Auteur Topic: Santa Maria (Amati) 1:65  (gelezen 14536 keer)
Offline Cicero83
    • Modelbouw Blog
Re: Santa Maria (Amati) 1:65
« Reactie #15 Gepost op: augustus 15, 2013, 15:42:39 pm »
Oke, hier de afschuining van de het voorstukje en de eerste spant (foto). De afschuining van de eerste spant bovenaan klopt niet helemaal t.o.v. het voorste stukje hout. Misschien heb ik hier iets te veel afgehaald. Ik denk dat het voorstukje stukje hout bovenaan nog wat schuiner afgeschuurd moet worden wil het goed passen. Ik zie  trouwens in de handleiding dat de planken bovenaan niet of nauwelijks vastzitten aan de eerste spant.
Bekijk ook mijn weblog: http://www.modelbouw.nu/
« Reactie #16 Gepost op: augustus 15, 2013, 16:32:22 pm »
Lastig te beoordelen maar zo te zien ben je op de goede weg.
Maar.. ik zie dat je de spanten nog niet op de kiel hebt gelijmd. Dat moet eerst gebeuren voor je gaat afschuinen!  Zorg daarbij dat ze netjes haaks staan. De bekende "legoblokjemethode" werkt erg goed  :wink:
« Reactie #17 Gepost op: augustus 15, 2013, 18:34:29 pm »
zal het hier ook even vermelden. De download sectie is weer beschikbaar.
Dit kon wel eens handig zijn :
http://www.modelships-beagle.eu/docu/Howto-Beplanking.pdf
Offline Cicero83
    • Modelbouw Blog
« Reactie #18 Gepost op: augustus 16, 2013, 19:39:36 pm »
Inmiddels mooi opgeschoten met het afschuinen van de spanten.
Waar ik me een beetje zorgen over maak is de 3de spant en de achterste 2 spanten. De 3de spant verschilt enorm met de 2de spant en ik hoop maar dat dit goed gaat met de beplanking. Ook de achterste 2 spanten van de romp zijn wat tricky. Hier lopen de planken iets naar binnen.
Heeft iemand nog tips voor deze twee gevallen voordat ik met beplanken kan beginnen?
« Reactie #19 Gepost op: augustus 16, 2013, 19:59:21 pm »
het ziet er best goed uit hoor  8)
volgens mij komt dit wel goed  :wink:
« Reactie #20 Gepost op: augustus 16, 2013, 21:11:13 pm »
De valse kiel achterkant waar het roer komt nog wat dunner maken, anders wordt het daar te breed voor het roer
« Reactie #21 Gepost op: augustus 18, 2013, 11:23:59 am »
je bent al goed bezig.  en voor je vraag, daar zal je zelf het antwoord op moeten vinden . ttz; je gaat over heel de romp vanaf de kielbalk tot aan de reling met een latje moeten kijken, hoe het aanligt en hoe het voelt. Wij kunnen het enkel schrijven, maar jij moet het wel visueel kunnen zien en voelen.. dat gaat nog eenmaal niet op een forum  :wink:
Dus hou je latje bij de steven aangedrukt en ongeveer bij spant 4-5  en beweeg er dan mee van boven naar beneden, en kijk hoe het zich gedraagt bij spant 2 & 3
« Reactie #22 Gepost op: augustus 18, 2013, 11:38:08 am »
Als ik de foto's bekijk dan lijkt mij dat er een vloeiend verloop zit in de spanten. De problemen zullen in de praktijk dus wel meevallen.
Gewoon er aan beginnen !
Krijgt dit schip een dubbele beplanking ?
Offline Cicero83
    • Modelbouw Blog
« Reactie #23 Gepost op: augustus 18, 2013, 17:22:17 pm »
@luc: Volgens mij is het dunner maken van de kiel aan de achterkant bij het roer niet nodig, aangezien het een even breed roer is.
@Arjan68: Ja, er komen twee lagen beplanking op het schip.
Inmiddels ben ik begonnen met beplanken. Ik volg zo snel mogelijk met een update.
« Reactie #24 Gepost op: augustus 18, 2013, 18:45:13 pm »
Heb je rekening gehouden met de dikte van de planken die je 2 X moet optellen bij de dikte van je kiel?
« Reactie #25 Gepost op: augustus 18, 2013, 19:22:54 pm »
Oeps, ik zie nu pas dat je iets vergeten bent:
voor je gaat beplanken moet EERST het dek geplaatst worden, anders trekt je kiel zeker krom !!
Als het goed is staat dit ook in de bouwbeschrijving. Zonder dek is er geen zijdelingse stijfheid in de romp.
Offline Cicero83
    • Modelbouw Blog
« Reactie #26 Gepost op: augustus 18, 2013, 20:04:23 pm »
Hoi Arjan68,
Ik denk dat dit dan een geval apart is. Misschien komt het omdat het om een karveel gaat. Het zit zo dat ik het dek niet kan plaatsen, voordat de planken erop zitten.
De opstaande stukjes hout aan de spanten zijn nodig voor de beplanking. als de beplanking klaar is dan kan ik deze opstaande stukjes verwijderen en het dek plaatsen. Zie ook de tekening hieronder:
« Reactie #27 Gepost op: augustus 18, 2013, 20:16:22 pm »
maak dan zeker eerst een bouwplank waarin je steeds de kiel kan plaatsen om  hem recht te houden.
Over bouwplanken,  gebruik even de zoek functie van het forum. er staan verschillende   genoeg op het forum.
« Reactie #28 Gepost op: augustus 18, 2013, 20:19:47 pm »
Ik zie wat je bedoelt. Een vreemde constructie.
Normaalgesproken zitten er sleuven in het dek waar die spanten doorheen kunnen steken. Die moet je later ook verwijderen, maar dat geeft niet omdat er nog beplanking op je dek komt zodat je die sleuven niet meer ziet.
Je hebt nu zeker een bouwplank nodig die je kiel kaarsrecht houdt, maar dan loop je nog steeds de kans op kromtrekken omdat je spanten geen stevigheid hebben. Het dek zorgt voor een stijve constructie met dwarsverband.
Je kunt nu kiezen: de kit volgen of inkepingen in je dek gaan zagen en het doen zo als bij de meeste kits. Ik zie namelijk alleen maar nadelen aan deze vreemde volgorde
« Reactie #29 Gepost op: augustus 18, 2013, 20:24:18 pm »
Als alternatief kun je ook houten balkjes tussen je spanten plaatsen zodat er stevigheid in de romp komt. Om te laten zien wat ik bedoel even een foto van een oud bouwverslag van mijzelf:
Ik heb hiervoor een latje lindehout van 4x4mm gehaald bij de hobbyshop en stukjes gezaagd die precies tussen de spanten passen. Dit is geeft de zelfde stijfheid als een dek.
