Auteur Topic: Wasa Gundeck 1:24 [OOB] ---Voltooid  (gelezen 5295 keer)
« Gepost op: april 27, 2016, 19:56:45 pm »
Een nieuw project opgestart, nu eens geen exoot, maar wel een speciaal schip, de Vasa.
Van dit schip maak ik het gundeck, een door Corel uitgebrachte kit in 1:24. Een mooie schaal om te detailleren.
De meesten van jullie zullen het schip wel kennen en weten dat het oorspronkelijke schip in 1628 maar zo'n 1300 meter heeft mogen varen en toen al ten onder ging.
Gelukkig is dit gebeurd net buiten de haven van Stockholm, waar de temperatuur van het water te laag is voor de paalworm.
Die paalworm zorgt normaal gesproken voor de afbreuk van het hout. Nu kon het schip in 1961 in goede staat geborgen worden.
Momenteel kun je haar bekijken in het Vasa Museet in Stockholm, een aanrader als je liefhebber bent van schepen uit deze periode.
Veel info is te vinden op de website van het museum: https://www.vasamuseet.se/nl en op wiki: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vasa_(schip,_1628)
De kit:
De inhoud:
Een hele stapel tekeningen:
Het geheel maakt een zeer verzorgde indruk.
Een eerste begin is al gemaakt, ben begonnen met het kanon.
De detailtekening:
Een klein gedeelte van de onderdelen, er komen er nog veel meer aan. Alles komt er op en er aan :)
Een begin met de assen van het paard.
Netjes aftekenen en probren asjes te maken uit het hout.
Zelf zaag ik het deel dat as moet worden iets in en schraap met een scherp mes telkens wat hout weg.
Ik werk het dan af met wat schuurpapier.
En net zolang tot het wieltje mooi past:
Even een foto, waarop het formaat van het kanon te zien is!
Voor een goede basis werd een zelf te maken grondplaatje aangeraden - deze maar gemaakt.
In de lijm:
En van hieruit kunnen we het op gaan bouwen:
Maar eerst even de tekeningen goed doornemen, er zijn 8 tekeningen op A2-formaat.
De start moet wel goed zijn natuurlijk.
In de tussentijd ga ik wat losse onderdelen maken.
Soort schep - stukje rondhout (2mm) - 3 houten ringen diameter 4mm en een stukje messing:
En natuurlijk straks nog netjes in de kleuren/olie zetten:
En een soort lans - stukje rondhout 2mm- messing buisje en wapengedeelte in messing:
Gaatje boren van 1mm:
En voila:
Tot de volgende.
Re: Wasa Gundeck 1:24 [OOB]
« Reactie #1 Gepost op: april 27, 2016, 21:29:00 pm »
Ziet er prima uit Wim. Ik ga je natuurlijk vol interesse volgen!
Veel plezier bij de bouw :)
« Reactie #2 Gepost op: april 29, 2016, 15:29:23 pm »
knap gundeck wim   , veel plezier er mee  8-o
denk dat die lans dient om de lont van het kanon aan te steken  :wink: het gebogendeel van de lans is denk ook een lont
« Reactie #3 Gepost op: april 29, 2016, 15:40:24 pm »
Kan je echt de kleinste detais weergeven
succes
« Reactie #4 Gepost op: april 29, 2016, 16:45:43 pm »
Die stok met punt en haak heeft niets te maken met het kanon.
Het is gewoon een bootshaak ofwel pikhaak.
« Reactie #5 Gepost op: april 29, 2016, 18:19:24 pm »
Heb eens goed naar alle tekeningen gekeken en dit is inderdaad een lans, die op het bovenste dek komt.
Maar ook Dirk zit goed, er komt nog een soort lans aan, iets anders uiteraard, en dan met een lont.
Heb het paard al grof in elkaar gezet en rood gemaakt - bij de volgende ronde komen daar foto's van.
« Reactie #6 Gepost op: april 29, 2016, 19:11:57 pm »
Ik heb wel eens oude plaatjes gezien waarop te zien is dat de lont om de staf is gewonden, zodat er altijd genoeg lont was.
Weet alleen niet zo snel waar..
« Reactie #7 Gepost op: april 30, 2016, 08:43:06 am »
In het blad Scheepshistorie, nummer 20, wordt uitgebreid behandeld hoe dat allemaal ging bij het afschieten van scheepskanonnen. Het is een schitterend artikel met heel veel foto's en tekeningen geschreven door Jan Piet Puype. Zeker een aanrader voor wie zo'n Gundeck aan het bouwen is. Ook de Wasa komt daar aan de orde. Het gaat over de tijd van Michiel de Ruyter, dat was wel iets later dan de Wasa, maar de voorgaande ervaringen met kanonnen en hun behandeling wordt uitputtend beschreven.
« Reactie #8 Gepost op: april 30, 2016, 10:35:21 am »
Constant, bedankt voor de tip.
Zojuist besteld en hij zou dinsdag op de mat moeten liggen :)
« Reactie #9 Gepost op: mei 03, 2016, 18:24:06 pm »
Nummer 20 van Scheepshistorie is binnen.
Mijn eerste van de reeks en zeer interessant, dit smaakt naar meer....
Paard is voor een deel al onderweg, maar er is voldoende ruimte om eventuele aanpassingen te doen indien nodig.
« Reactie #10 Gepost op: mei 03, 2016, 19:12:16 pm »
kleine tip... vergeet niet je kanon ofwel in de blanke lak te zetten of het een bronskleur te geven.
blank messing blijft niet blinken !!
verder mooi paard
en Oh ja  die scheepshistorie... dat werkt zoals een forum ---> verslavend..
« Reactie #11 Gepost op: mei 03, 2016, 21:13:02 pm »
Zo herkenbaar, ben je met iedere uitgave een dag kwijt aan het lezen :)
« Reactie #12 Gepost op: mei 19, 2016, 20:01:54 pm »
Eric, een messing kanon blijft inderdaad niet in die kleur. Heb er ook wat mee gedaan.
Eerst in het dek wat gaatjes geboord en de prikkers er in, dat staat straks beter als die messing spijkers.
De loop goed ontvet en in de primer gezet:
Veel messing deeltjes aan het kanon gemaakt en gezwart.
De loop zelf heb ik in het brons (acryl) gekleurd, daarna twee hele dunne laagjes blauw/grijze Vallejo Air.
Na droging een heel dun laagje patina (oliebasis).
Omdat het eindresultaat nog niet was wat ik wilde nog wat accenten aangebracht met een verdunde zwarte olieverf.
« Reactie #13 Gepost op: mei 19, 2016, 20:07:10 pm »
Mooi werk, zo dankbaar op die schaal werken  :klasse:
« Reactie #14 Gepost op: mei 20, 2016, 08:18:21 am »
ik zou aanraden van een wash te leggen met venitiaans groen. en dan alles goed afvegen. krijg jee van dat oxidatie groen in de  randen...
