Auteur Topic: H.M.S. Evergreen --->Voltooid  (gelezen 25740 keer)
Re: H.M.S. Evergreen schaal 1:64
« Reactie #15 Gepost op: september 27, 2010, 14:22:08 pm »
@Arjan   het was maar een grapje .... :drink:( kon het niet laten de instinker te laten liggen)
@Kees
Whaw......  een hele fragile klus.... we volgen met aandacht.
« Reactie #16 Gepost op: september 28, 2010, 15:18:50 pm »
Zoals belooft, het dek gaat er af :green:
Omdat de plaats van de masten volgens plan was ga ik het dek rond de mastopeningen weghalen.
Het dek is er af en de positie van masten behouden.
Gelijk de bolling aan het dek gegeven, was geheel recht. De kruisjes naast de masten haal ik ook nog weg.
Het maakt de bouw gelijk wat makkelijker, omdat ik nu ook van de andere kant aan het inwendige kan werken.
« Reactie #17 Gepost op: september 28, 2010, 17:09:28 pm »
Fascinerend projektje is dit. Ik ben echt benieuwd naar het eindresultaat !
« Reactie #18 Gepost op: september 28, 2010, 18:01:01 pm »
ja  ik ook wel  want het lijkt me allemaal wat slap te worden met alles er tussen uit de  zagen.
maar ik heb het  natuurlijk nog niet  in mijn handen gehad .
maar ik vertrouw de bouwer  :drink:
« Reactie #19 Gepost op: september 28, 2010, 18:59:22 pm »
Ben heeeeeeel benieuwd naar het eindresultaat.
Ik blijf je volgen.
« Reactie #20 Gepost op: september 28, 2010, 20:22:14 pm »
Ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd wat het gaat worden :cool:
Ik had nooit gedacht dat ik dit fantasie gefreubel zo leuk zou vinden.
Na deze volgen er misschien wel meer Admiralty modellen, want al doende en plaatjes op het internet bestuderende,
leer ik veel van de scheepsbouwtechnieken uit deze tijd.
Valt wel mee hoor, voordat ik het dek er afhaalde had ik alles al behoorlijk rondom en bij de masten verstevigd.
Het kwetsbaarste was het losse spanten gedeelte, maar dat is inmiddel ook al behoorlijk verstevig met evergreen.
« Reactie #21 Gepost op: september 29, 2010, 16:49:03 pm »
Ongehoord hoe strak kunststof eruit ziet, dat krijg je met hout van je langzalzeleven niet zo mooi  :rolleyes:
« Reactie #22 Gepost op: september 30, 2010, 13:28:23 pm »
Hier werk ik dan ook met tienden van mm ipv mm.
Als voorbeeld; de weinige dekplanken die er komen zijn 0.8x3.8mm en de spanten worden 6.3 x5.5mm.
Ik heb zojuist om die reden de schuifmaat die ik had vervangen voor een digitale versie :razz:
Hulplijntjes (als het echt heel zuiver moet) zet ik met een scalpeltje ipv potlood
« Reactie #23 Gepost op: september 30, 2010, 14:06:20 pm »
Is echt speciaal, meer chirurgie ben benieuwd naar het resultaat  :drink:
« Reactie #24 Gepost op: september 30, 2010, 15:15:04 pm »
Kees, hoe maak je dan alles op maat als je met een schuifpasser werkt.
ik kan me voorstellen dat evergreen snijden niet zo eenvoudig is om op 0,1 mm. te werken.
hoe maak je dus b.v. die dekplanken op 0,8 x 3,8 mm.  0,8 veronderstel ik is de dikte van de evergreen.
« Reactie #25 Gepost op: september 30, 2010, 19:46:55 pm »
De dikte van dit stripje is idd 0,8 en de breedte is 3,8, ik gebruik bij de dekplanten de standaard maten van evergreen.
Maar bij het lamineren van de spanten gebruik ik per spant 3 stroken van 6,3 mm breed en 2x1.8 en 1x0,5mm, zodat het samen
met de rompdikte van de kit (1.8mm) 5.9mm dik wordt.  Na schuren, plamuren en met een laagje verf erop zijn de spanten dan 6.4x5.5mm.
Bij het schuren en snijden gaat er natuurlijk ook wat materiaal verloren, dus het schuifmaatje gebruik ik ook om alles op de juiste dikte/breedte te houden.
En om te checken of ik een stripje van bvb 0.8mm in mijn hand heb en niet van 1mm want met het oog is dat niet waar te nemen,
maar als je ze naast elkaar plakt zie je het wel  :wink:
« Reactie #26 Gepost op: september 30, 2010, 20:25:35 pm »
thanks kees voor de uitleg? heb weer wat bijgeleerd. :wink:
« Reactie #27 Gepost op: oktober 01, 2010, 12:06:54 pm »
Het achtedek er ook maar afgehaald, ik zal alleen nu moeten verzinnen hoe ik de kajuitvloer ga maken :huh:
Hierbij frachmenteerde mijn slijpschijfje in duizend stukjes, omdat ik vergeten was dat er een dubbele bodem en dwarsbalkje zat.
Vlak tegen de roerbalk is hier de paspenverbinding te zien die inmiddels is weggeslepen.
De romp zat als 1 geheel in het kitje en is van een soort resin gemaakt.
De verstevigingen van de mast-opening/steun in het dek.
Nu verder met het dikker/breder maken van de spanten, een 1tonig werkje... 25x2x3=150 x dezelfde bewerking :rolleyes:
« Reactie #28 Gepost op: oktober 01, 2010, 12:26:10 pm »
Kees
op tijd stoppen met slopen !!!!
straks hou je geen plastic meer over.....
« Reactie #29 Gepost op: oktober 01, 2010, 12:43:45 pm »
Kees
:grin: :laugh:
Heb zojuist nog een paar zakjes evergreen in verschillende maten gehaald.
Dus kan ik de ontstane gaten weer opvullen :wink:
