Auteur Topic: Acryl-verf  (gelezen 1649 keer)
Acryl-verf
« Gepost op: oktober 22, 2010, 08:22:40 am »
Ik kreeg nog eens de volgende mailing van "Golden-paints" in verband met Acryl verf in het algemeen.
Warning about acrylic's paint.
Drying times can vary based upon drying conditions in the studio and also how thick a paint layer is.  The first layer again is very important to allow enough time for it to dry well before you continue on.
So if possible, try to allow these layers to dry overnight before continuing on, or at least use a hair drier a couple of times on it to help speed up the process.
Once all of the painting and final coats are applied, this is when it is best to let the object sit for 2 weeks before taking it somewhere, or shipping it to a client, etc.
 After 2 weeks the paints have had enough time to fully cure and this is when they are the strongest.
In case of applied on plastic models.
This is also the time amount for testing adhesion of the films to the plastic.  If you test too early, you may find the layers are easier to scratch off or even peel off, whereas the same layers given 2 weeks may be very difficult to scratch off.
Always consider temperature, airflow and humidity when working.
en Yahoo maakt er dit van:
Waarschuwing over acrylic' s verf.
De droogtijden kunnen variëren gebaseerd op het drogen voorwaarden in de studio en ook hoe dik een verflaag is.  De eerste laag opnieuw is zeer belangrijk om genoeg tijd voor het toe te staan goed te drogen alvorens u verdergaat. Indien zo mogelijk, probeer om deze lagen toe te staan om 's nachts te drogen alvorens verder te gaan, of gebruik minstens een haardroger een paar tijden op het helpen het proces versnellen.
Zodra alle het schilderen en definitieve lagen worden toegepast, is dit wanneer het best is om het voorwerp te laten 2 weken zitten alvorens het te nemen ergens, of verschepend het aan een cliënt, enz.  Na 2 weken hebben de verven genoeg tijd volledig om gehad te genezen en dit is wanneer zij het sterkst zijn.
In het geval van van toepassing geweest op plastic modellen.
Dit is ook het tijdbedrag voor het testen van adhesie van de films aan het plastiek.  Als u te vroeg test, kunt u vinden de lagen gemakkelijker zijn weg te krassen of zelfs weg te pellen, terwijl de zelfde lagen gegeven 2 weken zeer moeilijk kunnen zijn weg te krassen.  Overweeg temperatuur, altijd luchtstroom en vochtigheid wanneer het werken.
sorry ik heb even geen tijd om de vertaling netjes in het nederlands te zetten. :screen:
Re: Acryl-verf
« Reactie #1 Gepost op: juni 15, 2011, 07:30:36 am »
nog een bijkomende informatie van "Golden" over het kleuren van touw .
De originele vraag was welke soort verf- kleurstof ik nodig heb om  verweerd grijze hennep te bekomen met een lichtvastheid van minstens 50 jaar. (hierbij was dus een foto genomen op de Batavia van touw dat aan dek lag.
Dit was het antwoord. -->  Wie wil experimenteren :
You can use either our Airbrush Colors or our Fluid Acrylics to stain the rope. You can thin both of them with water to create the level of color intensity that you need. There will not be very much acrylic in these stains to bind the pigments, so the ropes should not be used outdoors. We assume that this model will be carefully displayed indoors.
We have both opaque and transparent Airbrush Colors and if you only need a delicate stain, then you may want to choose the Transparent Airbrush colors.
We cannot make any specific recommendations for mixing the colors you want, as words do not offer enough information about color, and there is much interpretation about what a" grayish hemp "color might look like. The best we can do, without an actual paint swatch in front of us, is to suggest starting with the Raw Sienna Hue Airbrush Color and experiment with it to determine how well it matches your idea of the color you need. if it is too intense, then either thin it with water or  Airbrush Transparent Extender. If the color needs to be grayer, try adding very small amounts of Carbon Black or Raw Umber Hue, and if those are too intense, try adding small amounts of Titanium White. It might be a good idea to buy the Opaque Airbrush Colors and the Airbrush Transparent Extender so that you can have the flexibility to use the concentrated Airbrush color or extend with the ATE to make more translucent versions of the colors.
en het vervolg :
It is very difficult to match paint colors to a digital image from a computer screen because the colors will appear differently on every monitor, so it will only be a very general guess. It is also difficult to know what ratio of thinning or extending with Airbrush Extender will be necessary as the level of absorbency of the rope and even possibly the thickness of the rope will have an effect on the strength of the color.
I can give you my thoughts on making a color that will look close to what I am seeing on my computer screen, but that will likely not be the same color you are seeing. Hopefully, it might be close enough, and you can play with the level of extender you add to get it to the right strength.
I would try our Transparent Raw Umber Hue Airbrush Color by itself first. You may not need to extend it or perhaps you might. You may have to cool it down or warm it up by adding a little Carbon Black or something like the Transparent Red Iron Oxide.
