Auteur Topic: Bouw van een Opduwer  (gelezen 7573 keer)
Offline iTom
  • Hobbyist tot in de kist
« Gepost op: juli 13, 2016, 07:14:10 am »
Alhoewel ik denk dat het hier meer gaat over het bouwen van historische schepen in model doe ik toch een bijdrage over een Opduwer, ook wel Opdrukker genaamd.
Een Opduwer is een klein soort van sleepbootje wat echter meer de zeilboten opduwt dan sleept.
Voor mijn kleindochters wil ik nu in schaal 110 zo iets gaan bouwen.
uiteraard ben ik benieuwd naar reacties maar ook tips zijn van harte welkom want het is voor mij zeker weer 25 jaar geleden dat ik een model op spantjes heb gebouwd.
De dwarsspantjes zijn gezaagd en ook de langsspant is klaar.
Het geheel wordt onderste boven op een helling gezet.
De eerste foto's.
De middenstukken van de spanten worden nu uitgezaagd.
Met vriendelijke groet.
Tom
Re: Bouw van een oduwer
« Reactie #1 Gepost op: juli 13, 2016, 07:54:24 am »
Spanten ondersteboven op een stevige bouwplank, begin van een rechte romp, zo zie ik het graag  :)
Een tip schroef je latten op de bouwplank van onder naar boven, zo kan je alles later gemakkelijker verwijderen.
Mijn laatste romp loodskotter 1900 , die rompen hebben veel gemeen.
http://www.modelships-beagle.eu/smf/index.php/topic,1111.360.html
« Reactie #2 Gepost op: juli 13, 2016, 07:55:08 am »
Zo'n opduwer staat al jaren op mijn te bouwen modellen verlang lijstje.
Ga je met veel plezier volgen. Gaat dit een RC model worden of blijft hij statisch?
Offline iTom
Re: Bouw van een Opduwer
« Reactie #3 Gepost op: juli 13, 2016, 08:22:41 am »
Kees, dit wordt een RC model.
Ben inmiddels zoekende naar het bijpassende geluid alleen heb ik geen zin om daar een € 150,00 voor neer te tellen.
Ook een rookgenerator staat op de verlanglijst, welke dan ook weer wordt beïnvloed door het geluid en de snelheid van de el.motor.
Maar een verlanglijst wil niet altijd zeggen dat het er gaat komen dus afwachten :wink:
Tom
Offline iTom
« Reactie #4 Gepost op: juli 13, 2016, 08:25:30 am »
Goeie tip zeg, ga ik gelijk toepassen.
Kan verder nu even niet veel doen, beetje brak, virusje opgelopen.
Komt wel weer goed.
Tom
« Reactie #5 Gepost op: juli 13, 2016, 19:23:10 pm »
ik heb verschillende geluidskaarten uitgeprobeerd in mijn Imara... om uiteindelijk dan toch voor de dure "Beier" te gaan.
Voor een rookgenerator daar kan je ook genoeg over lezen  het bouwverslag van de Imara.
Het probleem is het juiste type van glasvezel te vinden...
Ik heb het eerst geprobeerd met vezels uit de klassieke glas matten  maar die zijn te fijn en als je ze moet knopen rond de weerstand breken er velen.
Ik gebruik nu een soort glasvezel dat in uitlaatsystemen zit. is niet geweven maar gedraagt.( alleen heb ik die vezels ook van een vriend gekregen.)
Offline vandorpemarc
    • Modeling skills flandres
« Reactie #6 Gepost op: juli 17, 2016, 07:10:26 am »
Mooi project,ga het zeker volgen.
Heb deze vroeger ook enkele malen gebouwd op 1/10 en zelfs 2 op 1/4,5.
Dat is een bootje dat echt goed vaart,zelfs op wild water.
groetjes Marc.
Offline iTom
« Reactie #7 Gepost op: juli 17, 2016, 17:28:40 pm »
Vandaag rustig aan de spanten verder gezaagd, nu de boel een beetje uitlijnen en waar nodig aanpassen.
De huid wil ik mmaken van lindehouten latjes 1,8mmx10mm of zelf stroken snijden van 1mm triplex.
Vanavond de spantjes aan spant 0 lijmen.
Tom
« Reactie #8 Gepost op: juli 17, 2016, 17:43:27 pm »
multiplex voor huidlatten zou ik afraden. dat is veel moeilijker te plooien dan gewone lindehouten latten
Offline iTom
« Reactie #9 Gepost op: juli 17, 2016, 17:56:42 pm »
Vliegtuigtriplex van 1mm zal toch wel lukken.
Tom
« Reactie #10 Gepost op: juli 17, 2016, 18:11:24 pm »
Een mm, gaat zeker lukken.
Een voorbeeld van een goede bouwplank trouwens!
Offline iTom
« Reactie #11 Gepost op: juli 18, 2016, 13:45:27 pm »
Ik ga het beplanken gewoon proberen met wat ik op voorraad heb staan.
Eerst maar eens een paar in een bak met water gezet, bak is eigenlijk net iets te klein maar met regelmatig keren trekt het water toch goed in de latjes.
De eerste huidlatjes zitten er op om te drogen en ook het horizontale hulpspantje voor de kont staat in de lijmklemmetjes.
Later kan ik met 2 comp. plamuur natuurlijk nog heel veel modelleren en uiteindelijk wordt de boel waterdicht gemaakt met glasweefsel en epoxie., maar zover ben ik voorlopig nog niet.
Lekker werken in het zonnetje, wat is dit toch een heerlijke hobby.  8-o
Tom
« Reactie #12 Gepost op: juli 18, 2016, 14:26:49 pm »
ik zou nu eerst de boeg opvullen met een paar balsa blokjes. dan heb je meer voeding voor je huidlatten.
Ook hoi ik de huidlatten tot aan de steven laten komen en niet zoals nu dat ze eindigen bij de eerste spant.
tussen boeg en eerste spant zit er nogal een een kromming in de planken en als je een stukje plank gaat gebruiken tussen de boeg en de eerste spant krijg je daar geen kromming in.
en vergeet niet dit te lezen. misschien ken je het al wel of anders is het even terug ophalen van verloren kennis.
http://modelships-beagle.eu/docu/Howto-Beplanking.pdf
Offline iTom
« Reactie #13 Gepost op: juli 18, 2016, 14:45:23 pm »
Boeg wordt later opgevuld met massief hout.
Dat zal aansluiten op de huidlatjes, zoiets heb ik in het verleden ook zo gedaan en beviel me uitstekend.
Je kan het dan mooi aanlsuitend in de juiste vorm schuren en het geeft tevens een stevige boeg.
Mocht het niet lukken zoek ik een andere oplossing.
Mijn favoriete uitspraak is, de oplossing ligt bij jezelf.
Tom
« Reactie #14 Gepost op: juli 18, 2016, 19:24:31 pm »
Blokjes om de neus te vormen hoeft helemaal niet.Kan je perfect met de planken vormen.
Wat ik hier wel mis,je hebt de gleuf(sponning) voor de planken in de kielbalk niet gemaakt?
De mijne heb ik gemaakt met massief van 2 mm,na schuren heb je dan nog 1 mm over.
Daarover dan een matje van 50 gr met g4,en klaar.
groetjes Marc.
