Auteur Topic: Der Holländische Zweidecker schaal 1:50 [hist]  (gelezen 199554 keer)
Re:Friesland 1663
« Reactie #60 Gepost op: januari 02, 2010, 20:11:18 pm »
Iets te veel foto's geloof ik  ::) ik zal er op letten volgende keer.
Het 1e prototype van de rolpaarden 24 pounder kanonnen (hier nog blank hout)
Eikenhout voor de wangen
Lindenhout voor de bodem
Beukenhout voor de assen en wielen
(had ik toevallig in huis)
Re:Friesland 1663
« Reactie #61 Gepost op: januari 02, 2010, 20:47:16 pm »
wooow heel mooi gedaan  ik zou het zeker zo laten. nog wat ijzerwerk er op en het is een klasse paart
Re:Friesland 1663
« Reactie #62 Gepost op: januari 02, 2010, 20:57:16 pm »
Tjerk zal wel blij zijn :D
Heb je die lopen zelf gedraaid?
Re:Friesland 1663
« Reactie #63 Gepost op: januari 02, 2010, 21:09:57 pm »
@Dirk, thanks, ik ben nog niet helemaal tevreden (de wangen moeten iets schuin staan vind ik), het ging me even om de afmetingen en de positie op het overloopdek.
@Kees, die heb ik idd zelf gedraaid, even wat foto's uit het stof halen:
Ook dit is nog maar een prototype, zitten nog wel wat haakjes en oogjes aan.
Jack]
Re:Friesland 1663
« Reactie #64 Gepost op: januari 03, 2010, 09:04:41 am »
Hij begint toch een beetje die rus achterna te gaan hoor!
Re:Friesland 1663
« Reactie #65 Gepost op: januari 03, 2010, 09:22:44 am »
ik weet niet hoe het met andere loopwagens zit maar ik heb voor mijn groot schip engelse wagens gemaakt.
de voorste as is langer dan de achterste en ook de  wielen zijn groter van voor dan van achteren
dit zul je dus bedoelen met de schuinte van de wangen  denk ik. maar zoals ik zij  ik weet niet hoe het  ergens anders was.
Re:Friesland 1663
« Reactie #66 Gepost op: januari 03, 2010, 10:12:34 am »
Die zien er echt wel mooi uit hoor.  :o
Echter, de voorste as zou korter moeten zijn, niet langer want de wangen lopen naar voren naar mekaar
toe (volgen de lijn van het kannon). De voorste wielen zouden idd iets groter moeten, ik heb eens gelezen dat
dat te maken heeft met de bolling van het dek. Nu komt het prototype op het overloopdek waar nagenoeg geen
bolling in zit, vandaar dat ik de wielen even groot gelaten heb.
Re:Friesland 1663
« Reactie #67 Gepost op: januari 03, 2010, 10:27:40 am »
ja voorste as korter, sorry  je ziet het ook op de foto.
van het voorste schotje weet ik niets dus  kan ik ook niets over zeggen  of heb je dit er enkel in gezet zodat je loop omhoog bleef ?
Re:Friesland 1663
« Reactie #68 Gepost op: januari 03, 2010, 10:33:01 am »
kan ik een bestelling plaatsen van 140 stuks  ;D ;D ;D
Re:Friesland 1663
« Reactie #69 Gepost op: januari 03, 2010, 11:49:34 am »
@Dirk, dat schotje idd voor de hoogte van de loop. Ik heb dat gezien in de tuin van de Bataviawerf:
@Luc, bestelling is genoteerd. Leverdatum: 25-11-2025  ;D ;D
Ik kreeg een tip van Erik (Beagle) om eerst een proef te doen met een rolpaard op het overloopdek om de hoogte van de poort te controleren.
Dat wat een hele goeie tip (helaas   ???)
Hier staat het paard op vals dek + dekplanken:
Dat ziet er aan de andere kant dan zo uit:
Niet goed dus.   >:( >:D
Als oplossing had ik het volgende bedacht:
Het vals dek tussen de spanten laten verzinken en de deklatten 1mm dik ipv 1,5mm
Dan ziet het er al beter uit
Een andere mogelijkheid is om het rolpaard 2,5mm lager te maken maar ik weet niet of dan de verhoudingen nog kloppen.
Keuzes  ??? ???
Offline Ronald
Re:Friesland 1663
« Reactie #70 Gepost op: januari 03, 2010, 12:11:15 pm »
persoonlijk zou ik kiezen voor het verzinken,
denk niet dat je de rolpaarden kleiner/lager moet maken.
gr
Groeten Ronald
Re:Friesland 1663
« Reactie #71 Gepost op: januari 03, 2010, 12:32:20 pm »
Je loop steekt een beetje schuin omhoog. Als je die nu vlak, dus horizontaal zet, zakt je loop vanzelf aan het uiteinde en is het ok. Je moet dan enkel je rolpaarden wat aanpassen. Je kunt ook de poorten wat omhoog zetten, je hebt de gaten toch nog niet gemaakt. Kortom mogelijkheden zat.
Re:Friesland 1663
« Reactie #72 Gepost op: januari 03, 2010, 13:03:40 pm »
Ja ik weet wel waarom ik een tip geef van een loopwagen te maken een even een klein stukje van het dek  en daarmede je poorten te kontroleren.
Meestal, ik ook, maak men steeds dezelfde fout dat de  wagens en/of het dek steeds te hoog zit of mijn poorten te laag.
1  je kan ook nog een heel klein plat vlak schuren aan de wielen van je loopwagen.  Daarmede verlaag je de hoogte en maak je een groter lijmvlak voor je loopwagens op het dek.
2 Het is wat meer werk maar  neem zo dun mogelijk voor de bekleding van je dek.  bv; fineerhout; dat is tegenwoordig nog maar 0,6 mm. dik.
Op deze foto zie ik nog een andere onvolmaaktheid.  De wangen van de rolwagen = rolpaard  zijn steeds zodik als het kaliber van het kanon.  Hier op dit model zijn die wanden bijna 2 x te dik. De wangen staan op een loopwagen ook steeds taps. ze volgen de tapsheid van het kanono? van voor dichter bij elkaar enb van achter breder uit.
Een continentaal rolpaard  heeft dus een bodem en die bodem is aan de achterkant niet vlak  maar gebogen.
zie de werktekeningen van loopwagens onderaan de blz.
en let dan op de verschillen tussen een Engels en een Continentale loopwagen.
Re:Friesland 1663
« Reactie #73 Gepost op: januari 03, 2010, 13:18:20 pm »
Op dat ander forum kreeg ik een tip om het valse dek helemaal weg te laten en de dekplanken
1,5mm dik koud op de spanten te lijmen. Dit is nog steeds stevig genoeg en ik denk dat ik hier voor ga.
De wielen had ik al iets vlak gevijld idd om een groter lijm oppervlak te krijgen.
Thanks.
Mega
Re:Friesland 1663
« Reactie #74 Gepost op: januari 03, 2010, 14:51:47 pm »
Dat klinkt als een goede oplossing voor het hoogteverschil.
Hoe heb je de kanonspoort in de romp gemaakt? Boor je hiervoor eerst een paar gaten zodat je er een figuurzaagje in kunt brengen, of heb je een andere/handigere manier gebruikt?
Groeten, Rinie
