Auteur Topic: Wappen von Hamburg I (Corel) 1:50 [verb]  (gelezen 67600 keer)
« Reactie #60 Gepost op: januari 02, 2014, 08:00:47 am »
Strakke beplanking, komt goed Rob .
« Reactie #61 Gepost op: januari 02, 2014, 11:44:43 am »
Bedankt  :D
Soms voelt modelbouw als 2 stappen vooruit, 1 stap terug :(
Tijdens het beplanken was me niet opgevallen dat de planken achter niet perfect aansloten. Dacht dat ik dit goed zat, maar kennelijk niet :oops:
Pas na 10 latjes kwam ik hier achter. Ik los het op door kleine stukjes hout ertussen te zetten en dan de buitenhuid iets dunner te schuren.
2 stukjes zie je op de 2e foto al geplaatst. Goede les voor de volgende keer zullen we maar zeggen ;)
De romp moet nog geschuurd worden!
« Reactie #62 Gepost op: januari 02, 2014, 11:53:46 am »
Op het laatste houtlijm inspuiten en dan schuren, dan zal de achterkant een mooi geheel vormen.
« Reactie #63 Gepost op: januari 02, 2014, 16:17:59 pm »
Moet je een beetje mee uitkijken, als je de houtlijm te veel uitsmeert, dan heb je daarna van die lichte plekken in je lak/olie...
« Reactie #64 Gepost op: januari 02, 2014, 17:49:03 pm »
Die kieren kun je ook opvullen met een papje van water, houtlijm en zaagsel van de zelfde kleur. Als dat droog is zijn je kieren zo goed als onzichtbaar.
« Reactie #65 Gepost op: januari 07, 2014, 10:54:06 am »
Ben de romp grof aan het schuren, en heb 1 kant af.
Vind het wel een aardig verschil  :D
Nu de andere kant en dan fijn schuren.
De achterkant ga ik met wigjes opvullen en dan eventueel jullie tips toepassen voor de laatste kieren mocht het nodig zijn
« Reactie #66 Gepost op: januari 07, 2014, 12:26:09 pm »
mooi rezultaat rob dat mag zeker wel gezien worden  8)
« Reactie #67 Gepost op: januari 08, 2014, 11:13:43 am »
Bedankt,
Hoe staat het ervoor het de doorsnede, is de kit al bijna af  :wink:
« Reactie #68 Gepost op: januari 08, 2014, 12:56:09 pm »
ben nog druk bezig  :wink:
« Reactie #69 Gepost op: januari 15, 2014, 17:59:19 pm »
Ik ben nog bezig om de romp af te werken, en hierna moet ik het dek gaan leggen.
Even een vraag voor de experts  :wink:
Het gaat over de schaarstokken.
In het onderwerp hier op het forum is te lezen dat ze verzonken zijn in de balken en aan de bovenkant ook smaller dan onder. Dus je zou geen verschil moeten zien tussen de planken en de schaarstokken. In het boek van de heer hoving staat dat het zeer lange stukken hout die heel veel sterkte geven, in tegenstelling to de Engelse manier.
Maar hoe lang zijn ze?  :?:
Ik lees dat een huidplank ongeveer 9m is. Als ik de tekening van de pinas van witsen bekijk, dan zie ik dat ze bijna zo lang zijn als het halve schip. Zie: http://nautarch.tamu.edu/shiplab/images/Pinas2%20big.pdfZijn ze dan bv 20 meter (bestaan er planken zo lang?), of zijn het meerdere planken aan elkaar, en hoe worden ze dan verbonden? Wat zie je ervan op het dek?
« Reactie #70 Gepost op: januari 15, 2014, 18:10:13 pm »
planken van 20m.  zal je vroeger ook niet gevonden worden.
Ik zou aannemen dat ze ongeveer even lang zijn als de dekplanken; zo'n 9 meter.!!
De aanzet zal hout-technisch gezien altijd op een dekbalk liggen, ieder op de helft ervan en met een rechte stuik.
mùaar ik dacht dat de schaarstokken toch iets breder waren dan de dekplanken.
even de schets van © Ab erbij;
« Reactie #71 Gepost op: januari 15, 2014, 18:19:01 pm »
Ik kan nog niks vinden over de breedte, maar hoeveel breder kunnen ze zijn? zoals je tekent zijn ze aan de bovenkant smaller dan onder.  :?:
« Reactie #72 Gepost op: januari 15, 2014, 18:27:16 pm »
Met een rechte stuik, dan halen de schaarstokken dus hun stevigheid uit de naastgelegen dekplanken?
« Reactie #73 Gepost op: januari 15, 2014, 18:29:37 pm »
Volgens mij waren de schaarstokken verbonden met een liplas zodat ze ook zijdelingse sterkte hadden
« Reactie #74 Gepost op: januari 15, 2014, 18:45:12 pm »
de schaerstokken. breet 17 duim, dik 4 1/2 duim,  onder de bak breet 14 duim dik 3 duim,op de bak breet 7 à 9 duim  dik 2 duim. ......en worden op de helfte  over de balken heene gelaten.
"De Fponning is breet en diep 2 duim  ( zichtbare deel van de schaarstok is  dus 17 - 4 =  13 duim )
Witsen tekent ze met een rechte stuit  ( plaat XXIV)
