Auteur Topic: Brik Blue Shadow scratch bouw----- voltooid  (gelezen 10961 keer)
Offline defries
« Gepost op: september 09, 2010, 19:35:08 pm »
Bouw verslag van een brik. na verschillende kits gebouwd te hebben wildeik zelf een schip bouwen. Ik heb besloten voor een brik (niet zo heel groot).
De tekeningen zijn van Mamoli, schaal 1: 52
Inmiddels al gevorderd met bouwen en de romp is bijna klaar. Dit is voor mij een leer en ontdek project om verschillende dingen te proberen
Maar goed eerst 2 fotos
groet ruud
Re: Brik Blue Shadow scratch bouw
« Reactie #1 Gepost op: september 09, 2010, 19:55:02 pm »
Hallo Ruud,
het ziet er indrukwekkend uit. Dit is mijn droom om ooit zoiets te gaan maken.
Ik ben zelf nu met de albatros bezig. Eerst maar eens een paar bouwdozen maken
voordat ik me aan zoiets ga begeven. Het ziet er goed uit en
ik zal je zeker blijven volgen. Vind het echt mooi zoals jullie alles maken.
Succes Jean-Pierre
« Reactie #2 Gepost op: september 09, 2010, 20:00:52 pm »
kan je eens een foto maken van de achterkant, aan het roer. In je eerste foto meen ik daar toch iets te zien dat niet helemaal in orde is. :wink:
« Reactie #3 Gepost op: september 09, 2010, 20:16:22 pm »
komt zo te zien nog een tweede huidbeplanking over ,dan is de achterkant weggewerkt vermoed ik.
en voor de rest ziet er alles goed uit.
« Reactie #4 Gepost op: september 09, 2010, 20:45:53 pm »
Ziet er netjes strak gebouwd uit, Ruud.
Maar wat mij opvalt is dat de berghouten en rompbeplanking vanaf de boeg kaarsrecht naar achteren lopen. Er zit dus helemaal geen zeeg in het schip. Weet je zeker dat dit correct is ? Op de kit van Mamoli loopt het ook vrij recht, maar daar zit toch nog een kleine kromming in.
« Reactie #5 Gepost op: september 10, 2010, 06:13:18 am »
Ziet er al goed uit, berghouten? eens een foto  van de zij nemen op een grotere afstand foto dichtbij geven vervormingen  :wink:
Offline defries
« Reactie #6 Gepost op: september 16, 2010, 20:18:00 pm »
Zo van de week lekker kunnen brouwen, romp is dicht, geschutspoorten zijn gemaakt en potdeksels gemonteerd. Je bent dan zo lekker bezig en vergeet helemaal foto`s te maken.
Er moet nog wel wat gedaan worden aan de romp en er zitten een paar kleine foutjes in, maar die vallen niet zo op en laat ik zitten.
Kleine impressie
ruud
groet ruud
« Reactie #7 Gepost op: september 16, 2010, 20:53:01 pm »
ziet er goed uit ruud  lekker door bouwen  :cool:
Offline defries
« Reactie #8 Gepost op: september 25, 2010, 07:47:01 am »
weinig tijd gehad om te bouwen, andere verplichtingen
paar fotos van de kanonnen
kanonslopen zijn donker gemaakt met chloor, werkt bij mij prima. zijn de kanonswagens op amerikaanse schepen ook rood?
ruud
groet ruud
« Reactie #9 Gepost op: september 25, 2010, 07:57:06 am »
het donker maken van de lopen is inderdaad zo goed gelukt.
je had in iedergeval goede messing lopen.
wat betreft de kleur denk ik even zoeken naar foto's
« Reactie #10 Gepost op: september 25, 2010, 08:32:32 am »
Ik zou de wagens niet rood verven, want je hebt de geschutspoorten en verschansing ook gewoon houtkleur gelaten.
Ik weet niet hoe het bij amerikaanse schepen was, maar dat rood schilderen werd geloof ik alleen bij echte oorlogsschepen gedaan.
Offline defries
« Reactie #11 Gepost op: oktober 03, 2010, 17:05:49 pm »
touwen aan de kanonnen gemaakt
de romp is bijna klaar, raampjes op de zij kant gemaakt en hekje op achterste dek. schip staat nu in de olie
groet ruud
« Reactie #12 Gepost op: oktober 03, 2010, 17:13:18 pm »
Prima werk Ruud !
Maar....  op die laatste foto zie ik dat je de rusten recht onder je geschutspoorten hebt zitten. Dat kan nooit zo geweest zijn omdat daar straks een hele berg touwen en klossen aan komt. Bij het eerste kanonschot is de boel stuk en valt je mast om  :wink:
Er zitten altijd onderbrekingen in de marsen ter hoogte van de geschutspoorten. Als ik jou was zou ik dat nog aanpassen.
Offline defries
« Reactie #13 Gepost op: oktober 03, 2010, 17:27:17 pm »
Klopt arjan de rusten zitten recht onder het geschutspoort, er komen aan beide zijden twee jufferblokken.
groet ruud
« Reactie #14 Gepost op: oktober 03, 2010, 18:49:22 pm »
inderdaad prima werk en je hebt gelijk met de jufferblokken Ruud
