Auteur Topic: Santisima Trinidad [Verb] ---> voltooid  (gelezen 64614 keer)
Re:Santisima Trinidad
« Reactie #1 Gepost op: november 29, 2009, 16:08:06 pm »
 Whow::   wat een hoeveelheid afplaktape.
De aandelen van Tamyia  zijn gestegen op de beurs.  ;) :D :D
Maar het eindresultaat mag er wezen.
Het is wel even wennen aan de kleurtjes.
Ik die vooral blanco geschilderde schepen en/of de Nelson ruit gewoon ben.
« Reactie #2 Gepost op: november 29, 2009, 17:32:50 pm »
Inderdaad 2 rollen tamiya-tape.
En al 8 potjes Humbrol er door gejaagd.
Verder denk ik wel dat dit mijn laatste geverfde boot gaat zijn.
De volgende gewoon uit puur hout en volgens een monographie.Gedaan met zoeken naar info hoe allez eruit moet zien.
admin
« Reactie #3 Gepost op: november 29, 2009, 18:18:07 pm »
was het dan niet goedkoper van bij de verfboer een potje van 0,25L van een benaderende kleur.
ik schilder enkel de barkhouten en een beetje aan dekstructuren. de rest meestal in rustieke eik vernis. dat is je hout toch beschermd en dat potje vernis gaat vele boten mee.
« Reactie #4 Gepost op: november 29, 2009, 18:46:43 pm »
Hey die Luc.
Een prachtig project en dat voor scratchbouw, complimenten!  :o
De kleurstelling is even wennen, doch op de laatste foto vind ik wel dat
alles naar verhouding oke is en het geheel ziet er indrukwekkend uit.
Plakt die Tamiya tape beter af dan gewone Tesa tape?
Ben blij dat je hier je bouwverslag hebt neergeplant.
« Reactie #5 Gepost op: november 29, 2009, 19:37:48 pm »
Gaat zeer goed.Groot voordeel is dat de tape in verschillende diktes verkrijgbaar is. (6mm en 12 mm)
Nog een groter voordeel is dat de tape er soms een week opzat en bij het verwijderen liet ze geen lijmresten achter.
De verf moest waterbestendig zijn en niet reageren op G4(lak die alles waterdicht maakt).
Met de humbrol was ik zeker.
« Reactie #6 Gepost op: december 08, 2009, 16:44:43 pm »
De boeg is af
Ben mij ook aan het aanvragen of ik de hekbalk wit zou verven.
Verder gaat de spiegel nog versierd worden met 3 scheepslantaarns.Anders wordt ze te wit.
« Reactie #7 Gepost op: december 08, 2009, 16:59:01 pm »
ziet er wit uit luc  ;D
maar zeker  goed geschilderd, ook de balustrade is zeer mooi gedaan.
maar de krul onder de galerei is nog niet gedaan zie ik , welke kleur gaat deze nog krijgen ?
« Reactie #8 Gepost op: december 09, 2009, 15:07:56 pm »
Mooi gedaan en goed schilderwerk.
Ik vind het een beetje te mat ;;; ga je er later nog over met een satijn vernis of is dit de definitieve eindlaag.
Hoe ga je de kanonpoorten aan de romp bevestigen. Heb je daar al een idee over....
echt met scharnieren en touwtjes  zodat ze nog kunnen bewegen of definitief vastgelijmd.
Ga je dan betrouwen op de lijm of toch een verborgen versteviging voorzien???
« Reactie #9 Gepost op: december 09, 2009, 20:04:42 pm »
Oei ,ik dacht dat het mat moest zijn.
Ga er nog een aantal lagen Yacht vernis opzetten,om te zorgen dat ze volledig waterdicht is en dat de verf beschemd is tegen botsen e.d.
Zal dan maar gaan voor de satijn yachtvernis.
Wat had ik in gedachte :
Het vrouwelijk scharnier op de geschutspoort maken van alu-folie(1mm)
De presenteerschotels waar uw vlees opligt bij Barbeque of feesten.
Het mannelijk scharnier
Deze heb ik al gemaakt uit vierkantig geplastificeerde kippendraad.
Gewoon overal een lasverbinding uitknippen en je hebt haakse scharnieren.
Niet echt waarheidsgetrouw maar voor op een RC-boot goed genoeg.
Het touw om de geschutspoort omhoog te trekken,dacht ik uit te voeren in messingdraad en dit zwart te verven alsook de scharnieren.
Hierdoor krijgen de rode geschutspoorten een stevige 3-puntsverbinding.
Alle verbindingen vastzetten met Epoxy.
Alleen is dit een enorm werk.Alles uitmeten, man. scharnieren zetten, de vrouwelijk erond buigen.Dmv de messingdraad de poort in de juiste hoek zetten en dan alles vastzetten met epoxy.
Daarom was ik nu aan het denken om de mannelijke scharnieren weg te laten en aan de bovenkant van de geschutspoort,juist onder het vrouwelijk scharnier,2messingstaafjes van 2cm in de geschutspoort vast te zetten.(1cm in de pport en 1cm eruit laten steken)
Deze bevestigen met epoxy in de romp.
De poort in de gewenste stand buigen.
Terug opnieuw het touw vervangen door een messingdraad.
« Reactie #10 Gepost op: december 10, 2009, 12:24:06 pm »
Ziet er indrukwekkend uit en wat een joekel van een schip. Mooi stukje werk.
« Reactie #11 Gepost op: december 10, 2009, 20:18:30 pm »
dat is ook een manier om de poorten zo te maken.
Ik denk dat ik ga voor het boren van twee gaatjes van 0,8 mm in de romp, juist boven ieder poortgat; In ieder luik op de zijkant dan ook twee gattjes op gelijke afstand . Daardan een stukje koperdraad in en ieder poort tegen de romp lijmen met epoxy. Dan het luik lichjes naar boven buigen.  ik ga geen koperdraad gebruiken maar een stukje echt touw; om het derde steunpunt te geven.
Ik denk dat ik nu eerst een serie boormalletjes ga maken, om al die gaatjes op gelijke afstanden te kunnen boren.
de scharnieren op de poorten maak ik uit  plastic band van 2 mm. breed en 0,5 mm dik dat ik daarna zwart schilderde rest van de scharnier beeld ik uit met ook  ronde plastic staaf van 1 mm. dik.
geplastifieerde kippendraar voor een scharnier ???  is dat niet iets of wat buiten schaal. Kippendraad lijkt me nu toch niet zo fijn.klein te zijn.
« Reactie #12 Gepost op: december 10, 2009, 21:38:28 pm »
Zoals mijn tweede gedachte dus.
geplastifieerde kippendraar voor een scharnier   is dat niet iets of wat buiten schaal. Kippendraad lijkt me nu toch niet zo fijn.klein te zijn.
Zal morgen eens een foto plaatsen met een schuifpasser langs.
Mijn schaal is wel 1:50,dus iets groter.
De reden dat ik het derde steunpunt maak uit messingstaafje is ,voor rotting van de koord tegen te gaan en dat het luik goed vast staat.Ik vermoed dat dit één van de eerste zaken gaat zijn dat gaat sneuvelen als ik het niet heel stevig maak.
« Reactie #13 Gepost op: december 11, 2009, 15:25:27 pm »
Zal voor dit zondag zijn. Na nachtpost ,nu middagpost en morgen ook geen tijd.
« Reactie #14 Gepost op: december 13, 2009, 16:51:43 pm »
Gewoon is snel iets gemaakt als voorbeeld.
Heb je een idee van mijn eerste idee.
