Auteur Topic: Hermione la Fayette, Artesania Latina 1:89 [VERB]  (gelezen 23748 keer)
Re: Hermione la Fayette, Artesania Latina 1:89
« Reactie #30 Gepost op: juni 18, 2014, 20:42:41 pm »
Hallo Nick,
Ik lees dat je gebruik wilt maken van olie. Zowel gekookte als rauwe lijnolie duurt heel lang tot deze droog is. Ik weet niet of er andere olie is voro modelbouw.
In plaats van olie gebruik ik voor mijn modellen een lak op polyurethaanbasis. Soms twee lagen glanzend en ter afwerking een zijdeglans.
Wat zeggen de andere bouwers hiervan? Ik leer ook nog graag wat erbij. :)
Groeten en succes verder
Offline nick
« Reactie #31 Gepost op: juni 18, 2014, 20:54:59 pm »
Ik ga Rustin's Danisch Oil gebruiken waarover ik op verschillende forum's goede reacties heb gehoord.
Ik heb geen idee wat voor Olie het is (rauw of gekookt).
De lak die jij gebruikt, is die dan glanzend of wel mat (geen idee wat het effect is met zijdeglans). Maar in ieder geval moet het dek niet glanzend zijn maar mat. Daarom de keuze om olie te gebruiken. En de rest wordt toch geverfd.
Nick
Op de helling: Hermione la Fayette, AL: http://www.modelships-beagle.eu/smf/index.php/topic,1663.0.html
« Reactie #32 Gepost op: juni 18, 2014, 21:54:35 pm »
Het drogen duurt inderdaad lang, maar het is heel anders dan het drogen van verf. Olie plakt niet en je kan het hout rustig beetpakken voordat het gedroogd is. Je krijgt geen vingerafdrukken of zo.
Lak geeft een heel ander effekt dan olie, dus dat is een beetje appels met peren vergelijken.
Olie trekt in het hout waardoor het er natuurlijk uit blijft zien. Lak vormt een laagje op het hout dat duidelijk zichtbaar is. Zeker bij schaalmodellen is dat laagje in verhouding erg dik.
Het is allemaal een kwestie van persoonlijke voorkeur. Daarom herhaal ik mijn vorige advies: maak teststukjes met olie en lak. Laat het een weekje drogen en besluit dan wat je et mooiste vindt voor je model.
« Reactie #33 Gepost op: juni 19, 2014, 09:13:35 am »
ik gebruik ook danish, het is een mengsel van lijn olie en hars. Het mooiste eraan is dat het erg mooi de hout structuur naar bovenhaalt. Bovendien ruimt het je schuur verontreiniging en op. Ik breeuw met potlood, als ik daarna schuur zit er schuur stof in de naden en is er nog maar weinig van te  zien. Als ik dan olie komen breeuw naden mooi terug. Ik doe gewoon een beetje olie op een stuk doek en dan poetsen maar.
Ik weet niet wat de rest hiervan denkt maar ik gebruik de olie ook als ondergrond voor delen die geschilderd worden. Dan krijg ik gelijk een mooie dekkende laag.
Groeten,
Michiel
Offline nick
« Reactie #34 Gepost op: juni 22, 2014, 20:11:37 pm »
Update
Hallo Allemaal,
Hier weer een update. School is niet meer zo druk en daardoor heb ik wat kunnen doen aan de boot.
Ongeveer de helft van het dek is nu beplankt. De andere helft doe ik binnenkort.
Ik ben tussendoor ook bezig geweest met het maken van de kanonnen. Mijn verfbus met Tamaya Gun Metal Black werd bezorgd (de andere die ik al had was te donker). Ik ben dus bezig geweest met het maken van het eerste kanon, zo goed als helemaal af zodat ik deze als voorbeeld kan gebruiken voor de andere kanonnen. Hieronder is het resultaat:
De keuze om voor en achter gelijke grote wielen te nemen komt doordat dit ook is gedaan bij de replica in Rochefort. En dat is het schip dat ik probeer na te maken ;)
Nick
« Reactie #35 Gepost op: juni 23, 2014, 12:41:29 pm »
Nick Probeer je loopwagen wat meer af te werken.  op de zijkanten was er ook ijzer beslag. Dat kan je gemakkelijk nabootsen met een fijne allkoolstift.
Nog een andere rechtzetting. Tot voor enkel tijd wisten wij niet beter dan dat de buitenkant van de loopwielen beslagen waren met ijzer. ( Jij simuleert dat met zwarte verf).  Ondertussen hebben wij ook geleerd dat het anders was.
