Auteur Topic: fluit zeehaan 1:50 vlakbouw ---> Gestopt  (gelezen 36107 keer)
« Reactie #30 Gepost op: augustus 26, 2010, 10:42:04 am »
ff het plan er bij halen
Zit er ook een achteraanzicht bij, (of evt. dwarsdoorsnede ter hoogte van dat luije in de vertuining)
want daar heb ik het eigenlijk over...
« Reactie #31 Gepost op: augustus 26, 2010, 16:39:43 pm »
het plan en het model
« Reactie #32 Gepost op: augustus 27, 2010, 07:17:54 am »
Hallo Dirk,
Da's wat ik bedoelde: in het achteraanzicht lijkt het alsof het ondeste berghout de grootste breedte van het schip volgt. In de foto's van jouw schip lijkt het alsof bij de achterse vier (en ook de voorste twee) spanten het onderste berghout veel lager zit dan het punt van de grootste breedte.
Het is ook net alsof bij jouw schip het onderste berghout de steven vveel schuiner raakt dan in het achteraanzicht is getekend (maar dat kan ook geaichtsbedrog zijn omdat je het schip schuin van achter, en niet recht van achter hebt gefotografeerd)
« Reactie #33 Gepost op: augustus 27, 2010, 09:05:17 am »
jan ik heb het nog eens na gemeten en er zit wel degelijk verschil op.
op het spant 20 v van achter heb ik gemeten omdat ik dit spant in de vlakbouw ook kan zetten voor de scheergang, en daar schild het net de dikte van het berghout op het model.
ik ga het zeker aanpassen .  als ik zover ben  zullen er zeker  foto s komen.    thx
« Reactie #34 Gepost op: augustus 27, 2010, 11:17:25 am »
 :cool:  de hoogte achter aan  is perfect juist  :grin:
om het aan te passen zal ik er een 2 laag in fineer over leggen want ik stont al te ver om het nog af te breken.  het  stuk berghout dat er dan onderdoor gaat steek ik met een bijtel af zodat het juist is
« Reactie #35 Gepost op: augustus 27, 2010, 16:42:42 pm »
ik wil er nog ff een foto tussen door gooien  van de  fluit die ze in de  zuiderzee gevonden hebben. als je het goed bekijkt zie je hoe de berghouten liggen. ik heb er een rode lijn onder gezet
dit spoort ook met geen enkele tekening. maar het kan wel zijn dat het schip  daar gebroken is door de klap op de zee bodem en dat ze daarom zo raar staandat het achterste stuk  ijgelijk lager moet zijn dan we nu zien en de berghouten wel recht lopen
ook de raampjes die achteraan de boeg staan zijn bij hoving door het berghout gemaakt. en nu zie ik dat het bij deze  fluit niet het geval is en dat ze tussen de berghouten staan  iets wat volgens mij  veel aannemelijker is  dan het  berg hout  op zo een korte afstand  4 keer door te zagen
« Reactie #36 Gepost op: augustus 27, 2010, 17:11:31 pm »
Dirk ,je gaat weeral enorm snel ?
enkele vragen :
waarom heb je geen  opvulblokken gebruikt bij boeg en spiegel ??
ik zie dat de bovenste huidplank bovenkant openstaaten de onderste vanonder openstaat.
gaat dit de vorm niet te hard beinvloeden want schuren gaat moeilijk worden met al die nagels erin.
je voorste spant is links en rechts anders afgerond ,zelfs anders gezaagd , duidelijk zichtbaaronderkant de foto.
« Reactie #37 Gepost op: augustus 27, 2010, 18:46:11 pm »
hmm luc  wat moet ik nu zeggen
opvulblok ? moet  dat dan
bovenste huidplank gaat van bol in een bocht van 90 graden  en 3 cm ochter de bocht staat het hol. moet jij mij eens voordoen hoe jij dat  klaarspeelt  als geen balsa hout gebruikt
nagels zijn van hout  die schuren even  goed als de huid planken
de spant  , als je niet  recht achter de boot staat met de camera geeft  dit altijt een vertekent beeld.
en ik ga niet zeggen dat er geen mm verschil op zit  maar het is dan ook geen lazercut.
« Reactie #38 Gepost op: augustus 27, 2010, 20:09:53 pm »
Dirk
Ik hoef weinig commentaar. zo'n specialist in  een fluit ben ik nu ook nieT;
maar ...
beste vreind ; als je nu eens 3 dagen deed over wat je nu op een dag presteert,  dat zou jouw   "skill" enorm verbeteren...  en ga je jezelf tot een hoger niveau op modelbouw brengen...
je wil te snel vooruit en geef wat te weinig aandacht aan de afwerking.
Om het in jouw vaktermen  te zeggen  je bent geen dakgebinte schrijnwerker met kettingzaag,  maa rbewijs nu ons eens dat je ook een meubelmaker kan zijn met aandacht voor detail en voor afwerking.
want modelbouw is meubelmakerij en geen dakgebinte...
PS en ik ben overtuigd dat jij  zoals "Pauwels" en "Boris" datzelfde niveau kan bereiken... Wat minder snel tevreden emet je eigen werk en wat meer aandacht voor de afwerking.... De rest dat komt wel vanzelf...
het is zoals bij hoogspringen. dse lat lag bij je Pinas op 1 meter; maar nu leggen WIJ , je forumlede,  de lat op 1,5 Meter...
