Auteur Topic: H.M.S. Victory (Mantua Model) schaal 1:200 [Verb]  (gelezen 23415 keer)
Re: H.M.S. Victory (Mantua Model) schaal 1:200 [Verb]
« Reactie #150 Gepost op: februari 16, 2014, 11:25:23 am »
De 'dakgoten' moeten op deze schaal toch minuscule afmetingen hebben.
Ik sta elke keer versteld van je prestaties. :aplaus:
« Reactie #151 Gepost op: februari 16, 2014, 12:35:09 pm »
Ze zijn inderdaad niet groot Flip 10 mm breed en 1.2 mm dik. En zeker niet als je er nog een paar bij moet maken omdat er niet genoeg in de KIT zaten  :shock: :shock:
« Reactie #152 Gepost op: maart 15, 2014, 20:38:53 pm »
Vandaag de meeste werkzaamheden aan de romp zover afgerond en langzaam aan begonnen met het aanbrengen van de reling.
Aan de voorzijde past het paneel met de deuren niet helemaal tenminste hij is te laag en zal daar een nieuwe voor moeten maken.:(
Ook de rolpaardjes eens even bekeken ik vind het niet helemaal geweldig maar is toch wel te klein om een paar nieuwe te scratchen en dan nog maar afwachten of het dat beter wordt.
« Reactie #153 Gepost op: maart 15, 2014, 20:43:59 pm »
Is wel te doen hoor. Hier een gescratched test rolpaard voor m'n Halifax. Is precies 1cm lang, dus de zelfde maat. Wieltjes zijn ook nog wel te maken denk ik.
« Reactie #154 Gepost op: maart 15, 2014, 22:15:37 pm »
iets is wel buiten verhouding. Ofwel is je rolpaard veel te kelken ofwel is je kanon veel te dik.
« Reactie #155 Gepost op: maart 15, 2014, 22:24:17 pm »
Dat idee had ik ook al.  :? :?
« Reactie #156 Gepost op: maart 15, 2014, 23:47:26 pm »
Ik denk dat in dit geval het kanon te groot is, gezien de schaal.
« Reactie #157 Gepost op: maart 16, 2014, 00:00:32 am »
Ik weet het niet maar met het rolpaardje kom ik met de hoogte van de luiken volgens mij ook niet goed uit.
Zal morgen wel even een foto plaatsen op het schip is het wat beter te zien.
« Reactie #158 Gepost op: maart 16, 2014, 10:33:56 am »
Vanmorgen even een nieuw rolpaardje in elkaar gezet.
Het rolpaardje wat is meegeleverd in de KIT is naar mijn mening toch te klein ten opzichte van het kanon.
Mijn vraag is weet iemand hoe zo heel klein een wiel kunt nabootsen wel een en ander geprobeerd uit rondhout te halen maar blijft er klein en wordt het toch best wel weer grof.
« Reactie #159 Gepost op: maart 16, 2014, 10:55:26 am »
hoi robert  mischien kan je strijkparels proberen maar weet niet of dit de juiste maat is.
er zijn ook plastik ronde buisjes die je kan halen gaande van 1 mm tot ... zo groot je  wild van evergreen hier kan je ook makelijk wieltjes uitmaken + je kan er ook een as doorsteken.  ze zijn normaal verkrijgbaar in elke modelbouw winkel.  :wink:
steek dus onder je paart een blokje hout zodat het kanon goed komt te staan en dan kan je zien welke diameter buisje  je moet gaan halen voor de wielen, achter kleiner dan vooraan.
« Reactie #160 Gepost op: maart 16, 2014, 10:58:32 am »
Zo te zien moeten ze ongeveer 2mm diameter zijn. Misschien spijkertjes waarvan de kop die maat heeft ?
Of misschien kan je ze uit karton of plastic maken
« Reactie #161 Gepost op: maart 16, 2014, 11:06:13 am »
Als ze ongeveer 1,5 mm. diameter moeten hebben.....  gebruik van die beukenhouten tandenstokers. gewoon kleine stukjes afzagen en als geheel onder de loopwagen lijmen. ( waar ze moeten komen even een gleuf in de onderkant van je wagen maken. Wel de kopse kanten even bijschuren na het zagen /snijden.)
« Reactie #162 Gepost op: maart 16, 2014, 11:19:05 am »
Wat vinden jullie van de verhouding zo?
« Reactie #163 Gepost op: maart 16, 2014, 11:33:13 am »
Voor deze schaal vind ik het prima zo.
« Reactie #164 Gepost op: maart 16, 2014, 12:23:02 pm »
prima....
 :aplaus:
Op deze schaal is het creëren van de illusie belangrijker dan de juiste maat..
