Auteur Topic: Artesania 'Bremen garnalen kotter' 1:35 ---> Voltooid  (gelezen 6458 keer)
Offline Jerr
  • Dat wat was is geweest.
    • +T Modelbouw
Re: Artesania 'Bremen garnalen kotter'
« Reactie #15 Gepost op: februari 01, 2011, 18:38:15 pm »
Hallo,
Hier dan de foto's van de los gestoken spanten:
De lego is binnen en lijmklemmen zijn uit het stof gehaald.
Jerr
Landrotten eten tuinboontjes .........
Zeebonken Kaapse raasdonders en bramstaglopers!
*Gereed => Bremen
*Droogdok => Pilar & Lancia Armata Svedese (Mantua)
*Op de plank => Lacia Armata (Panart)1803 , Al Bahran (Corel) & Amerigo Vespucci (Panart)
Offline Mr. Mark
« Reactie #16 Gepost op: februari 01, 2011, 19:38:12 pm »
een goed begin. heb je aan beide uiteinden die hoekprofielen geplaatst? ik zou er in het midden ook nog een zetten, dan weet je zeker dat niks krom trekt
Offline Jerr
    • +T Modelbouw
« Reactie #17 Gepost op: februari 01, 2011, 20:21:29 pm »
Ik heb idd aan beide uiteinden de hoekprofielen geplaatst, en zal ook wat in het midden gaan plaatsen. Maar trekt dan snel krom dan? Misschien een  rare vraag, maar heb wat dat betreft geen fluit ervaring met de houtbouw.
Jerr
*Gereed => Bremen
« Reactie #18 Gepost op: februari 01, 2011, 20:56:23 pm »
Multiplex trekt minder snel krom dan gewoon hout, maar het kan nog steeds gebeuren. Er hoeft bijvoorbeeld maar een klein beetje spanning te staan bij het plaatsen van je dek en je hebt al gauw een kromming in je kiel. Een halve mm is al te zien als je er langs kijkt.
Voorkomen is beter dan genezen, dus gewoon een extra versteviging plaatsen.
Offline Jerr
    • +T Modelbouw
« Reactie #19 Gepost op: februari 01, 2011, 21:10:23 pm »
Zitten er nu tussen.
Bedankt voor de tip.
Jerr
*Gereed => Bremen
Offline Mr. Mark
« Reactie #20 Gepost op: februari 01, 2011, 21:45:23 pm »
kijk, je gaat er van uit dat het niet gebeurd. en 9 van de 10 keer gaat het ook gewoon goed.
het is inderdaad beter voorkomen dan genezen. uiteindelijk is het een kleine moeite en kan het je leed voorkomen
    • Zuidwester Modelbouw Club
« Reactie #21 Gepost op: februari 02, 2011, 21:06:27 pm »
jerr
heb even een website gezocht en gevonden met de garnalen kotters
http://www.greetsiel.de/tourismus/unsere-doerfer/fischerdorf-greetsiel.html
ik ben indertijd in de haven van dit plaatsje geweest Greetsiel.
de foto's die ik heb (analoog uit 1987) zijn vrijwel gelijk aan deze op de website.
mogelijk heb je hier wat aan voor de afwerking straks.
Offline Jerr
    • +T Modelbouw
« Reactie #22 Gepost op: februari 03, 2011, 00:11:45 am »
Hallo Jan,
Bedankt voor de link. Ga er zo op mijn gemakje surfen. Hetgeen ik tot nu toe gezien heb ziet er al mooi uit.
Ik denk dat ik hier zeker wat aan zal hebben.
Top om van dit forum lid te kunnen zijn.
Jerr
*Gereed => Bremen
Offline Jerr
    • +T Modelbouw
« Reactie #23 Gepost op: februari 03, 2011, 20:09:58 pm »
De spanten zitten er haaks in en hoogte aan beide zijdes van iedere spant is gelijk.
De bovenkanten van de spanten zijn nu klaar om het dek te ontvangen.
Ga nu even puzzelen hoe ik dit ga klemmen, of met wat gewichtjes ga aandrukken.
Als jullie vinden dat er te veel foto's komen, hoor ik dat graag, en zal me wat inhouden.
P.S. las van de week in een draadje dat iemand op zoek was naar de 'eenhandklemmen' Deze van Wolfcraft komen bij de Praxis weg, waar ze gewoon in het rek hangen.
Jerr
*Gereed => Bremen
Offline Dick
  • Harderwijk
« Reactie #24 Gepost op: februari 03, 2011, 20:31:50 pm »
Laat de foto's maar komen Jerr, dat is altijd voor iedereen interesant. :mrgreen:
Groeten, Dick
« Reactie #25 Gepost op: februari 03, 2011, 20:45:06 pm »
Jerr, het ziet er allemaal netjes uit tot nu toe ! :D
Voordat je het dek gaat plaatsen moet je zorgen dat de bovenzijdes van de spanten ook zijn afgeschuind en de zelfde hoek maken als de valse kiel. Je hebt dan een zo groot mogelijk kontaktvlak om je dek vast te lijmen, en het resultaat wordt mooier. Natuurlijk wel uitkijken dat je de bolling er niet uit schuurt  :wink:
Zelf gebruik ik altijd punaises of tijdelijke spijkertjes. Daarmee kun je het dek strak tegen kiel en spanten aanklemmen tot de lijm droog is. Er komt later beplanking over dus die gaatjes maken niet uit  :wink:
« Reactie #26 Gepost op: februari 03, 2011, 22:17:01 pm »
Jerr, let wel op bij het gebruik van punaises en/of ander prikmateriaal dat je misschien even een beetje moet voorboren.
Weet niet hoe dik de spanten zijn, maar het zou zonde zijn als er een stuk af spleet, doordat je te hard met een punaise of zo drukt.
Spreek inmiddels uit ervaring met een eerder schip.
Offline Mr. Mark
« Reactie #27 Gepost op: februari 03, 2011, 22:23:46 pm »
zoals gezegd zou ik het dek vastklemmen met punaises en eventueel met elastieken eromheen.
misschien ken je de truc al, maar ik zou eerst het dek in water laten weken, zodat het soepel wordt. Dan laten drogen in de goede positie, zodat het goed opdroogt en uiteindelijk pas vastlijmen. Warm water uit de kraan is vaak genoeg, even koken kan ook.
Offline Jerr
    • +T Modelbouw
« Reactie #28 Gepost op: februari 03, 2011, 22:38:41 pm »
 :oops: Over-enthousiasme komt dus ook bij deze hobby voor. Bij het modelleren van de spanten voor het dek wat teveel van een spant weggehaald. Er maar een latje op gelijmd en als dat morgen uitgehard is, eerst mijn enthousiasme beteugelen en dan rustig verder modelleren.
Wim, de spanten zijn 4 mm dik. dus ik zal even voorboren.
Mark, hoelang week je zo'n dek ongeveer? het is een triplex plaatje met een dikte van 1,5 mm.
Alvast mijn dank voor de tips en hulp vanuit de diverse hoeken.
Jerr
*Gereed => Bremen
Offline Mr. Mark
« Reactie #29 Gepost op: februari 03, 2011, 22:43:08 pm »
ik deed voor huidlatjes meestal 10 minuten. Ik zou gewoon heet water uit de kraan pakken, en een kwartiertje weken. Dan merk je vanzelf of je heter/langer moet weken. Ik laat dan goed drogen. Dit zal een paar uur duren, wil het echt lekker droog zijn. 's nachts laten drogen is nog beter
