Auteur Topic: H.M.S. Triplex 1:56 Admiralty model , tweede poging  (gelezen 31665 keer)
Re: H.M.S. Triplex 1:56 Admiralty model , tweede poging
« Reactie #30 Gepost op: mei 01, 2011, 15:20:09 pm »
Bij het zagen van het triplex viel mij iets op, namelijk het splinteren van de toplaag aan de onderkant van de zaagsnede
en de achterkant bij het vijlen.
Het project staat of valt bij de mogelijkheid van het schuren en vijlen van de kopse kant van de triplex spanten :(
Natuurlijk van alles geprobeert qua afstellen van mijn zaagmachientje, zonder resultaat.
Dus na wat gepieker besloten, dat het probleem niet bij het gereedschap ligt, maar bij het gebruikte materiaal.
En na wat experimenteren.....  :idea: De oplossing zal ik hier laten zien:
Het probleem is hier duidelijk zichtbaar.
Mijn bedenksel; beide kanten eerst met een laagje binnenbeits behandelen en een paar uur laten drogen.
Het idee hierachter is dat de toplagen minder snel gaan splinteren doordat de beits de houtvezels fixeert.
En het werkt 8) Hier het boegstuk nog warm van het zagen en nadampend van de zware mishandeling, maar geen spliters :)
Ik ben zeer tevreden met deze vondst, nu weer verder met zagen, schuren,  beitelen, snijden en vijlen in de zijkant van het triplex,
maar nu zonder lelijke splinters....... :sail:
« Reactie #31 Gepost op: mei 01, 2011, 15:21:31 pm »
Handige tip Kees !
« Reactie #32 Gepost op: mei 01, 2011, 15:26:52 pm »
dat is handig om weten natuurlijk  8)
denk dat je een stuk schildertape  aan de onderkant plakt dat het ook zou gaan  maar zoals je het hier doed is het ook makelijk .
« Reactie #33 Gepost op: mei 01, 2011, 15:37:12 pm »
Gebruik je niet een te grove zaag Kees?
« Reactie #34 Gepost op: mei 01, 2011, 15:54:56 pm »
Tape werkte niet, het maakte het zelfs erger.
Nee, ook het varieëren met zaagjes maakte deel uit van mijn experimenten.
Noch  een extra opmerking, dit is natuurlijk alleen toepasbaar op de oppervlakten waar je later geen houtlijm
meer op witl gebruiken bij het bouwen. Want het zal minder diep in het hout kunnen trekken dan gewenst :wink:
« Reactie #35 Gepost op: mei 01, 2011, 17:57:44 pm »
Dit was 1 van de redenen dat ik liever geen triplex gebruik, met jouw tip ga ik het nog eens proberen thanks.
« Reactie #36 Gepost op: mei 02, 2011, 15:19:42 pm »
Hele slimme oplossing Kees. :drink:
duivenboden
« Reactie #37 Gepost op: mei 02, 2011, 15:25:09 pm »
hallo kees , kan het niet liggen aan de kwaliteit triplex , ik heb namelijk
totaal geen probleem met dit euvel , ik zal wat foto s plaatsen bij de Roter Lowe
met groet Nico  :vlag:
« Reactie #38 Gepost op: mei 02, 2011, 15:42:50 pm »
Dat denk ik ook Nico, wat ik nu gebruikt heb is populierentriplex van de Gamma :?
Maar omdat alle spanten inmiddels klaar zijn zal ik nu verder gaan met het materiaal wat ik heb.
Waar nodig gebruik ik dan mijn beitstrucje.
Ook omdat alles later toch met beits een kleurtje zal krijgen.
Bij een volgend project (als ik het weer op deze manier doe) is het inderdaad belangrijk om goede
kwaliteit triplex te zoeken. Bedankt voor het meedenken :wink:
« Reactie #39 Gepost op: mei 02, 2011, 18:38:28 pm »
Kleine update, er is vooral veel zaagwerk verricht.
Alle spanten staan nog los. Ik heb ze wel allemaal aangepast aan de zijkanten, zodat ze in omvang aflopen.
De zijkanten zijn dus nog steeds recht, het afschuinen zal pas gebeuren nadat ze vast staan tussen kiel en dek.
In 1e instantie dacht ik de helft van het dek te beplanken, maar heb besloten om aan beide zijden een strook
van de beplaking weg te laten, zodat de dekblaken gedeeltelijk zichtbaar zijn.
Hierdoor moet ik alle spanten aan de andere kant ook openmaken.
Voor het aftekenen gebruik ik latjes varieërend van 3 tot 8 mm breed, die ik als lineaaltje,
maar ook als vaste breedtemaat gebruik.
Dus, back to the drawingboard en daarna weer zzzzzzaaaaaaagen :)
duivenboden
« Reactie #40 Gepost op: mei 03, 2011, 07:35:54 am »
mooi werk kees , super
« Reactie #41 Gepost op: mei 03, 2011, 19:32:16 pm »
jouw zaagmachine maakt wel overuren de laatste tijd.
vergeet niet van nu en dan olie te verversen en groot onderhoud te plannen...   :lol: :lol:
We blijven je volgen hoor.
« Reactie #42 Gepost op: mei 03, 2011, 22:04:51 pm »
Ja, en het ergste is dat ik het steeds leuker ga vinden, blijf ik straks met een voorraad kits
zitten omdat ik alles zelf wil zagen :lol:
« Reactie #43 Gepost op: mei 04, 2011, 07:57:13 am »
En omdat ik over een tip van Erik, eerder in dit verslag,  heb nagedacht,
heb ik besloten dat de voorraad kits maar kleiner moet worden, dus zal ik er een
paar bij vraag&aanbod te koop aanbieden.
« Reactie #44 Gepost op: mei 04, 2011, 10:52:37 am »
Nog steeds bezig met spanten zagen, het zijn er dan ook zo'n 4x meer dan meestal in een kit.
Op de voorgrond alle spanten die nog een keer onder de figuurzaag mogen.
Links een klein stukje van m'n groene wondertje wat alles mogelijk maakt :D
Waar zou ik zijn zonder hem :lol:
Op de achtergrond de spanten, los op het frame gezet, die klaar zijn.
Ik ben van plan deze spanten beginnend bij de voorkant eerst perfect haaks op het frame te lijmen.
Als alles stevig en recht vast zit vervolgens de extra spanten er tussen zetten.
Zo heb ik een basis waarvanuit ik elke spant recht kan zetten, met als referentie de afstand tot
de "originele" spanten.
Eerst weer ff zagen :wink:
