats met een mooie werkbank waar ik alleen gebruik van maak, echter ik kan niet rondom het model lopen.
ik draai wel geregeld het model op de standaard, echter dat wordt gezien de lengte steeds meer oppassen dat er niets beschadigd.
« Reactie #906 Gepost op: december 30, 2013, 11:08:11 am »
je moet niet draaien, je moet jezelf de gewoonte aankweken van steeds naar je model te kijken langs voor en achter.!!!
dan vallen die fouten van scheef zijn t.o.v. van de vertikale  het best op.
« Reactie #907 Gepost op: december 30, 2013, 16:43:21 pm »
vandaag weer wat kleine zaken gedaan:
blokjes geplaatst voor de uitwateringspunten en extra beleggingsklampen
verder met de "binnenzijde" van de spiegel
en nog wat schilderwerk gedaan
« Reactie #908 Gepost op: december 30, 2013, 19:02:24 pm »
Het wordt werkelijk prachtig, vooral die minescule schilderwerkjes!
Die zes beleggingsklampen zijn op zich fraai vormgegeven, maar ik staken die wel boven de railing/het potdeksel uit?
Ik hoop verder niet dat ze op de getoonde wijze definitief worden bevestigd, maar dat het een dry-fit betreft.
Aan de bakboordzijde zie ik er drie binnenboords, maar aan stuurboordzijde slechts één; de andere twee zitten buitenboords.
« Reactie #909 Gepost op: december 30, 2013, 19:06:52 pm »
Hoi Jan,
Ben je niet bang dat de verf aan die knijpers blijft zitten?
Heb je straks de onderkant mooi gemaakt, kun je opnieuw aan de bovenkant van al die mannekes beginnen.
« Reactie #910 Gepost op: december 30, 2013, 19:12:38 pm »
@Jan: de delen in de knijpers zijn droog, dus dat blijft echt niet kleven
@Flip: bij de klampen zit er een binnen de railing en twee in de railing (beide zijde zijn gelijk). let wel, er komt straks nog een railing boven te zitten, maar die wil ik pas monteren nadat staande want gemonteerd is in verband met de bereikbaarheid en kans op schades.
dit onderdeel is zover mogelijk conform de tekeningen van het museum (geldt voor de gehele railing)
« Reactie #911 Gepost op: december 30, 2013, 20:16:22 pm »
Jan, bedankt voor de verduidelijking.
Dat leidde tot een nadere studie van jouw foto's; toen zag ik het pas.
Ik geniet van jouw bouwstijl!
« Reactie #912 Gepost op: december 31, 2013, 13:48:35 pm »
Die blokjes voor de uitwatering, moeten daar geen gaatjes in en zijn ze niet wat erg groot? Op het echte schip in het museum zijn ze in verhouding veel kleiner zo te zien.
« Reactie #913 Gepost op: december 31, 2013, 13:58:00 pm »
ze zijn inderdaad wat groot uitgevallen t.o.v. het origineel.
de gaatjes zitten er ondertussen al wel in.
PS: het gebrek aan goede afwatering is een van de redenen geweest van de ondergang
« Reactie #914 Gepost op: december 31, 2013, 14:36:33 pm »
Ja, maar tegen water dat op die manier naar binnen stroomt, helt geen afwateringspijpje :)
