Auteur Topic: Vasa (Wasa) Corel 1:75 [OOB-VERB]  (gelezen 240812 keer)
Re: Vasa (Wasa) Corel 1:75
« Reactie #540 Gepost op: september 30, 2012, 13:20:30 pm »
die boegconstructie heb ik van een foto van jou afgekeken (posting bij Friesland in 2011)
me de verjonging ben ik inderdaad in de fout gegaan, kan alleen niet bepalen waar exact, heb keurig de latjes verjongd over een lang stuk, echter op dit deel komt het niet lekker uit.
maar wil dit oplossen door 2 latjes met de verloren gang methode aan te brengen op deze afwijking. "gelukkig" is dit aan beide zijden gelijk.
BertUS
« Reactie #541 Gepost op: september 30, 2012, 14:09:49 pm »
Tis volgens mij ook een draak van een romp om te beplanken en netjes uit te komen
« Reactie #542 Gepost op: september 30, 2012, 17:42:08 pm »
daar heb je gelijk in Bertus, en zeker bij deze met het origineel nog beschikbaar.
je krijgt de originele beplanking niet nagebootst en dus maar besloten om dit vlak wel volgens de "regeltjes" vol te beplanken.
ik ga nu eerst deze kant afwerken en daarna pas verder aan de andere kant, mocht er wat fout gaan dan zit het maar aan een kant :mrgreen:
« Reactie #543 Gepost op: oktober 01, 2012, 20:04:37 pm »
even wat ztiten schetsen voor de laatste plankjes aan deze zijde
dit is het eenvoudigste stukje:
bovenstaande is een 1e idee, ik verwacht dat ik als ik er eenmaal aan bezig ben nog wel wat zal aanpassen, maar het is een start om dit netjes op te vullen zonder scherpe punten.
« Reactie #544 Gepost op: oktober 01, 2012, 20:30:18 pm »
Een heel gepuzel Jan, vooraan bij mij geen probleem door de scherpe boeg maar achter door plat onderwaterschip naar de spiegel in combinatie met scherpe knik van de scheg  :marine:
« Reactie #545 Gepost op: oktober 02, 2012, 07:27:06 am »
Het is een mooie oplossing, maar volgens mij is dit wel een tamelijk "moderne" en engelse manier van stekers en verloren gangen zetten. Ik vraag me af of die hollanders in 1625 het ook zo netjes deden. (zeker omdat er met vlakbouw gewerkt werd, en er dus helemaal geen spanten in de schaal zaten waar je zulke mooie constructies op kon vastzetten.)
« Reactie #546 Gepost op: oktober 02, 2012, 17:16:46 pm »
ik heb de handleiding van Erik aangehouden voor de basis van de beplanking en heb me niet gerealiseerd dat dit niet geldt voor de vlakbouwmethode (mogelijk een aanpassing/opmering in de handleiding)
aangezien het meeste van dit werk straks nauwelijks zichtbaar is / opvalt als deze dame volledig is opgetuigd ga ik toch door met deze methode.
« Reactie #547 Gepost op: oktober 02, 2012, 17:22:30 pm »
Jan, je kan je bij deze kit ook niet aan de regels voor de vlakbouw houden. De vorm van de romp bij de voor- en achtersteven is helemaal fout, zo als al eerder was geconstateerd.
Je maakt er op deze manier het beste van wat mogelijk is.
« Reactie #548 Gepost op: oktober 02, 2012, 18:54:29 pm »
Jan kijk wat je latjes willen doen hoe ze willen plooien en naar waar ze willen vallen....   en niet teveel de theorie volgen. !!!!
« Reactie #549 Gepost op: oktober 02, 2012, 19:16:00 pm »
dat is zeker mijn doelstelling Erik, maar ik moet toch de nodige correcties uitvoeren om nog een beetje goed uit te komen
ik ga op deze voet verder, zodra deze zijde gereed is zal ik de foto's van het resultaat weer plaatsen.
@Arjan: ik probeer er inderdaad het beste van te maken en beschouw het als een oefening voor een volgend project
« Reactie #550 Gepost op: oktober 03, 2012, 06:46:47 am »
Jan, even een tip van mijn kant, en waarschijnlijk wordt ik daar hier voor afgeschoten maar goed. Mocht je de onderkant ook wit schilderen... ga het jezelf dan niet te ingewikkeld maken. Na 2 lagen wit/gele verf zie je de naden van de gangen al bijna niet meer.... En dan bij je volgende Hollander (of met bolle boeg) meteen goed gaan verjongen.
« Reactie #551 Gepost op: oktober 03, 2012, 11:15:49 am »
uit historisch onderzoek lijkt voorlopig dat de onderkant niet wit geschilderd was, maar ik check dit zeker na als ik in Stockholm ben over een maand
« Reactie #552 Gepost op: oktober 03, 2012, 11:39:04 am »
Waarschijnlijk was er geen White stuff gebruikt, je ziet toch weinig sporen ervan op het wrak, maar misschien was er wel een teerproduct opgesmeerd.
Bekijk het eens goed als je naar Zweden gaat.
« Reactie #553 Gepost op: oktober 06, 2012, 18:40:39 pm »
de theorie van de beplanking die ik een paar dagen geleden bedacht had was niet te doen in de praktijk.
in ieder geval is de 1e zijde nu dicht, morgen verder aan de andere kant.
« Reactie #554 Gepost op: oktober 07, 2012, 18:44:47 pm »
de 2e beplanking zit erop. nu nauwkeurig schuren en de kiertjes opvullen waar nodig met mengsel lak en zaagsel
