Auteur Topic: Vasa (Wasa) Corel 1:75 [OOB-VERB]  (gelezen 234415 keer)
Re: Vasa (Wasa) Corel 1:75
« Reactie #315 Gepost op: januari 02, 2012, 14:39:41 pm »
PS: ik zie nu op de foto dat ik de latjes toch wat nauwkeuriger moet lijmen :? :?
gelukkig, anders had ik het moeten zeggen.
maar volgens mij heb je geen lange koker gemaakt ,maar gewoon vier latjes in een hoek tegen elkaar geplakt.
« Reactie #316 Gepost op: januari 02, 2012, 14:54:08 pm »
Je moet ze van het schip af lijmen, en pas plaatsen als de lijm droog is.
Dan kun je ze namelijk op een malletje lijmen, en dat maakt dat het allemaal gelijk is (in ieder geval zou moeten zijn  :mrgreen:)
Bij de foto's vraag ik me wel af of de binnenafmeting van de poorten nu klopt
« Reactie #317 Gepost op: januari 02, 2012, 15:14:16 pm »
of je poorten zijn te klein of je loop is te dik. Waarom mak je geen kokertjes zoals Erik heeft laten zien. Toch veel simpeler en gemakkelijker. Je maakt ze dicht aan de achterzijde en boort een gaatje voor je insteekkanon en klaar is kees
« Reactie #318 Gepost op: januari 02, 2012, 15:16:34 pm »
aan de laatste foto te zien , heb ik de indruk dat de binnenmaat van je kadertje wel iets aan de kleine kant is.?  de binnenmaat zou dus volgens jou 12 * 10 mm. moeten zijn.  Het is de binnenkant van je kader die de maat van je geschutsluik moet hebben. het gat in de romp = de buitenmaat van je kadertje.
PS  ja ik weet het volgens de tabel zou het 11,3 * 9,3 bij schaal 1:75 moeten zijn. Maar liever iets naar boven afronden dan naar beneden.
(Op schaal lijken gaten altijd kleiner maar de buitenkanten dan weer groter. onze ogen kunnen ons nogal bedriegen.
Daarom steeds voor binnenwerk naar boven afronden   en voor de buitenmaten steeds naar beneden)
« Reactie #319 Gepost op: januari 02, 2012, 18:28:31 pm »
einde aan deze discussie:
proefstukje van vanochtend is reeds verwijderd.
heb vanavond de latjes gezaagd voor een koker, inwendige maat 10-12mm
morgen nog even een stevige haaks stuk aluminum of zoiets dergelijks regelen en dan gaan lijmen, zodat ik dit weekend de kokertjes op maat kan zagen.
(ik moet woensdag weer gaan werken, dus we gaan weer in een lager tempo)
« Reactie #320 Gepost op: januari 03, 2012, 12:20:02 pm »
een koker in elkaar gezet:
en de proefstukjes geplaatst. voor de referentie alvast de beplanking erboven gehouden voor de juiste maatvoering
ze zitten nog los op dit moment.
« Reactie #321 Gepost op: januari 03, 2012, 14:12:35 pm »
dit ziet er veel beter uit en ook de maten lijken nu wel te kloppen jan.
niet vergeten om ze een kleinbeetje buiten te laten steken zodat ze later mooi effen geschuurt  kunnen worden  :wink:
« Reactie #322 Gepost op: januari 03, 2012, 15:42:58 pm »
dat is veel beter dan dat vorige proefstukje ...
hoe zit het, qua uitzicht als je er nu een geschutsloop inzet?
« Reactie #323 Gepost op: januari 03, 2012, 17:33:01 pm »
Dit ziet er idd. heel goed uit Jan.
« Reactie #324 Gepost op: januari 03, 2012, 20:43:35 pm »
ga er komend weekend wel een proeffoto mee maken, moet morgen weer aan het werk
« Reactie #325 Gepost op: januari 04, 2012, 06:25:46 am »
Ja veel beter zo Jan
« Reactie #326 Gepost op: januari 04, 2012, 20:13:00 pm »
de eerste kokers zijn gelijmd, met aan de achterzijde een plaatje gelijmd voor de montage van de kanonslopen.
verder ben ik van plan om na de montage eerst alle gaten te boren voor de montage van de lopen en dan eventueel aan de binnenzijde nog wat verstevigingen aan te brengen achter de kokers.
voordeel hiervan is dat mocht er een achterkantje nu loslaten tijdens het boren kan ik het zonder probleem repareren, en zit ik straks niet te rommelen in een dichte romp om een nieuwe achterkant te monteren.
ik zit nu nog met een probleempje:
ik wil de binnenkant zwart schilderen en straks met een dun laagje fineer een mooi rood randje aanbrengen.
gaat dit de juiste oplossing worden of zijn er betere oplossingen?
« Reactie #327 Gepost op: januari 04, 2012, 21:33:37 pm »
bedoel je de kopskanten  van je koker jan die je rood wilt maken ?
ik denk dat je dat gewoon kan schilderen hoor zonder een fineertje. en mischien nog voor je de 2 de beplanking aan brengt  dan zit je later ook niet te kliederen met rood op je huidlaag.
« Reactie #328 Gepost op: januari 05, 2012, 16:07:59 pm »
zal daar zeker eerst eens een proef mee nemen.
« Reactie #329 Gepost op: januari 07, 2012, 10:50:42 am »
via MSW onderstaande links gevonden, documentaires zijn in het Zweeds maar heeft mooie plaatjes, bijna 2 uur kijkplezier.
http://svtplay.se/v/2658512/dokumentarfilm/vasa_1628_del_1
http://svtplay.se/v/2658523/dokumentarfilm/vasa_1628_del_2
EDIT: als je aan de rechterzijde het knopje T aanklikt komt er ondertiteling bij in het Zweeds, en kun je de hoofdlijnen van het verhaal een beetje volgen.
