Auteur Topic: happy hunter schaal 1:50 104 cm  (gelezen 8042 keer)
luc69
Re: happy hunter schaal 1:50 104 cm
« Reactie #15 Gepost op: december 06, 2013, 17:22:57 pm »
bij het drogen van de onderdelen ben ik verder gegaan met het bouwen van de lichtmast met de lichtje
de volgende foto is getrokken onder een loop met led licht om een beetje te vergroten
dit is allemaal gemaakt met de plastic materialen van plintje en zo en holle tubes waar achteraf de kabeltje doorkunnen zo dan je geen kabeltjes te zien krijgt of toch niet veel
gr luc
Offline profiel
« Reactie #16 Gepost op: december 06, 2013, 19:09:32 pm »
De Happy Hunter lijkt verdacht veel op de Rode Zee / Noordzee van Smit, maar ik dacht dat die allang afgeschreven waren.
Gr.
Henk
luc69
« Reactie #17 Gepost op: december 07, 2013, 09:00:59 am »
hij lijk er wel wat op maar het is toch iets ander
luc69
« Reactie #18 Gepost op: december 08, 2013, 18:30:23 pm »
op de mast ben ik gestart met het plaatsen van de bedrading
« Reactie #19 Gepost op: december 08, 2013, 19:57:21 pm »
heb je nu de testjes al gedaan met die lampjes.??
PS. ken je de regels voor de verlichting = "regels van preventie ter aanvaring op zee."
moet je wel opletten na 1990 is daar een wijziging in de reglementering gekomen.
je moet in de mast hebben
Ankerlicht - Toplicht 2x= schip langer dan 50m.= twee masten.  achterste mastlicht hoger dan voorste !!
Geel 2x sleeplicht.
Aan de mast links en rechts Rood-wit rood licht voor onmaneuvreerbaar vaartuig.
Vele  van die slepers hebben gecombineerde lichtarmaturen in de mast met verschillende kleuren in één behuizing. dat kan je op jouw schaal bv. moeilijk uitbeelden.
luc69
« Reactie #20 Gepost op: december 08, 2013, 21:05:15 pm »
dit is het resultaat in het donker dit is de voorste mast
« Reactie #21 Gepost op: december 09, 2013, 10:07:55 am »
"Happy hunter"  werd "Smit Hunter" toen mammoet overgenomen werd door Smit.
Inmiddels is het schip al bijna toen jaar weg. Het is in 2003/4 gesloopt.
(Overigens: Hunter was een paar jaar nieuwer dan Rode/Noord/Poolzee van Smit, die waren uit 1968-1971, Hunter uit '78)
« Reactie #22 Gepost op: december 09, 2013, 13:34:30 pm »
Je lampjes branden nogal fel.  Welke weerstand heb je ertussen ....
Maar echt scheepvaartkundig kan het niet dat er vier witte lampen in één mast zaten...  Iedere zeiler motorbootvaarder , zeeman  , gaat je daar op aanspreken.
juist nagezocht.
4 witte lichten in top.   Werktuigelijk varend vaartuig  is dan 50m of meer EN de sleeplengte langer dan 200 m. Eén van de vier lichten is dan het achterste toplicht op de tweede mast. De afstand tussen de lichten zelf moet  ten minste 2 meter bedragen.
luc69
« Reactie #23 Gepost op: december 09, 2013, 16:10:34 pm »
hier zie je de voorste mast met het licht
« Reactie #24 Gepost op: december 09, 2013, 18:21:19 pm »
Luc dan heb ik een vraagje;
de laatste foto veronderstel ik is jouw voorbeeld. veronderstel ik.?
Mijn vraag is nu ga je de verlichting maken zoals het behoort  ttz; zoals het aanvaringsreglement het voorschrijft en zoals het ook op het echte schip was of is het enkel je bedoeling van wat lichtjes te hangen?
Dan weten wij ook welke soort antwoorden wij in het vervolg moeten geven.
PS meestal duiden wij ook aan in de titel hoe je het schip wil bouwen.
[OOB] = Out of the Box of  Out of Drawing.
[Verb]= ik wil het een beetje verbeteren  ook meer natuurgetrouw bouwen.
[Hist] = Ik wil het schip bouwen zoals het echt was met alle correcte detail.
zoadat het daarna voor iedereen duidelijk is wat je doel is. en ook welke commentaar wij kunnen en mogen geven, zonder dat we eventueel op zere tenen trappen.
luc69
« Reactie #25 Gepost op: december 10, 2013, 08:58:16 am »
deze boot is natuurlijk niet voor op een show gaan te staan met deze maakt alleen omdat het een hobby is maar ik weet dat de lichtje te vel schijnen maar ik heb er onder tussen al ander gevonden
en zoals je zeg de lichtjes die op de stuurhut komen die gan wel in de kleuren komen zoals het hoord en al de rest van de lichtjes
zoals groen   rood  witte je zal wel zien als ik de foto laat zien hoe het is maar ver zijn we nog ver niet ik kan nog alles verranderen als ik wil dus geen paniek het kom goed
gr luc
« Reactie #26 Gepost op: december 10, 2013, 11:02:07 am »
Als er lichtjes te fel schijnen, je weerstand vergroten, leds gaan dan langer mee en je stroomverbruik gaat omlaag, weerstand X 1.5 à X 2 .
20 mA is het max dat je ledjes mogen hebben !
luc69
« Reactie #27 Gepost op: december 10, 2013, 12:33:35 pm »
nu steek er een 470 Ohm tussen de leds
« Reactie #28 Gepost op: december 10, 2013, 12:43:28 pm »
Zet er eens 2 van 470 ohm in serie, en kijk wat dat geeft ?
luc69
« Reactie #29 Gepost op: december 10, 2013, 13:19:39 pm »
nu heb ik dat in serie gezet met twee 470 en geen verschil blijft zo vel branden ik gaan gewoon die eraf doen en warm licht nemen die branden niet zo fel
