Auteur Topic: RECYCLAGE PLUG ---> voltooid  (gelezen 12831 keer)
« Gepost op: april 03, 2010, 18:12:46 pm »
Ben een nieuw project begonnen, bedoeling is een romp voor mijn RC boot , deze zat aan max waterverplaatsing van 11.5 l. Ga nu een grotere romp bouwen door op op de bestaande plug latten van 8 mm te schroeven hierdoor komt het vollume op max 14 l en de lengte gaat van 165 naar 180 cm. Deze gaat als plug dienen om 3 lagen fineer 0,6 mm kruiselinks te verlijmen.
Samen met deze romp ga ik mijn botter verder afbouwen , kan ik vermijden telkens een deel epoxy lijm te verspillen als ik op deze de fineer beplanking latje per lattje aanbreng.
Op volgende link foto's een deel van de latten geschroefd
http://isola2.blogspot.com/2010/04/recyclage-plug.html
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #1 Gepost op: april 03, 2010, 18:17:18 pm »
mooi project  rené   maar is het de bedoeling dat de fineer op de  geplaatste latten  komt.
want dat is me ff niet helemaal duidelijk ?
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #2 Gepost op: april 03, 2010, 18:40:00 pm »
Latten worden bedekt met P E folie, epoxy houd daar niet op zodat de plug gemakkelijk kan vewijderd worden. Het eindresultaat is een lichte romp 3 X 0,6 mm = 1.8 mm, zeer licht en sterk. Een mast- piek - roerschot geven samen met dek en kielkast een zeer stijf en licht geheel.
P.S. vind het eindelijk warm genoeg om van mijn PC s'naminddags naar mijn berghok te verhuizen :wink:
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #3 Gepost op: april 03, 2010, 18:48:01 pm »
ok rené nu word het wel duidelijk  ik dacht dat de romp (plug ) er in bleef zitten  :smileys-09:
hou ons zeker op de hoogte rené  :cool:
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #4 Gepost op: april 03, 2010, 18:53:10 pm »
we volgen met argusogen je exploten......weer een nader methode om een schelp van een romp te maken zonder glasmat :grin: :grin:
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #5 Gepost op: april 04, 2010, 07:40:27 am »
Heb lang zitten kwijlen  :cry: als ik al julie exploten zag , maar ja dat komt er van als je te veel stof maakt vlieg je met heel je rommel de tuin in naar het berghok   :green :evil:  :Acap: <-- liefste vrouwtje
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #6 Gepost op: april 04, 2010, 08:55:27 am »
Even ter verduidelijking 3D halve romp met kielbun , mastbun, spiebun, piek , achterschot .
Zo zou het er moeten uitzien als de romp klaar is. Kiel word in bun geschoven en aan dek met een dwarse pin door de flank van de bun vast gezet. Mast komt in bun die een wateloos gaatje heeft in de kielbun, dit om buiswater te beletten in de romp te komen. Spiebun heeft een opening aan dek juist achter piekschot , een loosgaatje in de mastbun boven de waterlijn , een opening ter hoogte van achterzijde kielbun om spie bij het strijken in de bun te trekken.
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #7 Gepost op: april 09, 2010, 14:40:40 pm »
Plug strokend geschuurd en met P.E. folie bedekt
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #8 Gepost op: april 09, 2010, 15:31:23 pm »
dat is vakwerk dat zie je zo  :cool:
ziet er heel strak uit rené  en ook  nog een mooie romp ook
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #9 Gepost op: april 11, 2010, 12:04:18 pm »
Eerste laag fineer plaatsen op plug zonder lijm!
Stroken worden +/- 2 mm verjond aan de uiteinden, deze worden zo geplaatst dat ze niet tegen elkaar drukken dit om bobbels tijdens het lijmen te voorkomen.
Ongeveer  2 uur werk voor deze 13 stroken
http://isola2.blogspot.com/2010/04/eerste-laag-fineer.html
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #10 Gepost op: april 11, 2010, 15:35:33 pm »
ziet er een  fijn werkje uit rené.
waar het nodige pas en meet werk  wel  van toepassing is.
het ziet er anderrs wel netjes uit zo  :drink:
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #11 Gepost op: april 11, 2010, 20:28:00 pm »
Leuk project René en heel apart...
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #12 Gepost op: april 11, 2010, 23:20:17 pm »
waarom zonder lijm.
ga je ze nog lijmen of wordt er dwars erop een andere fineer erop gezet waardoor alles gemakkelijker van de plug komt.
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #13 Gepost op: april 12, 2010, 07:00:24 am »
He mannen bedankt voor de reactie  :wink:
@ Luc op de plug zit eerst een P.E. folie om te beletten dat de fineer aan de plug kleeft, na de eerste laag worden nog 2 lagen onder een hoek van 45 ° gelijmd. Zo maak je een romp uit voorgevormde multiplex 3 X 0.6 mm =  1.8 mm , door epoxy lijm te gebruiken ( vullende lijm ) is het voldoende deze lagen gewoon in contact te brengen en moet er geen druk worden uitgeoefend;
Binnen en buiten een laag epoxy op de romp, zo krijg je een lichte - sterke - waterbestendige romp, die daarna met een grondlaag en lak word afgewerkt. :cool:
De lagen fineer worden tijdens het lijmen alleen aan de uiteinden vastgezet, voor dat doel is er aan de plug een extra 2 cm inde hoogte toegevoegd zodat het deel met de bevestigings gaatjes er gewoon word afgezaagd. Gewicht van de romp, dek, en alle verstevigingen tussen 1.5 en 2  kg.
Kiel + ballast 7.5 kg , het geheel zou met mast en zeilen + RC uitrusting beneden de 13.5 kg moeten blijven  :cheesy:
Re: RECYCLAGE PLUG
« Reactie #14 Gepost op: april 12, 2010, 09:46:52 am »
dacht nochtans dat deze lijm ook een minium druk nodig had ,anders duwt de lijm alles weg.
