Auteur Topic: Wappen von Hamburg I (Corel) 1:50 [verb]  (gelezen 67697 keer)
« Reactie #30 Gepost op: oktober 01, 2013, 21:33:52 pm »
Ziet er goed uit en inderdaad werk gaat voor.
« Reactie #31 Gepost op: oktober 04, 2013, 08:25:18 am »
Bedankt heren :)
Rob,
Zag dat het bedrijf waar je naar vroeg in Winschoten zit. Ik ken het niet.
Wel heb ik goede ervaring met Glashandel Melieste in Goes. Kijk op de site
Succes
Bedankt, zal even kijken op hun site.
« Reactie #32 Gepost op: november 01, 2013, 18:02:24 pm »
Even een korte update,
Er is niet heel veel vordering, maar langzaam gaat de romp dicht :)
« Reactie #33 Gepost op: november 01, 2013, 18:13:53 pm »
Dat ziet er al strak uit Rob netjes.
« Reactie #34 Gepost op: november 01, 2013, 19:23:57 pm »
mooi hoor en langzaam is niets mis mee  8)
« Reactie #35 Gepost op: november 15, 2013, 19:39:30 pm »
En weer een paar latjes verder :D
Ik heb ondertussen besloten om verlichting aan te brengen. Hopelijk is het straks dan makkelijker om naar binnen te kijken, en zal dat 's avonds een mooi effect geven :wink:
Aangezien ik hier niet heel veel ervaring in heb, is het meteen weer een mooi leertraject.
Ik ben nu bezig om alle draden te trekken. Moet morgen nog even wat extra halen. Daarna alles testen op losse verbindingen.
De witte leds bij de electronica zaak waren blauw wit, niet geschikt dus.
Aangezien ik het licht van olie lampen wil nabootsen zat ik te denken aan gele leds.
De gele led gaf niet genoeg licht.
De heldere gele led gaf wel genoeg licht, maar extreem geel, er was geen kleur meer te zien behalve geel. uiteindelijk vond ik dit ook niet geslaagd.
In Jack (supersylvesters) zijn verslag staat dat hij warme witte leds gebruikte, dus deze heb ik besteld gisteren via het net. Ben benieuwd…
Ik wil het net zo aanleggen als Jack heeft gedaan, hoop dat hij het niet erg vindt dat ik even een foto leen ;)
Rob
« Reactie #36 Gepost op: november 15, 2013, 20:35:03 pm »
De romp ziet er strak uit Rob langzaam aan wordt de romp gesloten.
Zal zeker een mooi effect geven met de lampjes.
« Reactie #37 Gepost op: november 15, 2013, 21:04:56 pm »
Gaat echt een beauty worden als je het zo aanpakt Rob 8)
« Reactie #38 Gepost op: november 16, 2013, 20:15:58 pm »
zomaar een vraag: staan de lampjes parallel of serie geschakeld (ofwel; wat gebeurt er als er onverhoopt eentje kapot gaat?)
« Reactie #39 Gepost op: november 16, 2013, 21:21:26 pm »
Parallel, dus als er 1 kapot zou gaan, dan zou dat niks uit moeten maken.
bedankt voor het meedenken  :wink:
Ik hoop het  :D
« Reactie #40 Gepost op: november 16, 2013, 21:23:49 pm »
hoe ga je de warmte ontwikkeling , van de led's tegengaan ( Het is nog altijd geen koud licht) m.a.w  tot hoever ga je de stroom beperken en dus ook de helderheid?
« Reactie #41 Gepost op: november 16, 2013, 21:33:53 pm »
Zit nu te twijfelen tussen 1k of 1,8k weerstanden.
Zou dan of 9mA of 5mA worden.
Zodra ik de ledjes in huis heb kan ik zien hoe de fel ze hiermee branden.
Heb geen idee hoe warm ze hiermee worden. Moet dat nog uitzoeken.
Hoor graag tips, aangezien het voor mij ook experimenteren is....
« Reactie #42 Gepost op: november 16, 2013, 22:02:17 pm »
ik kan je niet helpen rob  heb van elec helemaal geen verstand  . maar het zal zeker goed komen  :wink:
« Reactie #43 Gepost op: november 17, 2013, 09:49:19 am »
ik ken alleen de aanwijzigingen voor o.a. poppenhuizen  ed. in musea.
Daar mag voortaan alleen maar koud licht gebruikt worden om interieurs te verlichten. Juist omdat met gloeilampen en ander verlichting er toch schade werd vastgesteld aan het voorwerp, (warmte --> vervormingen en  zwarte strepen door warmte--> vuil.)
Koud licht is licht dat met en via glasvezel wordt aangebracht en waar de lichtbron zich buiten  de vitrine of voorwerp bevind.
Daarom dat ik vraag hoe het met LED verlichting zit.  Heb er ook geen ervaring mee.
5 of 9 mA is dat niet wat weinig ???? ik dacht dat nominaal het 15 à 20 mA was voor een LED.
« Reactie #44 Gepost op: november 17, 2013, 09:52:59 am »
is inderdaad wat weinig, maar het werkt wel. Ik heb het thuis met 9mA getest, geen probleem.
en in de winkel met 5mA. Werkte ook
Volgens de verkoper werd het licht iets minder fel.
Hoet het met warmte zit zal ik binnenkort even testen.