« Reactie #39 Gepost op: augustus 27, 2010, 20:39:17 pm »
erik ik begriijk het wel maar  moet een proef model  dat dient om  te kijken hoe de  huitlatten lopen op 1:10 van een mm juist zijn ?
ik vind de opmerking van jan  helemaal niet erg omdat  het te maken heeft  met de lijnen van het schip en dat zal ik dan ook met alle plezier veranderen. en er een 2 huidlaag over leggen  tot het goed is.
maar zeggen  bij een romp waar nog niets aan gebeurt is dat er een kiertje instaat  gaat er bij mij niet in.   want  als het  geschuurt is zie daar niets meer van  en ik denk iedereen die al eens een hul met planken  heeft beplankt goed weet wat ik bedoel.
en 2 mm plankjes sluiten natuurlijk beter aan als 6 mm plankjes enz  dat  weet ook iedereen.
en ik vind 2 plankjes smorgens( 1 links en 1 rechts )  en 2 plankjes  savonds  echt niet overdreven snel.
« Reactie #40 Gepost op: augustus 27, 2010, 23:20:36 pm »
Tenzij Dirk stiekum een limbo-danser is. In dat geval leggen we de lat nu op 50 cm  :green:  :ship:
« Reactie #41 Gepost op: augustus 28, 2010, 07:20:56 am »
Als gevorderde beterweter:
Het is een schip dat zweedse archeologen in de baltische zee gevonden hebben. (zuiderzee - bij ons al een flink aantal jaren bekend onder de naam IJsselmeer- is echt niet diep genoeg om zo'n schip op die manier te bewaren.)
Het schip is overigens officieel geclassificeerd als Galjoot (op fluit gelijkend, maar veel minder ingehaalde boorden.)
« Reactie #42 Gepost op: augustus 28, 2010, 08:07:21 am »
Dat het een proefmodel is, is mij ergens ontgaan …
maar ik bedoel meer  afwerking. We bekijken je bouwsels nu met een iets kritischer oog als bij je Pinas.  Kijk je naar deze foto
en nemen we aan dat de rode lijn de rand van de spant is. kijk dan eens even naar de onderste en bovenste huidgang…. (blauwe lijn)  Die liggen niet vlak tegen de spant aan . het valt vooral op bij de onderste spant. ( ik verwacht meer dat je huidlatten zouden liggen zoals ik getekend heb met de gele lijn…)
dat bedoel ik o.a. met wat trager en beter afwerken… of het nu een proefmodel is of niet, of het nog moet geschuurd worden  of niet..
« Reactie #43 Gepost op: augustus 28, 2010, 08:50:16 am »
bedankt eric ,om dit op deze manier duidelijk te maken.
Dirk ,ik wil je helemaal niet afbreken, maar zoals eric zegt meehelpen om over de 1.5meter te geraken.Alhoewel ik nog niet over de 1meter kom.
Als je nu ook eens kijkt naar uw voorste spant dan zie je dat je rechts onderaan overal +/- 2 mm hebt afgeschuind over het volledige rechtse gedeelte onder de huidplanken.
Kijken we nu links (is moeilijker juist achter de onderste klem), dan heb je aan de onderkant niks afgeschuind.Dus je boeg gaat links en rechts vanvoor verschillend zijn.
Daarom maak ik de zijkanten van de spanten zwart. Als je dan links en rechts dezelfde tekening hebt na het afschuinen weet je dat je vorm symmetrisch is.
en ik weet ook dat dit een proefmodel is, maar uit de bevindingen van een proefmodel wordt het echte gemaakt,en als je bij het proefmodel niet nauwkeurig genoeg werkt ,gaat de echte ook niet nauwkeurig zijn en moet je een derde model maken.
ps  :  de opvulblokken worden bijna altijd in balsa gemaakt, zou anders veel te veel schuren zijn moest je ze in eik maken.omdat je van voor en vanachter en serieuze bocht moet nemen ,heb je daar wat meer hout waarop de lijm kan houden.maar als dit een proefmodel is en achteraf in de stoof wordt gegooid ,dan zijn de balsablokken niet nodig.
« Reactie #44 Gepost op: augustus 28, 2010, 09:36:59 am »
hoi erik de spanten lopen helemaal anders dan je getekent hebt. tussen de rode lijn die je getekent hebt en het achterste spant dat je ziet staan  nog 2 spanten  en deze lopen hol naar binnen waarna ze terug op de rode lijn  bol naar buiten gaan. het is echt niet zo makelijk als het er uit ziet hoor.
luc  beneden is er nog niets aan gedaan .
het veranderen van  de gangen beginnen met het onderste berghout. zoals jan zij  lag het niet goed dus ga ik daar nu verandering in brengen.
ik heb alles gelijk gemaakt en ga nu waar de berghouten  moeten zitten  er een plankje over lijmen. ik denk dat  in kids ook zo gedaan word.
en dan kan ik tussen de berghouten  met fineer stripjes werken .
maar eerst  ff kijken of het nu goed zit.
