Auteur Topic: Swedisch privateer : Gestopt  (gelezen 6592 keer)
« Gepost op: oktober 16, 2014, 12:46:58 pm »
Nadat de Santisima Trinidad vorig jaar af was moest ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Lang op het interenet geweest op zoek naar een opvolger maar o zo moeilijk om te vinden.
Uiteindelijk de boot gevonden maar Ancre heeft geen plannen meer en de wachttijd is 1 jaar.
Daarom nu een tussendoortje.
Dit tussendoortje is meer een experiment.
Ze is nog maar 1/3 ongeveer van de Santisima, dus veel minder plaats om alles in  te bouwen.(schaal moet ik nog bepalen)
Ik wil de romp op zijn langs doorzagen  ,zodat ik gemakkelijker aan de rc kan + de dekuitrusting kan ik dan vast erop monteren.
Alle zeilen moeten bedienbaar zijn.
uiteindelijk moet het ook een mooi schip worden en een sierlijke verschijnsel.
Daarom de swedisch privateer.
Spijtig genoeg is er maar 1 plan van.
Gelukkig heeft een Igor Capinos deze boot al gebouwd en daarmee de voorstudie gedaan.
Het plan (afkomstig uit de boek van Chapmann http://model-ship-plans.com/Swedish_frigate/Swedish_frigate.html  )
In een boek heeft hij dit schip teruggevonden (gelukkig had ik dit ook al eens gekocht) waardoor de maten van de masten ra's bekend zijn.
De grootste uitdaging hier is om met deze weinige gegevens toch een mooi schip te bouwen.
Het begin :
De afgelopen week al bezig geweest om de spanten uit te zagen.
Re: Swedisch privateer
« Reactie #1 Gepost op: oktober 16, 2014, 13:14:11 pm »
Leuk schip. Succes met de bouw, ga het natuurlijk weer volgen  :D
« Reactie #2 Gepost op: oktober 16, 2014, 13:34:33 pm »
Succes Luc, lijn is mooier dan de S.T.  :) , maar zal inderdaad een uitdaging worden om alles in te bouwen
« Reactie #3 Gepost op: oktober 16, 2014, 14:52:45 pm »
Je bent aan het zagen, dus je weet inmiddels de schaal :)
« Reactie #4 Gepost op: oktober 16, 2014, 15:51:28 pm »
Ik heb de plannen gewoon op A0 uitgeprint, moet nu eens gaan onderzoeken hoe Igor heeft gemeten, want hij heeft op schaal 1:36 gebouwd.
« Reactie #5 Gepost op: oktober 18, 2014, 18:59:08 pm »
veel suc6 luc ziet er een mooi scheepje uit ga je zeker mee kunnen uitpakken  aan het water  8)
« Reactie #6 Gepost op: oktober 18, 2014, 19:16:15 pm »
Luc ik volg je capriolen.
Moet dit model tegen begin  v.d. Lente klaar zijn ?
« Reactie #7 Gepost op: oktober 18, 2014, 20:51:58 pm »
Zou wel willen, maar ligt aan de problem die zullen opduiken.
« Reactie #8 Gepost op: oktober 22, 2014, 17:57:39 pm »
Mooie doos, Luc
Veel succes met de bouw, ik ga je volgen.
« Reactie #9 Gepost op: januari 05, 2015, 17:55:13 pm »
Nog eens een update
De laatste anderhalve maand bezig geweest met mijn jongste zoon zijn school.(zijn volledig overgeschakeld op ipad, dus heeft geen cursussen meer en het loopt mis)
Tijdens de kerstvakantie af en toe is kunnen werken met als resultaat :
De blok op het dek is nog vastgeschroefd. geplaatst om het schip gemakkelijk ondersteboven in een bankschroef te kunnen klemmen.
Bedoeling is nu het schip volledig door te zagen boven zijn waterlijn, zodat ik 2 aparte helften krijg en ik gemakkelijk aan de binnenkant kan om aan de rc te werken.
Dit waterdicht krijgen is voor mij nu de grootste uitdaging.
« Reactie #10 Gepost op: januari 05, 2015, 18:00:51 pm »
Zie maar 1 foto Luc.
Je bent al goed opgeschoten, nu nog de andere foto's dat ik die mooi gelijnde romp kan zien  :wink:
Ja is OK mooi
« Reactie #11 Gepost op: januari 20, 2015, 18:42:58 pm »
Bedank René
Deze week er nog eens een uurtje aan kunnen werken. Voor mij is deze boot een soort van proefprojectje om te zien of ik een boot doormidden kan zagen en terug opnieuw waterdicht kan maken.
ik wist op voorhand dat ik eigenlijk een slechte boot had uitgekozen omdat zelaag op het water ligt ,waardoor de zaagsnede juist boven het waterniveau komt.
Bij een 3dekker heb ik veel meer plaats. Maar als het moeilijk werkt ,dan zal het zeker ook gemakkelijk werken.
Eerst de berghouten uitgezet.
Juist eronder zie je een blauwe streep en een rode streep lopen(de lwl = loadwaterline). De rode is juist de blauwe was verkeerd gezet. Betekent ook dat de voorste geschutspoorten een 8mm moeten zakken.
Daarna juist onder het berghout gezaagd behalve vanachter.
de afzonderlijke delen :
Zoals je kan zien, zit ik maar 10 mm onder het dek met de zaagsnede en in het midden zit ik 5mm boven de waterlijn.
Bedoeling is in het onderste gedeelte een verhoogde rand te maken.
Daarna het onderste gedeelte en het bovenste gedeelt in te spuiten met tech7 een afdichtingsmiddel.
2 huishoudfolies er tussen doen en dan alles op elkaar zetten en aandrukken.
na het uitdrogen van de silicone heb je een soort van pasdichting . deze wordt voor het varen ingesmeerd met vaseline die de dikte van de huishoudfolie moet compenseren.
of het gaat werken ??
« Reactie #12 Gepost op: januari 20, 2015, 19:28:19 pm »
Een interessante constructie en ik hoop dat je het goed waterdicht gaat krijgen Luc.
Maar wat ik niet snap is waarom je zo dicht op de waterlijn hebt gezaagd. Je had toch ook de onderzijde van het dek kunnen volgen met een zaagsnede die de zeeg volgt ?
« Reactie #13 Gepost op: januari 20, 2015, 19:58:58 pm »
Dan zit ik in mijn dekbalken  te zagen waardoor ik de 2helften niet van elkaar krijg.
« Reactie #14 Gepost op: januari 21, 2015, 08:05:40 am »
Inventief .  Wel benieuwd naar het resultaat van waterdichtheid.
Zoals Rene zegt , ik had het juist onder de dekbalken gedaan en de zeeg volgende.
