Auteur Topic: eerste bouw, newby rattlesnake 1779. schaal 1/48 (VERB) In memorial † †  (gelezen 34798 keer)
Re: eerste bouw, newby rattlesnake 1779. schaal 1/48
« Reactie #195 Gepost op: augustus 20, 2012, 19:53:01 pm »
Prachtig, je romp zo te zien groeien  :)
« Reactie #196 Gepost op: augustus 21, 2012, 16:39:11 pm »
echt prachtig , zoals de romp er nu uitziet.
Even een vraagje, Ga je aan dezelfde kant ,boven het berghout, ook de spanten zichtbaar laten.?
« Reactie #197 Gepost op: augustus 21, 2012, 16:51:05 pm »
Strak huidje, niets op aan te merken en vooral dit niveau vast houden dan wordt het een museumstuk.
mickey
« Reactie #198 Gepost op: augustus 21, 2012, 18:34:58 pm »
hoi erik,
ik wil de rest helemaal dicht maken ik vind dat op deze manier goed te zien is dat het om spantenbouw gaat.
jack  ik neem de tijd en ik denk dat dat loont maar er is nog zoveel te leren.
dank jullie voor de lovende woorden
gr mick
mickey
« Reactie #199 Gepost op: augustus 22, 2012, 19:19:42 pm »
hallo,
om aan bovenschip te kunnen beginnen moet ik latjes hebben die allemaal even dik zijn en niet zoals bij de romp.
ik kan nu dankzij mijn vrouwtje zagen tot 2mm het boord is met latjes van 1.5 mm.
ik heb vandaag met restranten pe een schuur, frees bankje gemaakt hij kan met twee aanslagen zodat je voor en achter de latjes kunt doorhalen,
hij is iets te kantelen zodat er een schuin kantje aan een kant aan geschuurd kan worden. liggend is het om te bouwen tot vandikte bankje, met maar een paar vleugelmoertjes en boutjes, en    het werkt.
we gaan weer verder maar dan secuurder.
gr mick
« Reactie #200 Gepost op: augustus 22, 2012, 20:38:24 pm »
Van alle markten thuis Mick ! Daar ga je nog veel plezier aan beleven.
mickey
« Reactie #201 Gepost op: september 05, 2012, 20:01:52 pm »
hallo.
de laatste weken weinig tijd gehad voor mijn bouw maar vanavond even wat uitgeprobeerd.
de ramen wil ik van glas maken ikheb dat gezien op mswik heb wat microscoop glaasjes uit een oude doos genomen en ben aan het proberen geslagen,
eerst een omtrek van de raampjes gemaakt en dit over genomen op het glasplaatje, na vele plaatjes.........., met heel weinig druk op de glassnijder de vorm uitgesneden(als je eindelijk weet hoe gaat dat vrij makkelijk) daarna op een fijne zandsteen pas geslepen op het model.
het is moeilijk op de foto te zien maar daar is het eerste raampje.
mijn vraag aan jullie waarmee kan ik de fineer stripjes op het glas plakken ?
gr mick
Jerr
« Reactie #202 Gepost op: september 05, 2012, 20:06:29 pm »
Misschien siliconenkit.
mickey
« Reactie #203 Gepost op: september 05, 2012, 20:10:55 pm »
lijkt me wat grof en dik om te verwerken
mick
Jerr
« Reactie #204 Gepost op: september 05, 2012, 20:13:25 pm »
Je zou de transperante kit als lijm kunnen gebruiken. Dat spul plakt enorm.
mickey
« Reactie #205 Gepost op: september 05, 2012, 20:18:03 pm »
ik zal eens een proefje doen maar de lijstjes zijn maar 1 mm breed
mick
« Reactie #206 Gepost op: september 05, 2012, 20:48:42 pm »
Dubbelzijdig plakband ?
« Reactie #207 Gepost op: september 06, 2012, 05:58:55 am »
Secondelijm?
« Reactie #208 Gepost op: september 06, 2012, 09:04:24 am »
Als er geen kracht en zo op, dus niet tegen adrukken, gewoon witte houtlijm nemen, droogt prima op, secondenlijm kan vlekken geven, kit is te dik.
De witte Bison of Cetabeverlijm, kan je na lijmen emt een vochtige doek de resten makkelijk wegnemen
Tis geen sterke verbinding, dat is waar, maar in de plasticmodelbouw vaak gebruikt om bijv cockpitglazen van de vleigtuigen vast te zetten
« Reactie #209 Gepost op: september 06, 2012, 10:50:58 am »
waarom niet gewoon een twee componenten epoxi? Dan zou je eerst op een stuk schilders tape je houten frame in elkaar kunnen zetten, daarna daar dun de lijm en dan het glas. Als dat droog is is dat veel sterker dan het tape, en ook sterk genoeg om nog te schuren.
(is maar een idee, geen beproefde methode  :wink:)
Groeten,
Michiel
