Auteur Topic: werkboot 1:50 waterlijn model  (gelezen 9444 keer)
bravo104
Re: werkboot 1:50 waterlijn model
« Reactie #15 Gepost op: mei 01, 2013, 19:07:37 pm »
Is ie nou nog niet af??????  :shock:
Je gaat weer als een speer Dirk.
Effe de buitenkant, stokkie erop en klaar is ie alweer. :lol:
Succes.
« Reactie #16 Gepost op: mei 02, 2013, 15:47:07 pm »
Dirk kan slapend hout bewerken  :wink:
« Reactie #17 Gepost op: mei 02, 2013, 18:00:48 pm »
het is daarom  dat mijn bed smorgens vol krollen ligt  :lol: :lol:
« Reactie #18 Gepost op: mei 04, 2013, 08:14:59 am »
beplanking gedaan als ook de banken gemaakt en aan de boeg de binnenkant bij gestoken zodat het de ronding van het schip volgt
« Reactie #19 Gepost op: mei 04, 2013, 10:15:48 am »
Ik weet niet wat ik hier nou van moet vinden. Het is knap gemaakt maar ik vind het nergens op lijken.
Op de vorige pagina liet je een foto zien van wat je ongeveer wilde maken. Het komt er niet eens in de buurt.
Bij de tekeningen van de fluit Anna Maria zit ook een werkboot met lijnenplan. Misschien kan je die beter als uitgangspunt nemen ?
Er kan ook een mast en zwaarden op geplaatst worden (zijn ook tekeningen van)
« Reactie #20 Gepost op: mei 04, 2013, 10:35:44 am »
klopt dat het niet op deze boot lijkt arjan.
het spantenplan is dan ook van een andere boot , een stuk groter en ziet er ook anders uit.
ik moest een grote boot hebben waar ik 8 roeiers in kon zetten en dat ging niet in een klein model.
ik denk niet dat er 1 tippe werkboot bestond  , als de grote schepen geladen werden zette men waarschijnlijk alle kleinere schepen in die men voorhanden had om alles zo snel mogelijk aan boord te brengen.
op deze sloep in het prentje kan je nu ook niet erg veel inleggen ( hoog uit een paar manden of tonnen )  het kopjacht is veel groter en heeft nog een ruim + een groot voordek waar ook nog van alles op kan staan.
normaal werd er  denk gewoon gezeilt maar wat als het windstil was  dan moest men tog roeien ?  ook al heb ik daar nog nooit een tekening van gezien .
ik maak het schip  naar het spanten en lijnen plan van het kopjacht , met de achterligende gedachte dat het gemaakt is als werkboot om grote schepen te laden.
« Reactie #21 Gepost op: mei 05, 2013, 09:46:02 am »
gisteren nog wat geknoopt en heb het juist klaar nu
het roer is ook klaar maar eerst alles schilderen nu  en dan kan het roer er ook aan gemaakt worden anders kan ik daar nog moeilijk aan.
de tonnen die op het dek komen die moeten dienen als vracht  zal ik volgende week maken als ook de ondergrond waar ze op komt te staan
« Reactie #22 Gepost op: mei 05, 2013, 09:52:58 am »
Je gaat weer in de hoogste versnelling  :wink:
De mast lijkt me wat hoog in verhouding tot de romp
« Reactie #23 Gepost op: mei 05, 2013, 10:33:21 am »
Vind je mast vooral wat te dik, je fok stag laat je naar de top van de mast lopen ? deze kun je beter iets boven de klauw van de gaffel laten aangrijpen, stag van de kluiver naar de top dat is wel ok  :wink:
« Reactie #24 Gepost op: mei 05, 2013, 13:46:19 pm »
dan ga ik de stag verhangen  :wink:  thx
« Reactie #25 Gepost op: mei 05, 2013, 14:04:54 pm »
Dirk, zet die roeiers eens naast de juffers en dat voorste blok boven de boeg.
Volgens mij zijn ze te groot.
« Reactie #26 Gepost op: mei 05, 2013, 15:04:28 pm »
de jufferblokken zijn 5 mm
de voorste waar de stag aan hangt is 10 mm  en de mast onder 8 mm  dit leek mij  een redelijke maat scheepje is wel 15 meter lang  dus geen klein rooibootje
« Reactie #27 Gepost op: mei 05, 2013, 15:16:02 pm »
Hmm, dat is dan een blok van een halve meter aan de voorkant en juffers van 25cm..
Op je voorbeeldfoto zijn deze onderdelen vele malen kleiner weergegeven.
« Reactie #28 Gepost op: mei 05, 2013, 15:16:45 pm »
Kees heeft gelijk. Die blokken zijn echt veel te groot.
« Reactie #29 Gepost op: mei 05, 2013, 15:18:50 pm »
Dirk, 8 X 50 = 400 mm 40 cm voor een mast met wanten op een schip van 15 m. mast van 30 cm gaat meer in de buurt komen.
Je jufferblokken zijn in het echt ook 25 en 50 cm?
De geballaste kotters voor de open zee van die lengte hebben een mast van 25 à 30 cm, dat waren ook werkboten
