Auteur Topic: marina II  (gelezen 4631 keer)
Re: marina II
« Reactie #15 Gepost op: december 17, 2014, 17:04:08 pm »
buiten een andere metalen holle mast; kan je natuurlijk ook zeer fijne koperdraad gebruiken voor je verlichting.
Bij Conrad kan je b.v. draad vinden voor " wired-wrap"( Wikkeldraad Wickeldraht 1 x 0.13 mm² Wit 15 m.- nr 606267) die is zeer dun en voorzien van een laagje teflon isolatie., als je dat fijn doet kan je drie draden naast elkaar op de achterkant van de mast  lijmen.
Let op je hebt een visserschip , die heeft o.a. een specifieke verlichting.
eens kijken of ik daar prentjes van heb.
Re: marina II
« Reactie #16 Gepost op: december 17, 2014, 17:19:12 pm »
Een Treiler moet tonen:
Vaartlopend : een groen en een wit licht(vislichten), de zijlichten en het heklicht( onder elkaar  groen boven wit
Niet vaartlopend : Enkel een groen en een wit licht (vislichten)
Is je treiler langer dan 50 m. :
Dezelfde lichten als voor een treiler met een lengte van minder dan 50m. , plus een toplicht achter het groen vislicht en hoger geplaatst.
Vissersvaartuigen, treilers uitgezonderd.
Vistuig t/m 150m.
Vaartlopend : een rood en een wit licht(vislichten), de zijlichten en het heklicht
Niet vaartlopend:  Enkel een rood en een wit licht (vislichten) onder elkaar rood boven wit.
Vissersvaartuigen, treilers uitgezonderd, met vistuig langer dan 150m, moeten tonen:
Vaartlopend : Zelfde lichten als vissentuigen, geen trailers zijnde,  een extra wit licht
Niet vaartlopend : een extra wit licht
waar :
 onder de vislichten en boven de zijlichten, in de richting van het uitstaande vistuig.
dus toch even nadenken hoeveel lichten je in de masten moet hangen, buiten de lichten nodig om ger dek en de werkplek te verlichten..
Re: marina II
« Reactie #17 Gepost op: december 17, 2014, 18:22:12 pm »
De masten moeten zo te zien naar boven taps toelopen. Dan valt een messing buis dus af.
Als je een draaibank hebt (of veel geduld) kun je holle houten masten maken die zijn samengesteld uit meerdere delen.
Offline TORRO
  • en de boer ploegde voort
Re: marina II
« Reactie #18 Gepost op: januari 10, 2015, 16:17:29 pm »
heb eindelijk de verlichting binnen, led's van 3 mm met 2 ronde polen
enig idee wat voor soort houder ik hiervoor moet bestellen, want zomaar los leggen in de stuurhut lijkt me nogal slordig ?
eric
eric
op de werf : Titanic (Mantua)
Re: marina II
« Reactie #19 Gepost op: januari 10, 2015, 19:03:03 pm »
gewoon twee koperdraden spannen in je stuurhut. aan BB en aan SB. daartussen de led met zijn voorschakelweerstand siolderen.
Je kan dergelijke constructie zien in de topic van "De hollandse tweedekker" van Supersylvester.
Re: marina II
« Reactie #20 Gepost op: januari 11, 2015, 07:34:17 am »
Offline TORRO
Re: marina II
« Reactie #21 Gepost op: januari 11, 2015, 07:44:49 am »
bedankt jack, had het ondertussen al gevonden
eric
eric
