Auteur Topic: HMS Halifax 1768 - Een 58 voet schoener (1:80)  (gelezen 19245 keer)
Re: HMS Halifax 1768 - Een 58 voet schoener (1:48)
« Reactie #30 Gepost op: november 24, 2013, 21:57:30 pm »
succes met de bouw van dit prachtige schip.
Dank je Wim. De schaal maakt het een extra grote uitdaging. Maar voor de verandering heb ik een authentiek spantenplan en dus een goede basis.
Ga je ook de lopen van het geschut scratchen?
Toevallig ben ik net aan het proberen of dat lukt. Het rolpaard gaat lukken want ik ben net bezig met het eerste prototype (ik plaats zo nog een foto)
De eerste loop was een mislukking. Hij moet zo'n 1,6 cm lang zijn en taps toelopen van 2,5mm naar 2mm. Dat is met de hand niet te doen en ik denk zelfs met een draaibank een uitdaging. Eens kijken wat er op internet te koop is op dit gebied.
Eventueel maak ik de lopen gewoon recht. Dat is een zonde die op deze schaal wel moet kunnen.
PS. Als iemand de uitdaging aandurft om er 6 voor me te draaien dan hoor ik het graag  :wink:
« Reactie #31 Gepost op: november 24, 2013, 22:18:55 pm »
Het begin van het rolpaard  8)
De zijkanten zijn 1mm dik en gemaakt van 2 lagen fineer die ik met de nerf haaks op elkaar heb gelijmd. Daardoor is het sterk en kan het bewerkt worden zonder splinteren. Op deze foto is het niet te zien, maar het paard loopt naar voren een beetje taps toe zoals het hoort.
Als ik de wieltjes er ook nog onder krijg dan kan ik het schip bouwen in de bewapende uitvoering.
Re: HMS Halifax 1768 - Een 58 voet schoener (1:80)
« Reactie #32 Gepost op: november 24, 2013, 22:51:03 pm »
Arjan
Geschut 16 mm lang  Diam 2,5    zal eens zien morgen  in de hue !!    Reserve(afvalbak)  of ik daar iets van ongeveer die maat heb liggen.
kan je ook de onderkant van je loopwagen niet mekken met op elkaar gekleefd  fineer  ipv dat dik blokje.
« Reactie #33 Gepost op: november 24, 2013, 23:59:24 pm »
Ja, maar ik heb een hechtingsvlak nodig om de zijkanten tegen te lijmen. Ik gebruik nu een  2mm dik stukje hout. Als ik daar 1mm dik dubbel fineer gebruik heeft de constructie geen stevigheid.
Vergeet niet dat dit een macro opname is. In werkelijkheid valt die dikke bodem bijna niet op. Zeker niet als het kanon er op ligt en met alle touwen en takels op het dek staat opgesteld. Met zulke kleine voorwerpen moet je soms een beetje vals spelen  :wink:
Maar... ik zal eens kijken of ik het nog wat realistischer kan maken.
« Reactie #34 Gepost op: november 25, 2013, 06:36:38 am »
Dat wordt allemaal heel klein Arjan, veel succes met de bouw.
Heb je er wel een goede microscoop bij?  :lol: :lol:
« Reactie #35 Gepost op: november 25, 2013, 14:07:23 pm »
Ik heb m'n scheepsbeslag en dan in het bijzonder het geschut, even doorgespit en ben lopen in allerlei soorten en maten tegengekomen.
Helaas de kleinste lopen die ik heb zijn 20mm. In plastic heb ik ze veel kleiner, maar daar ben je dacht ik allergisch voor :mrgreen:
« Reactie #36 Gepost op: november 25, 2013, 14:13:56 pm »
Ja, tenzij het in mijn eigen belang is  :mrgreen: Dus als je plastic loopjes van ongeveer het gewenste formaat hebt dan hoor ik het graag
« Reactie #37 Gepost op: november 25, 2013, 14:24:50 pm »
Even m'n plastic assortiment checken. Ik laat het je weten als ik plastic lopen van 1,6cm gevonden heb.
Maak ik er ook een plaatje van.
Ik ben wel complete metalen kanonnen met onderstel tegengekomen van 1,6cm. Maar dat zijn van die uit 1 stuk gegoten dingetjes.
« Reactie #38 Gepost op: november 25, 2013, 15:39:16 pm »
Ik ga vanavond zelf ook nog een tweede poging doen om uit hout een loop te maken.
Het kleinste wat ze bij de kombuis hebben is 18mm, dus net iets te groot.
« Reactie #39 Gepost op: november 25, 2013, 16:06:12 pm »
Ik heb ook wel eens een versie uit paper gezien:
een driehoekje van papier (zodat de achterkant dikker wordt dan de voorkant) en dat oprollen rond een speld of ijzerdraadje van de juiste dikte voor de boring. aan de achterkant een speld met een verdikte kop er in.
dan met wat smalle papierstrookjes de ringen en verdikkingen er op. zwart verven.
Klinkt simpel, is in de praktijk denk ik wat lastiger.
Voor een heel fraai voorbeeld:
http://www.papirove-modely.cz/galerie/full-image.php?showfoto=101051
en deze
http://www.papirove-modely.cz/galerie/full-image.php?showfoto=124362
(en de verdere foto's daar in de buurt. Is een papieren model van de Soveriegn of the seas, 1:96)
« Reactie #40 Gepost op: november 25, 2013, 16:40:13 pm »
Het is volgens mij best wel lastig om in deze schaal een goed formaat loop te vinden.
Ik heb een plaatje gemaakt van wat "lopen" die ik heb gevonden.
In plastic heb ik nog wel wat meer lopen, of complete kanonnen liggen
Verder ben je welkom om te komen snuffelen tussen m'n plastic assorti mocht het scratchen niet lukken :wink:
Links metaal, van boven naar beneden: 20,5mm, 15,5mm, 21,5mm, 20mm,
Rechts plastic. 15,2mm, 15mm.
Het lastige zit hem in het feit dat bij zo'n klein schip in schaal 1:80 de loop al snel te grof lijkt.
Misschien een rolpaard maken aan de hand van de loopafmetingen?
« Reactie #41 Gepost op: november 25, 2013, 17:12:06 pm »
Dat plastic lijkt me best bruikbaar Arjan. Met wat schilderwerk van met behulp en advies van Kees moet dat lukken. Gaat het niet dan kan ik eens kijken of ik wat uit hout kan draaien voor je.
« Reactie #42 Gepost op: november 25, 2013, 17:20:29 pm »
Die papier methode in de link van Jan ziet er ook interessant uit.
In ieder geval het proberen waard 8)
« Reactie #43 Gepost op: november 25, 2013, 19:00:53 pm »
Dat plastic spul is inderdaad misschien wel bruikbaar. Misschien kom ik je binnenkort even lastig vallen Kees  :wink: (hij woont vlakbij m'n werk)
Die papiermethode moet ik eens goed bekijken.
Maar ik weet nu dat de kanonnen te maken zijn, dus de keuze is gevallen op de verbouwde Halifax als oorlogsschip. Nu eerst maar eens de kiel en spanten verder afmaken  :sail:
« Reactie #44 Gepost op: november 25, 2013, 19:28:18 pm »
Door een beetje te googlen kwam ik het volgende tegen (in messing):
bouwpakketje per kanon
nog een bouwpakketje
loopje
of kijk nog eens hier
eventueel kogeltjes
losse loopjes
Wellicht zit er iets bruikbaars tussen.