De loopvlakken van de wielen waren niet beslagen met ijzer maar puur natuur.  Ijzer op hout geeft een te kleine wrijving om het geschut af te remmen.!! dus ipv. zdie zwaret band ben je beter af met een licht bruin-gele band ( namaak kleur van eiken hout)
even een foto uit het verslag van de Wasa van Jan:
kijk naar de wielen  en het beslag op de zijkant.
Offline nick
« Reactie #36 Gepost op: juni 23, 2014, 14:20:55 pm »
Hoi Beagle,
Dat was ik al van plan. Dit is grofweg  de basis van alle kanonnen. De details komen later.
Over de wielen: Ik zelf vind dit persoonlijk mooier en laat het daarom ook zo. Dat het dan niet helemaal correct is vindt ik niet zo erg.
Nick
« Reactie #37 Gepost op: juni 23, 2014, 14:25:52 pm »
Wat ik altijd jammer vind van die kit-rolpaarden, dat de dikte van het hout (en de wielen) in geen verhouding staat tot het geschut....
Offline nick
« Reactie #38 Gepost op: juni 23, 2014, 17:01:36 pm »
Hoi Jan,
Dit zijn geen kit-rolpaarden. Ze zijn van scratch gemaakt door mijzelf van lindehout.
Nick
« Reactie #39 Gepost op: juni 23, 2014, 17:40:24 pm »
excuus  :oops:
Dan zou je kunnen overwegen om de assen wat korter te maken, zodat de wielsen wat dichter op de zijkant komen: het geheel oogt dan wat smaller. Nu is het geheel bijna drie-vier keer zo breed als de loop van je kanon. Voor mijn gevoel is dat te breed.
« Reactie #40 Gepost op: juni 23, 2014, 21:07:55 pm »
@ Nick
[mod-mode] Even uit een andere topic.  http://www.modelships-beagle.eu/smf/index.php/topic,1094.0.html
lees dit even en a.u.b. geef aan hoe je dit schip wil bouwen.... Dan weten wij hoe en welke opmerkingen kunnen.
Gelieve bij het openen van een topic even de schaal van je schip te vermelden in de titel. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijker om zich de groote voor te stellen en moet men het niet steeds vragen..
- Tracht ook aan te gaven wat je 'doel' is van het bouwen.
Zo uit de doos zonder de drang om te verbeteren, vul dan 'OOB' achter de aanduiding schaal aan.
Wil je zoals je tekening of BB, doch met wat verbeteringen, vul dan "Verb' achter de titel.
Wil je toch naar veel historisch verantwoord , vul dan 'Hist" aan achter de titel.
Zo kunnen de leden wat rekening houden wat ze moeten posten.
[OOB] = Out of the box + zoals de bouwkit is
[Verb] =  ik wil verbeteringen aanpassenen en desnoods wat veranderen  aanbrengen om het historisch juister te maken. .
wat wil zeggen dat je bereid  wil zijn tot andere opmerkingen .
[Hist] = Ik wil  mijn model historisch juist maken en zover hierin gaan als  mijn kunde dat toelaat. Je bent dan ook wel onderworpen aan een zeer kritische blik van je mede forum leden.
Het is hier op het forum de gewoonte van eerlijke en open kritiek te geven en niet de bedoeling van veel "Ho's", "Ha's" "mooi"  etc.. te posten. Wij willen hier de leden telkens aan sporen van de lat steeds wat hoger te leggen.
Soms ook van wat meer historische scheepsbouw kennis meegeven.
Offline nick
Re: Hermione la Fayette, Artesania Latina 1:89 [VERB]
« Reactie #41 Gepost op: juni 24, 2014, 07:46:46 am »
Hoi Beagle,
Bedankt voor het aangeven. Ik had dit even over het hoofd gezien. Ik denk dat het nu duidelijk is wat ik wil met het schip.
Het schip wil ik laten lijken of die van Rochefort met wat eigen toevoegingen en wel kijkend naar de historische correctheid maar niet volledig naagaan.
Als er nog andere dingen zijn die even anders vermeld moeten worden dan hoor ik het wel.
Nick
Offline nick
« Reactie #42 Gepost op: juli 03, 2014, 19:55:31 pm »
Update
Hallo allemaal,
Hier een kleine update van de stand van zaken.
Ik heb eindelijk vakantie :D en ben dus veel bezig met modelbouw. Ik ben bezig met de kanonnen en het afmaken van het dek. Ook ben ik bezig met de constructie van de geschutpoorten:
Nick
« Reactie #43 Gepost op: juli 04, 2014, 13:02:00 pm »
Het begint er al op te lijken Nick, nog even en je kan beginnen met het beplanken.
« Reactie #44 Gepost op: juli 04, 2014, 13:52:24 pm »
Rustig doordoen, niks op te merken.
Alleen het dek nog schuren of schrapen, maar dat is al besproken.
