Auteur Topic: Galeotta  (gelezen 11759 keer)
Re: Galeotta
« Reactie #60 Gepost op: augustus 26, 2015, 09:18:14 am »
dank voor je antwoord.
Mooie modellen worden altijd nog mooier door goede foto's!
Re: Galeotta
« Reactie #61 Gepost op: februari 10, 2017, 12:00:10 pm »
Het duurde enige tijd voordat ik weer door kon gaan met de galeotta. Inmiddels is de tartane dus voltooid.
Het model was nog niet af vanwege het ontbreken van de riemen en de ankers.
Bijgaand een plaatje van de werkwijze die ik bedacht voor de riemen.
Na vele pogingen om het op verschillende manieren te doen kwam ik uit bij de meest eenvoudige.
Bij nr 1 zie je het uitgangspunt, een houten cocktailprikker (niet van bamboe!)met een doorsnede van iets meer dan 1 mm (op schaal HO) dus ongeveer 11 cm).
Bij nr 2 is de punt afgesneden.
Bij nr 3 is de beëindiging met een versleten combinatietang (de bek heeft geen groeven meer) plat geknepen, na de prikker eerst een poosje in water te hebben gezet. Hierna smeerde ik het platte stuk in met houtlijm en zette er een kunststof wasknijper op.
Bij nr 4 is de platte kant opgedroogd en werd het blad van de riem verder omhoog plat geknepen. Dat gaat ook heel goed met een hamer op een plat stuk staal. Ook dit werd weer in de houtlijm gezet. Omdat het eind reeds in model is gelijmd, splijt het hout tijdens het uitnijpen niet zo erg.Na droging werd het blad verder in model gevijld en geschuurd.
Bij nr 5 is de riem voltooid. Haaks op het blad is een handgreep gelijmd en ook het touw dat om de dol moet is bevestigd.
De riem zou in het echt 6,3 meter lang zijn geweest.
Het is allemaal goed te doen mits je voorzichtig bent met het plat knijpen/slaan. Er gaan er gegarandeerd wat in de vuilnisbak. Volhouden dus.
En zo moet ik er 22 maken!
Ik bevestig de riemen straks in een schuin omhoog staande positie. Het schip zeilt voor de wind en riemen zijn dan even niet nodig.
Re: Galeotta
« Reactie #62 Gepost op: februari 10, 2017, 12:58:57 pm »
Ik sta iedere keer versteld van die ogenschijnlijk simple oplossingen van jou!
Re: Galeotta
« Reactie #63 Gepost op: februari 27, 2017, 12:34:45 pm »
En hierbij dan de 26 riemen die aan boord van de galeotta komen.
4 riemen komen op het achterdek, die hebben nog geen bevestigingstouw. De overige 22 komen in een schuine stand omhoog te staan.
Re: Galeotta
« Reactie #64 Gepost op: februari 27, 2017, 14:51:20 pm »
Dat ziet er zonnig uit. :D
Re: Galeotta
« Reactie #65 Gepost op: februari 27, 2017, 18:12:12 pm »
knap staaltje modelbouw  ziet er prachtig uit
Re: Galeotta
« Reactie #66 Gepost op: februari 27, 2017, 20:37:59 pm »
knap staaltje van vakmanschap
De foto doet mij denken aan schotse kastelen waar ze aan de muur zo'n schild hebben hangen met allemaal geweren en/of sabels er rond.
Re: Galeotta
« Reactie #67 Gepost op: maart 12, 2017, 20:23:19 pm »
De Galeotta is helemaal klaar en ik probeer al enige dagen om foto's te plaatsen vanuit Photobucket, maar dat lukt nog steeds niet.
Foto's in Photobucket plaatsen gaat zonder problemen, maar van daaruit naar het forum is een probleem.
Heeft iemand de zelfde ervaring?
Re: Galeotta
« Reactie #68 Gepost op: maart 13, 2017, 07:08:45 am »
Ik hik ook al dagen tegen hetzelfde probleem aan.
Ook ik wil een update van mij project plaatsen, maar krijg de IMG-codes niet gekopieerd.
Re: Galeotta
« Reactie #69 Gepost op: maart 13, 2017, 09:43:13 am »
  :offtopic:  even een testje...
dubbele link met (url) & (img)
enkele link met (img)
welke van de twee gaat wel werken of niet ?
Je moet dus niet de link met : ( ik heb de haakjes even vervangen voor duidelijkheid.)
(URL=http://s288.photobucket.com/user/tartane49/media/DSCN4297_zpsmhcajnrt.jpg.html)(img width=768 height=680)http://i288.photobucket.com/albums/ll182/tartane49/DSCN4297_zpsmhcajnrt.jpg(/img)(/URL)
gebruiken.
maar wel deze:
(img)http://i288.photobucket.com/albums/ll182/tartane49/DSCN4297_zpsmhcajnrt.jpg(/img)
en je kan best de code voor breedte en hoogte van het prentje ook weglaten.
 :ontopic:
Re: Galeotta
« Reactie #70 Gepost op: maart 13, 2017, 10:06:39 am »
Wat je precies bedoelt Eric is me niet duidelijk. Intussen ben ik al in contact met Photobucket over het probleem en daar reageren ze vrij snel op. Ik heb ook gemeld dat niet alleen ik een probleem met die site heb.
Als je nu naar Photobucket gaat dan merk je dat je helemaal niet verder komt, dus kennelijk zijn ze daar bezig met een herstelprogramma. Nu is het een kwestie van even afwachten en dan zal het ongetwijfeld wel weer op de oude manier kunnen.
Re: Galeotta
« Reactie #71 Gepost op: maart 13, 2017, 10:09:59 am »
Kennelijk werkt het nu weer.
Ik ga nu aan het werk om meer foto's te plaatsen.
Re: Galeotta
« Reactie #72 Gepost op: maart 13, 2017, 12:32:45 pm »
Het is een prachtig schip geworden, zeker vanuit deze hoek bekeken.
Het plaatje geeft echter de indruk dat ze een tripje door de woestijn maakt. :)
Re: Galeotta
« Reactie #73 Gepost op: maart 14, 2017, 10:44:58 am »
Bij andere scheepsmodellen maakt het schip een tripje over de salontafel, dus dan vind ik die woestijn nogal meevallen.
Intussen heb ik het opgegeven om via Photobucket foto's te transporteren naar het forum. Op iedere vraag die ik stel krijg ik een automatisch antwoord van één of ander robot, en er verandert niets. Soms lukt het om één foto over te zetten, maar als je dan met de volgende aan de gang gaat dan wordt het niets meer.
Graag dus een suggestie voor een andere Photobucket.
Re: Galeotta
« Reactie #74 Gepost op: maart 14, 2017, 12:52:03 pm »
Op het ogenblik heb ik geen problemen met Google foto's, maar ! ik laad en plaats de foto's met het prog. PICASA anders heb ik ook problemen sinds een goede maand. Dus in het prog. picasa Google openen en daar de URL van de foto copyeren en tussen img        /img     plakken
