Auteur Topic: boring kanon  (gelezen 2418 keer)
boring kanon
« Gepost op: mei 31, 2011, 17:01:57 pm »
hoe groot is de boring van  een kanon  :?:
bv/  4 pounder  boring 4 inch ?
of is dit helemaal niet juist, kan niet zo direkt iets vinden dus alle info is welkom  :wink:
Offline flash1397
Re: boring kanon
« Reactie #1 Gepost op: mei 31, 2011, 17:12:30 pm »
Ik zou zeggen dat de kogel 4 pond weegt. Als je het soortelijk gewicht weet van gietijzer (volgens mij gebruikte men dat) kan je de diameter uitrekenen. Vraag het niet aan mij om te doen...........
Stef
Bounty Caldercraft
Surprise - AL
Magazijn:
Flying Cloud - Mamoli
SJ Nepomuceno - AL
HMS Victory - Caldercraft
Kan nog 10 jaar vooruit.....
Re: boring kanon
« Reactie #2 Gepost op: mei 31, 2011, 18:13:32 pm »
Re: boring kanon
« Reactie #3 Gepost op: mei 31, 2011, 18:17:19 pm »
tot zover ben ik gekomen, alleen die derdemachtswortel snap ik geen moer van
           Het volume van de bol aan de hand van r is
404.09 gram x 4 = 1616,36 gram = gewicht van de kogel
Soortelijk gewicht
gietijzer    7500/ m3
1 dm3 weegt 7500 gr
Kogel weegt  1616,36 gram
1 cm3 = 7,5 gram= 215,51 cm3 volume van de kogel
straal = derdemachtswortel van ( (3x volume) : (4 phi)  )        :) :) :)
vergeet dit verhaal maar,   mij te moeilijk :(
Re: boring kanon
« Reactie #4 Gepost op: mei 31, 2011, 18:24:24 pm »
Dat moet te doen zijn, eens kijken waar ik op uit kom (even terug naar de rekenklas).
Het soortelijk gewicht van gietijzer = 7500 kg/m3
Als we een 18-ponder nemen, en ga er even vanuit dat dit dus 9 kg is dan is het volume:
1/(7500/9) = 0,0012 m3
De formule voor het volume van een bol:
Volume bol = 1/6 x pi x d3
Invullen geeft:
0,0012 =0,5235 x d3
Herleiden:
d3 = 0,0012/0,5235
d3 = 0,002292
de diamater van de bol wordt dan (3e machtswortel van 0,002292) = 0,13m ofwel 13cm
Zou dat kunnen?
Re: boring kanon
« Reactie #5 Gepost op: mei 31, 2011, 18:31:42 pm »
Knap Jack  :D , ik had alleen Amstedamse ponden genomen. 4 pond , tussen de 6 en 8 cm diameter
Re: boring kanon
« Reactie #6 Gepost op: mei 31, 2011, 18:40:25 pm »
Hoi Henk, ik dacht wel dat dit verschillend zou zijn maar ik weet de verschillende ponden niet.
De derdemachtswortel kun je trouwens gemakkelijk met de windows-calculator uitrekenen.
Zet hem op 'wetenschappelijk', vervolgens zet je een vinkje bij 'INV' en selecteer x^3
(dit is de inverse van de 3e macht)
Re: boring kanon
« Reactie #7 Gepost op: mei 31, 2011, 18:47:00 pm »
D = 2 X wortel³( 215.51/3.14) = 8.2 cm
Re: boring kanon
« Reactie #8 Gepost op: mei 31, 2011, 18:50:00 pm »
Yep, ik zie dat de Amsterdamse pond = 0,494 kg dus een 4-ponder weegt dan 1,976 kg
en dan kom je rond de 8 cm uit. Leuk rekensommetje :D
Re: boring kanon
« Reactie #9 Gepost op: mei 31, 2011, 18:56:03 pm »
Ah, ik zie nu pas de link van Erik, dat klopt dus  :)
Re: boring kanon
« Reactie #10 Gepost op: mei 31, 2011, 18:57:00 pm »
Nu kan Dirk rustig z'n gang gaan met zijn kanons maken  :D
Re: boring kanon
« Reactie #11 Gepost op: mei 31, 2011, 20:37:11 pm »
thx  erik en ook de  anderen  :wink:
tog ff zeker zijn  6 pounder long 1,9 op schaal 1/50
op schaal 1/28.3  = 3,3
als dit klopt kan ik  wel verder natuurlijk
Re: boring kanon
« Reactie #12 Gepost op: mei 31, 2011, 22:28:21 pm »
Klopt helemaal !  :D
Als je nou heel precies wilt zijn dan moet je er 3,4 van maken want daar zit het net wat dichter bij alj je gaat afronden
Re: boring kanon
« Reactie #13 Gepost op: juni 01, 2011, 04:35:42 am »
zover de theorie,doch je bent nog wat vergeten bij het berekenen van de diameter :
je moet er tussen de 10 tot 20% van de diameter van het schot bijtellen voor de boring.
nml.
Complicating matters further, muzzle loaded weapons require a significant gap between the sides of the tube bore and the surface of the shot. This is necessary so that the projectile may be inserted from the mouth to the base of the tube and seated securely adjacent the propellant charge with relative ease. The gap, called windage, increases the size of the bore with respect to the diameter of the shot somewhere between 10% and 20% depending upon the year the tube was cast and the foundry responsible.
Re: boring kanon
« Reactie #14 Gepost op: juni 01, 2011, 07:29:56 am »
ok thx  en afronden ga ik tog moeten .
het zal dan  een gat worden van 3,5 mm want boortjes gaan met 0,5 mm omhoog.
het is maar dat ik geen gat van 6 mm ga boren terwijl het maar 3,5 moet zijn.
