Auteur Topic: Hermione la Fayette, Artesania Latina 1:89 [VERB]  (gelezen 26203 keer)
Re: Hermione la Fayette, Artesania Latina 1:89 [VERB]
« Reactie #75 Gepost op: mei 03, 2015, 19:13:23 pm »
ziet er netjes uit Nick...
wat is je volgende stap ?
nick
« Reactie #76 Gepost op: mei 04, 2015, 16:51:54 pm »
Update
Bedankt beagle.
Ik ben afgelopen twee dagen bezig geweest met het afmaken van de constructie. Ik ben hier bijna klaar mee. Wat er nog moet gebeuren is het overige beplanken van de binnenkant en het uitboren van de geschutspoorten. Hierna ga ik beginnen aan het beplanken, en ik hoop dat dat deze week al is.
Hier nog wat foto's:
« Reactie #77 Gepost op: mei 04, 2015, 17:39:53 pm »
Ziet er goed uit.
« Reactie #78 Gepost op: mei 04, 2015, 18:31:41 pm »
Ziet er goed uit.
  Inderdaad, petje af.  :D
« Reactie #79 Gepost op: mei 04, 2015, 19:24:06 pm »
Ziet er veelbelovend uit, doe zo verder  :aplaus:
Bloemkool
« Reactie #80 Gepost op: mei 05, 2015, 19:07:19 pm »
Erg netjes, een feestje om naar te kijken.
nick
« Reactie #81 Gepost op: mei 19, 2015, 14:29:09 pm »
Bedankt allemaal!  :D
Update
Hier nog een kleine update. Ik ben al een tijdje geleden bezig geweest met de kanonnen en heb ongeveer nu de helft (bijna) af. Hier wat foto's daarvan:
Verder nog wat foto's van het schip in huidige staat. Ik heb nu de bakboord zijde van de geschutpoorten uitgeboord en moet nu alleen nog stuurboord. Het makkelijke is nu dat de plaatsing va de geschutpoorten vast staat en dat als de beplanking er op zit ik vanaf de binnenkant kan gaan boren:
nick
« Reactie #82 Gepost op: augustus 02, 2015, 21:39:40 pm »
Update
Hallo allemaal,
eindelijk is hier weer een update. Dit een tamelijk grootte. Ik heb al een aantal weken vakantie en ben dus druk bezig geweest met de laatste dingen die ik aan het schip wilde doen voordat ik deze zou gaan beplanken. Onder andere de binnen verschansing schuren en de deur naar de kapiteins cabine maken. Na dit alles gedaan te hebben ben ik eindelijk begonnen aan de beplanking. Ik ben zoals gewoonlijk begonnen met de berghouten en heb deze vandaag afgerond. Voor het gemak heb ik de kanonspoorten meteen uitgezaagd. Verder heb ik de spiegel en zijkant ook volledig beplankt. De ramen moeten zoals je op de foto ziet nog verder uitgezaagd worden. Verder moet het geheel nog goed geschuurd worden en zijn de gele plekken stukken waar ik even houtvuller moest gebruiken:rolleyes:.
Hieronder dan maar de langverwachte foto's ;):
« Reactie #83 Gepost op: augustus 03, 2015, 05:37:53 am »
Mooi werk, zie er allemaal strak en verzorgt uit  :)
« Reactie #84 Gepost op: augustus 03, 2015, 08:00:56 am »
 8-o ziet er goed uit nick
mischien beginnen tegen het voorsteven met beplanken  is iets makelijker om mooi aan te sluiten  :wink:
nick
« Reactie #85 Gepost op: augustus 03, 2015, 09:20:19 am »
Ik ben ook begonnen bij het voorsteven alleen was de ronding hiervan erg lastig, zeker omdat dit de eerste keer is dat ik de beplanking zonder spijkers aanbreng.
Ik kwam vooral in de knoei met het klemmen van deze ronding. Hoe doen jullie dat?
« Reactie #86 Gepost op: augustus 03, 2015, 12:29:21 pm »
mischien moet je andere lijm gebruiken.
ik gebruik bizon tix  je moet zowel de romp als de huidgang insmeren laten drogen +/-1min en dan plakken  is zoals je een fietsband plakt.
enig nadeel is dat je het bijna niet meer kan verschuiven dus moet je wel zeker zijn dat je huidgang goed gemaakt is.
het grote voordeel is dat je er geen klemmen op moet zetten want het blijft gewoon direkt zitten en is ook direkt droog.
en dan zal het ook niet meer zo verschuiven zoals nu met je klemmen.
je gaat er waarschijnlijk niet veel van zien want het galjoen komt er nog voor, ik zou zeggen probeer het eens en kijk of het je bevalt  het wekt  enkel als je 2 lagen huidlatten  neemt  want enkel op de spantjes lijmen doe je best met houtlijm
nick
« Reactie #87 Gepost op: augustus 06, 2015, 21:14:22 pm »
Bedankt voor de geweldige tip en uitleg amazone. Vandaag heb in deze bizon tix gekocht samen met wat nieuwe sterkere houtlijm van bison. Ik merkte dat de houtlijm die ik gebruikte oud werd en zijn sterkte veloor.
Veder heb ik besloten een tweede beplanking van fineerlatjes aan te brengen. In eerste instantie was het een laag beplanking maar omdat dit mijn eerste (grote) schip is en het wat netter is doe ik er een tweede bij. Hierbij ga ik de bison tix gebruiken.
« Reactie #88 Gepost op: augustus 07, 2015, 12:28:02 pm »
je zal niets anders meer willen nick éénmaal je het gebruikt hebt , wel eerst goed droog passen of je huidgang  goed is.
aandrukken van de huidgang kan je door er met een blokje hout over te vrijven
nick
« Reactie #89 Gepost op: augustus 07, 2015, 15:17:07 pm »
Update
Top, ga ik proberen.
Maar eerst moet de eerste beplanking gedaan worden.
Hier wat foto's van de zandstrook die ik gemaakt heb:
