Auteur Topic: Bouw van een Opduwer  (gelezen 8117 keer)
Offline iTom
  • Hobbyist tot in de kist
Re: Bouw van een Opduwer
« Reactie #30 Gepost op: augustus 04, 2016, 20:11:12 pm »
Natuurlijk ben ik ook inmiddels bezig met het denkwerk voor de aandrijving en voeding.
De motor heb ik nog liggen, een Graupner 600 met vertraging.
De accu is onderweg, lipo 2s, is 7,4 volt.
Ik wil de verlichting op 6 volt branden of wellicht op leds.
Nu heb ik voor de lampjes liever 5 volt i.p.v. 6 volt dus op zoek naar een spanningsregelaar.
Ja hoor, bij Alie geslaagd voor € 0,60 per stuk met gratis verzending en na 2 weken in huis.
Natuurlijk gelijk even uitproberen, er lag nog een dcc trafo welke instelbaar is.
Eerst op 7,5 volt gezet.
Even meten want meten is weten.
Nou, dat ziet er goed uit.
Regelaartje aangesloten en kijken wat dan de uitgangspanning is.
Vervolgens het potmetertje zover gedraaid tot het 5 volt gaf.
Nou ja, 5,01 volt, daar lig ik niet wakker van.
Nu eens kijken als de spanning minder wordt wat er dan gebeurt.
Trafo op 6 volt.
En ja hoor, blijft gewoon 5 volt uitgang.
Maar wat gaat er dan gebeuren als ik de spanning hoger maak.
Trafo op 12 volt.
En wat is dan de uitgangspanning, nog steeds 5 volt, nou ja 5,03 om precies te zijn.
Daar zullen de 6 volt lampjes niet van doorbranden.
geweldig apparaatje voor nog geen € 0,60 per stuk en belastbaar tot 3 Amp.
Met vriendelijke groet.
Tom
Offline vandorpemarc
    • Modeling skills flandres
« Reactie #31 Gepost op: augustus 05, 2016, 06:05:17 am »
Hier heb ik wel wat opgestoken,leuke uiteenzetting!
Heb jij goede ervaringen met bestellen via Alie,heb het nog niet durven proberen.
groetjes Marc.
« Reactie #32 Gepost op: augustus 05, 2016, 06:39:54 am »
Mooi werk en die 5 v regelaar is er een om te onthouden.
Herkenbaar, ik gebruik ook altijd de resten epoxy om de romp langs binnen te beschermen.
Bij mijn kotter is het onderste lager demonteerbaar zo kan het roer naar onder verwijdert worden.
Offline iTom
« Reactie #33 Gepost op: augustus 05, 2016, 07:54:48 am »
Ik heb uitstekende ervaringen met Aliexpress.
Bestel nooit meer dan voor 2 euro i.v.m. Douane.
Alie heeft in de laatste 2 jaar twee keer niet geleverd, één keer kreeg ik binnen 10 dagen mijn geld terug en de tweede keer was het product terug gestuurd naar China en werd het uiteindelijk opniuw verstuurd.
Langste levertijd was 4 weken, meestal heb ik de spullen met 2 weken in huis of haal ik ze af bij het postagentschap.
Het scheelt i.i.g. bakken met geld.
Pas nog dit vertragingsmotortje besteld en inmiddels al ontvangen voor nog geen 3 euro, je kan ze ook bij Krick bestellen maar dan zijn ze bijna 30 euro.
Motortje draait 30 toeren per minuut.
Mooi voor o.a. een radar.
Tom
« Reactie #34 Gepost op: augustus 05, 2016, 09:11:04 am »
Als je nu led lampjes zou gebruiken, heb  je enkel per lampje een weerstandje nodig en dat kan ook perfect gevoed worden vanuit je lip, heb je geen 5V regeling nodig en zal je een heleboel minder verbruiken.
Offline iTom
« Reactie #35 Gepost op: augustus 05, 2016, 13:00:41 pm »
Even terug, als ik gewone lampjes ga gebruiken, de welbekende gloeilampjes voor de modelbouw dan heb ik met 5 volt een prima lichtbron.
Ga ik over naar led verlichting dan kan ik de keuze maken naar 3mm leds voor 5 volt, die zijn er o.a. in rood, groen, geel en helder of ik draai de spanningsregelaar terug tot 1,5 volt en kan daar zonder tussenkomst van weerstandjes al mijn smd bedrade leds aan hangen.
Niks geen gedoe met weerstanden want die worden warm en zitten meestal in de weg ook al maak je er met een stukje veroboard een printplaatje van.
Inmiddels in een ander model ook al een spanningsregelaartje gebruik voor het vertragingsmotortje wat op 6 volt draait. Regelaar staat daar ingesteld op 6 volt en is aangesloten op ook hier een Lipo 2s.
Tom
Offline iTom
« Reactie #36 Gepost op: augustus 05, 2016, 18:45:23 pm »
Schroefas opgehaald en even gekeken hoe die straks kan worden uitgelijnd.
Vreemd is dat de buitenkant van ABS is, dat betekent dat de buitenkant wel iets kan buigen en daardoor de as stroef gaat lopen.
Betekent dat de gehele as 100% uitgelijnd moet worden.
Nu nog even uitzoeken waarmee de as aan de romp verlijmd gaat worden, zit zelf nu te denken aan Stabiliet maar misschien kan het ook met UHU-hart.
De boel staat nu als proef, ik wil de as ook in de lengte ondersteunen.
Tom
« Reactie #37 Gepost op: augustus 06, 2016, 05:58:02 am »
Mooi werk,knap bootje.
Ga je echt die vertragingskast gebruiken,die houden meestal veel storend lawaai.
Misschien beter tandriem schijven gebruiken,stil en win je nog veel plaats bij ook.
 :drink:
groetjes Marc.
Offline iTom
« Reactie #38 Gepost op: augustus 06, 2016, 08:24:20 am »
^^^ Denk wel dat ik dit motortje ga gebruiken.
Meestal als het bootje 3 meter bij je vandaan is hoor je het al niet meer.
Vul de kast nog wel met zuurvrije vaseline, maar ook daar zal ik tegenstanders in vinden  :mrgreen:
Tom
« Reactie #39 Gepost op: augustus 06, 2016, 15:47:25 pm »
Je hebt gelijk qua geluid,het maakt ook geen zo'n lawaai.
Die vaseline(van mij zelfs gewone) gebruik ik ook steeds hoor,werkt erg goed en nooit problemen ondervonden.
Heb het ooit eens geprobeerd met die speciale smering voor schroefassen van Robbe,heb daar totaal geen verschil in gemerkt,enkel de prijs. :D
Van die lampjes voor de verlichting,ik kan je daar wel volgen,die geven mooier licht dan die ledjes.
 :drink:
groetjes Marc.
Offline iTom
« Reactie #40 Gepost op: augustus 13, 2016, 19:10:38 pm »
Ook al gaat het minder snel dan ik had gehoopt toch weer een update.
Tussen de spanten stukjes multiplex gemaakt zodat straks het dek meer vlees heeft om aan verlijmd te worden.
Vandaag de Lipo ontvangen een 2s 5200mAh daar kunnen we straks een aardig tijdje mee blijven varen.
Ook het plamuren gaat rustig aan, na plamuren komt schuren en met het hoesten is dat natuurlijk niet iets wat je dan lekker een paar uurtjes door blijft doen. Met een stofmaskertje voor en dan een half uurtje schuren is het wel te doen.
De lijmvlakken voor het dek en de motor en accu beetje provisorisch geplaatst.
Houder voor de Lipo.
Accu in het ruim van de boot, zeg maar de machine kamer.
Houder voor de servo.
Deze is later makkelijk bereikbaar en kan er altijd uitgehaald worden.
Volgende week de schroefas uitrichten en vast lijmen met UHU-Hart.
Dan de boel nog een beetje plamuren en schuren om vervolgens het geheel in de epoxie te zetten.
Dat moet wel de eerste week van september gebeuren zodat tijdens mijn vakantie de boel lekker rustig kan uitharden.
Tenminste, dat zijn de doelstellingen op dit moment.
Tom
Offline iTom
« Reactie #41 Gepost op: augustus 17, 2016, 17:27:16 pm »
Er komt steeds meer model in, de achterkant is bijna in model geplamuurd en geschuurd.
Tevens een extra bodem er in gemaakt, hier komt dan de motor, accu, vaartregelaar, ontvanger en voorlopig een Bluetooth speakertje  voor het motor geluid.
En van de andere kant gezien.
Roerservo is geplaatst en kan makkelijk worden verwijderd indien nodig.
En de as met in het verlengde de motor die nog niet is uitgelijnd   :)
Tom
« Reactie #42 Gepost op: augustus 17, 2016, 18:28:20 pm »
Ziet er goed uit, alles goed bereikbaar, ook achteraf  :klasse:
« Reactie #43 Gepost op: augustus 17, 2016, 18:39:38 pm »
moet je geen bakje maken aan BB voor wat tegengewicht ter compensatie van de batterij ??
Offline iTom
« Reactie #44 Gepost op: augustus 17, 2016, 18:48:16 pm »
Daar komt o.a. de ontvanger, de vaartregelaar, een Bluethoot speaker (voorlopig tot ik een betaalbaar en leuk diesel geluid heb gevonden)
Natuurlijk zal dat niet genoeg zijn maar met lood ga ik de rest dan uit trimmen, ik heb nog ruim een kilo loodkorreltjes liggen en 2 kilo ponsdoppen die ook goed zijn te gebruiken als ballast.
Verder komt er ook nog een mechanische memory switch, dat geeft met een servo ook nog wel wat tegengewicht.
De loodkorreltjes en/of ponsdoppen zullen in een bakje of kokertje gestort worden waarmee ik kan schuiven om een goede balans te krijgen.
Tom
