Auteur Topic: Vasa (Wasa) Corel 1:75 [OOB-VERB]  (gelezen 209851 keer)
Re: Vasa (Wasa) Corel 1:75 [OOB-VERB]
« Reactie #1275 Gepost op: april 04, 2016, 19:24:34 pm »
let op met het gewicht van de plastiek op je masten.
dat ofwel de plastic doorboord wordt door de masten of anders dat de masten buigen onder de plastic.
maak beter twee A-frames  ( 2 korte beentjes en twee lange en leg tussen de korte beentjes een rond stuk hout,  b.v. bezemsteel.
« Reactie #1276 Gepost op: april 04, 2016, 19:37:09 pm »
het wordt heel dun afdekplastic en er komen inderdaad nog wat hulplatjes bij
heb al meerdere modellen zo afgedekt staan ondertussen.
« Reactie #1277 Gepost op: april 09, 2016, 13:16:07 pm »
de ra's zijn uitgesorteerd per mast in een apart hoesje. hier heb ik ook een schets  bijgedaan van elke ra met welke blokken er aan moeten komen.
verder alvast de foto's van zeilen geprint per mast (met dank aan Fmodjar op MSW)
Ondertussen op enkele ra's al wat blokken gemonteerd (enkel schijfs 5mm) volgende stap wordt de 4mm blokken.
wat betreft de tuigage volg ik de tekeningen van Corel ook al zijn deze niet helemaal correct, maar volgens het Vasa museum kloppen ze wel in grote lijnen
« Reactie #1278 Gepost op: april 25, 2016, 17:12:58 pm »
ondertussen gestaag bezig met het voorbereiden van de blokken aan de ra's. zodra er wat meer zichtbaar is zal ik hier wat foto's van plaatsen
hier nog even een foto van het model keurig ingepakt in plastic om deze te beschermen tegen stof.
hopelijk kan het in de zomervakantie er weer even af.
« Reactie #1279 Gepost op: april 25, 2016, 17:36:33 pm »
Dat laatste hoop ik ook. :)
« Reactie #1280 Gepost op: juli 10, 2016, 14:54:29 pm »
Nog een weekje en dan vakantie.
heb als voorbereiding de spantentekening voor de sloep verkleind en op een plaatje dun triplex gelijmd.
bedoeling is om hiermee een mal te maken waarop de beplanking van de sloep wordt gelijmd
ter indicatie een 2cent gefotografeerd.
afhankelijk van de verdere plannen zal ik ook weer wat aan de tuigage gaan doen.
« Reactie #1281 Gepost op: juli 23, 2016, 13:32:52 pm »
begonnen met de sloep.
en de spanten op zijn kop geplaatst.
volgende stap wordt nu deze goed uitrichten en vastzetten.
hierna een poging gaan doen om dit te beplanken en zodanig dat deze hulpspantjes er weer uitgehaald kunnen worden en vervangen door echte spanten/balken
gezien priveomstandigheden zal het ondanks de vakantie niet vlot gaan met de modelbouw.
« Reactie #1282 Gepost op: juli 23, 2016, 20:14:47 pm »
jan heb jij die CD niet van in de tijd die Russen..  die ik gemaakt had bij de eerste samenkomst ?
Kijk daar eens hoe die met papier sloepen maakte... Het geeft je misschien ideeën
 of ander het boek van Ewart C.Freeston---> Modelling open Boats  ISBN 085177 080 0  © Conway Maritieme Press.
Die geeft heel goed uitleg over het maken van verschillende open boten  en uit papier.... Het papier zou je dan kunnen vervangen door fineer B.V.
« Reactie #1283 Gepost op: juli 24, 2016, 08:04:30 am »
volgens dat concept heb ik al eens een sloep gemaakt en is zeker hier ook de bedoeling.
direct beplanken op deze spantjes gaat niet lukken.
« Reactie #1284 Gepost op: juli 31, 2016, 13:11:01 pm »
allereerst de ruimte tussen de spanten opgevuld.
hierna bekleed met aluminiumfolie en middels papier mache de mal gemaakt
na goed drogen op maat geknipt en gestart met beplanken
nu geduld hebben en iedere keer een stukje verder plakken
« Reactie #1285 Gepost op: augustus 03, 2016, 17:24:18 pm »
langzaam maar zeker begint de buitenkant wat zicht te krijgen
het wordt niet perfect, maar is een leuke oefening weer voor dit type bouw.
overnaads beplanken heb ik maar opgegeven, dat gaat niet lukken.
« Reactie #1286 Gepost op: augustus 06, 2016, 12:45:07 pm »
afwerking buitenzijde
en nu start binnenzijde en proberen de zelfde volgorde en afmeting te volgen van de buitenzijde, voor zover mogelijk.
« Reactie #1287 Gepost op: augustus 24, 2016, 17:29:23 pm »
de binnenkant is nu ook beplankt
binnenkort nu beginnen aan de "nep" spanten en verdere afwerking.
helaas is de beschikbare tijd voor modelbouw beperkt dus kan nog wel even duren
« Reactie #1288 Gepost op: augustus 24, 2016, 19:29:40 pm »
toch al wel een mooi resultaat. zeker gezien de schaal...
PS het is veel te warm om te bouwen..
« Reactie #1289 Gepost op: augustus 25, 2016, 18:56:37 pm »
voordeel van deze bouwmethode:
een of twee stukjes lijmen en dan moet het weer even drogen, dus iedere keer als ik de laatste weken even in mijn werkplaats kwam een paar latjes gelijmd, heeft uiteindelijk toch een aantal weken geduurd om dit rompje te maken ook met deze temperaturen.
