Auteur Topic: Wappen von Hamburg I (Corel) 1:50 [verb]  (gelezen 70297 keer)
« Reactie #345 Gepost op: april 02, 2016, 19:53:08 pm »
mooie HOW-TO...
heb je geen zin om een "how-to" te schrijven. Dan kunnen wij dat bij de ander "How-to's" hier op het forum zetten ???
ander vraagje, je gaat ze nu pas op latere datum definitief op je schip vastmaken... Hoe ga je dan de elektrische aansluiting maken....
Nu de draadjes eruit, later aan elkaar solderen en dan alles terug in schip ... of heb je een nadere planning?
« Reactie #346 Gepost op: april 02, 2016, 20:30:33 pm »
Zal van de week even een how to schrijven.
Dat is inderdaad de planning. De plus loopt door het buisje en de min is het buisje. Er zit bij de romp een extra stukje draad aan het buisje (te zien op de foto van de gehele achterkant), hier soldeer ik de min aan. Dan schuif ik alles in het schip.
Dit alles zal gebeuren wanneer ik aan de versiering ga aanbrengen en de romp geheel gebeitst is.
« Reactie #347 Gepost op: april 12, 2016, 15:55:20 pm »
ziet er prachtig uit rob   8-o 8-o  mooi shrats werk hoor
« Reactie #348 Gepost op: april 13, 2016, 08:43:43 am »
Bedankt Dirk  :D
Ik ben nu begonnen aan de galerijen. Ik heb besloten zelf alles te maken en dus niet de kit onderdelen te gebruiken (behalve sommige ornementen). De reden is dat ik ook in de zijgalerijen licht wil hebben. Ook vind ik als ik eerlijk ben de galerijen van de kit niet zo heel mooi. Dus ik ga kijken als ik er iets beters van kan maken  :mrgreen:.
Hierbij de foto's van de bouw, dus mochten jullie dingen zien die niet kloppen, Dan hoor ik het heel graag.
Ik wil ramen maken in de gaten met de boogjes (niet zo groot natuurlijk) en tegen het vierkante deel komt een deurtje.
De slingerlijsten zitten er tegen aan, de onderste moet aan de zijkant nog iets omhoog.
Normaal zou er een hol deel net boven het roer komen, maar dat zat niet op de kit, en nu ben ik te laat om dat nog te maken. Dus er gaat alleen een bol deel komen.
Het ziet er nu niet uit, maar wanneer alles afgewerkt is komt het (hopelijk) wel goed  :wink:
« Reactie #349 Gepost op: april 16, 2016, 18:23:58 pm »
mooi rob .
heb je een tekening van de zijgalerij  op plan ?
ze lijkt wat aan de langekant te zijn en ze is ook erg recht aan de kant van de ramen moet ik toegeven.
de hoogte van het  dekje komt  normaal tot aan de onderkant van het raa hout en dat zie ik bij jou ook niet zitten  dit moet je mischien eerst plaatsen als het kan zodat je zeker de juiste hoogte aanhoud.
« Reactie #350 Gepost op: april 18, 2016, 12:14:48 pm »
Bedankt Dirk,
Ik hoor graag je mening. Doordat bij de galerijen en achterschip alles vloeiend en krom moet lopen, vind ik het een uitdaging om dit te maken.
Ik hou qua zijgalerij de tekening niet aan. Wel komt deze ook ongeveer tot op het zelfde punt. Het zou misschien een fractie te recht kunnen zijn, maar er zit een lichte bolling in. Denk dat ik achteraf de achterkant iets had kunnen laten uitlopen.
Ik hou qua uiterlijk en plaatsing een beetje de foto's van Winter aan:
Deze heeft qua lengte ongeveer het zelfde.
Ik vermoed dat je het volgende dekje bedoeld?
Deze heb ik inderdaad tot de onderkant van het ragout lopen
« Reactie #351 Gepost op: april 21, 2016, 07:59:37 am »
deze hoogte bedoel ik rob
« Reactie #352 Gepost op: april 27, 2016, 07:30:38 am »
Bedankt Dirk,
Ben al een tijdje niet thuis, dus vandaar de late reactie. Zal zodra ik weer tijd heb er eens naar kijken. Er wordt nog een berg/raa hout geplaatst, en er komt nog een dak op de galerij.
« Reactie #353 Gepost op: januari 25, 2018, 11:27:13 am »
Ik zie dat het al meer dan anderhalf jaar geleden is dat ik iets heb gebouwd. Ik heb tot 2 weken geleden dan ook niks gedaan met het model of met de forums. Maar ik geloof dat ik het weer te pakken heb. Heb weer zin om te bouwen en merk dat ik er wel van geniet.
Dus hierbij mijn eerste update sinds een lange tijd.
Merk wel dat het lastig is om precies te herinneren waar ik mee bezig was.
De stand van zaken:
Ik geloof dat op een paar dingen na dat het schip klaar is om gebeitst te worden. Zodra dat gebeurt is kan ik verder met het galjoen enz…
Hopelijk kan iedereen de foto's zien, google heeft het niet makkelijker of leuker gemaakt....
De basis van de gallerijen is klaar. Na het beitsen kan ik met de versiering en afwerking beginnen.
Hopelijk heb ik binnenkort weer een update…
« Reactie #354 Gepost op: januari 25, 2018, 12:52:48 pm »
de 2 eerste foto's kan ik zien de andere niet.
Met het prog. Picasa uploaden , om te plaatsen inloggen op Google dan picasa openen en rechts boven rood icoontje G+ drukken, foto openen en URL copy
« Reactie #355 Gepost op: januari 26, 2018, 08:30:29 am »
Als het goed is zou het nu moeten werken
« Reactie #356 Gepost op: januari 26, 2018, 09:20:38 am »
Alle zichtbaar  :D
« Reactie #357 Gepost op: februari 06, 2018, 08:53:49 am »
De romp is gebeitst  :D
En ik heb een standaard gemaakt voor het schip, het kabeltje loopt later nog mooi de standaard in.
de volgende stap is de onderkant wit schilderen. Maar daarvoor moest eerst het roer erop.
De kit leverde messing stripjes met aan elke kant een rondje (oogje). Hierdoor moet volgens de kit een plastic pin. Op zich zag het er prima uit, maar heb het natuurlijk verandert...
Aan het deel van het roer heb ik het oogje eruit geknipt en weer aan elkaar gesoldeerd. Hierna heb ik een pin aan gemaakt.
Het resultaat:
En het roer kan zelf bewegen  8-o
« Reactie #358 Gepost op: februari 06, 2018, 09:00:09 am »
Op de 2 de foto breng je de steek ook mooi in beeld  :klasse:
« Reactie #359 Gepost op: februari 06, 2018, 09:46:17 am »
Dat ziet er fraai uit!
