Auteur Topic: HMS Halifax 1768 - Een 58 voet schoener (1:80)  (gelezen 20577 keer)
Re: HMS Halifax 1768 - Een 58 voet schoener (1:80)
« Reactie #120 Gepost op: januari 22, 2014, 22:20:59 pm »
gebruik eens van die ouderwetse houten wasspelden
Inderdaad. Stom dat ik daar niet aan heb gedacht.
« Reactie #121 Gepost op: januari 26, 2014, 13:20:12 pm »
Nu moet ik eerst eens gaan bedenken hoe ik de spiegel ga maken. Dat is altijd een van de lastigste dingen bij een scheepsmodel.
Het wordt waarschijnlijk een constructie met fillerblokjes.
« Reactie #122 Gepost op: februari 15, 2014, 20:04:55 pm »
Ik zal proberen het goede voorbeeld te geven en weer wat aktiever gaan bouwen  :wink:
De spiegel is ondertussen geplaatst, of beter gezegd de constructie waar later de spiegel tegenaan komt. Momenteel ben ik bezig met de holle wulf. Die is 6mm hoog en maak ik uit balsa blokjes. Erg lastig om er de juiste vorm in te krijgen: hol van boven naar beneden en bol over de breedte van het schip.
Morgen bij daglicht maak ik een paar foto's
« Reactie #123 Gepost op: februari 16, 2014, 11:51:19 am »
Alle dekken zitten nu vastgelijmd. De bolling is niet overal precies het zelfde, maar dit was het best haalbare op deze schaal:
Bij het achterschip is een constructie gemaakt waar later de spiegel aan kan worden bevestigd. Hier onder komt nog de holle wulf en dan fillers. Allemaal uit balsahout.
Op deze foto is een beetje te zien dat er een bolling in de spiegel komt (zo als het hoort).
« Reactie #124 Gepost op: februari 16, 2014, 13:02:02 pm »
Heej Arjan,
Die spiegel is idd niet zo eenvoudig, hol van binnen en bol van buiten zoals je zegt, ik heb er redelijk wat mee geworsteld bij mijn model.
Het voordeel op kleine schaal is dat je het uit 1 stuk hout kunt maken maar dan mag je ook geen mm afwijken.
De bolling in je dekken ziet er optisch goed uit, ik zie weinig tot geen afwijkingen dus denk dat je wel goed zit.
« Reactie #125 Gepost op: februari 16, 2014, 13:23:25 pm »
Ziet er goed uit Arjan, triplex in de 2 richtingen laten buigen is niet eenvoudig.
« Reactie #126 Gepost op: februari 16, 2014, 13:39:18 pm »
Je bedoelt bij de dekken ? Dat is inderdaad niet makkelijk. In dit geval is het modelbouwtriplex dat in de ene richting vrij makkelijk buigt en in de andere richting zeer stijf is.
Dit is hoe ik het doe:
- Eerst een half uur laten weken in heet water.
- Nat vastklemmen op de romp zodat de kromming er in beide richtingen goed in zit. Hier gebruik ik meestal punaises / duimnagels voor.
- Met de punt van een soldeerbout (platte zijde) het triplex goed verhitten tot al het water verdampt is. Dit vergt wat oefening want als je de bout te langzaam beweegt verbrandt het hout. Bij te snel bewegen wordt het niet heet genoeg.
De hitte van de bout haalt de spanning uit het hout en fixeert het in de gewenste kromming. Daarna is het vrij makkelijk vast te lijmen en staat er vel minder spanning op de romp dan bij onbehandeld triplex.
« Reactie #127 Gepost op: februari 16, 2014, 14:13:21 pm »
Ziet er netjes uit Arjan.
Offline schipper
« Reactie #128 Gepost op: februari 16, 2014, 19:29:12 pm »
Arjan bouw je hem als handelsschip of na de verbouwing, in dat geval lijkt mij op de foto je achterst dek erg laag, als oorlogsschip had men dat dek verhoogd om meer ruimte onderdeks te krijgen. Kwam er bij mijn constructo kit te laat achter dat het niet klopte.
gr. simon
« Reactie #129 Gepost op: februari 16, 2014, 19:40:28 pm »
Ik bouw hem als oorlogsschip.
Wat je zegt klopt niet. De dekken zijn gelijk gebleven en alleen voorzien van zwaardere draagbalken voor het geschut. De extra ruimte onderdeks verkregen ze door de bodem van de hut lager te leggen. Een veel praktischer oplossing.
Het enige wat verhoogd is, is de verschansing bij de middelste twee dekken.
Ik heb de originele werftekeningen als referentie gebruikt. Daar stonden zowel de situatie voor als na de verbouwing ingetekend.
« Reactie #130 Gepost op: februari 16, 2014, 20:44:52 pm »
Zeer netjes Arjan.
Modelbouwtriplex laat zich best makkelijk buigen als het goed doorweekt is. Uit eigen ervaring heb ik zelfs gemerkt dat het soms zelf te buigzaam werd, waardoor gauw een knikje kan ontstaan.
« Reactie #131 Gepost op: maart 25, 2014, 21:51:05 pm »
Ondertussen ben ik begonnen met het afschuinen van de spanten. Dat lijkt misschien weinig werk op zo'n klein scheepje, maar het moet allemaal nog een stuk preciezer gebeuren dan op een groot schip in 1:50. Fracties van millimeters maken al het verschil tussen een latje dat wel of niet mooi over de spanten loopt. Ik ben er dus nog wel een paar dagen mee zoet.
Ook heb ik kanonnen en rolpaarden gevonden van precies de juiste afmetingen. Dat scheelt me dus heel wat mini-scratchwerk  8) Ik zal er morgen wat foto's van plaatsen.
« Reactie #132 Gepost op: maart 25, 2014, 22:00:07 pm »
Ben benieuwd
« Reactie #133 Gepost op: maart 26, 2014, 17:03:48 pm »
De beloofde foto's van de kanons die ik ga gebruiken.
Het rolpaard is van plastic, het kanon is gegoten metaal. Ze zaten bij een kit die ik nog in de kast heb liggen, maar waar ze helemaal buiten schaal zijn. Voor de Halifax zijn ze echter precies goed  8)
De kanons lijken misschien wat klein bij het referentie figuurtje, maar het zijn lichte eenponders en die zijn niet groter.
Ik zal er eentje schilderen en afwerken om te zien wat het eindresultaat wordt. Het is te klein om alle takels en blokken er op te doen, dus waarschijnlijk  maak ik alleen de broeking
« Reactie #134 Gepost op: maart 26, 2014, 17:33:49 pm »
ergens ging iets niet goed met je plaatje.
(nooit zeggen dat het niet kan: je kent vast die gekke Duitser op MSW met zijn Victory schaal 1:100.
Wat hij op 1:100 kan, zou op 1:80 toch ook moeten kunnen :) )
en voor wie niet weet waar ik het over heb:
dat is dus gebaseerd op de Heller 1:100 victory, met zelfverbouwde preisser-figuurtjes. Die man is werkelijk knettergek (en vreselijk goed met plastic)
