Auteur Topic: Colin Archer (oob) schaal 1:15 voltooid  (gelezen 11199 keer)
Re: Colin Archer (oob) schaal 1:15
« Reactie #45 Gepost op: januari 07, 2014, 19:47:14 pm »
Ziet er goed uit Luc.
Op de filmtjes hebben de redding boten allemaal witte zeilen
 http://www.youtube.com/watch?v=vA7zZQVPayY&feature=related
« Reactie #46 Gepost op: februari 15, 2014, 19:56:48 pm »
Nieuwe kleur serafil gehaald.
De linkse klos is zwart en de rechtse klos is donker, donker bruin. (bedoeling is in de buurt van raw umbur te komen)
Juist boven de servo (onder het dek) zie, je een ijzeren pin door de mast gaan om de mast niet te laten draaien.
Anders gemaakt dan volgens het plan. de mast moet demonteerbaar worden.(dus de stag moet ook demonteerbaar zijn)
de juffers zijn geplaatst en aangespannen.
De ijzeren pin door de mast weggenomen en de veer onder de mast ingedrukt. Daarna terug opnieuw de ijzeren pen door de mast.
Nu zit er overal genoeg speling op ,om alles rustig te kunnen demonteren en monteren. (Rene zijn systeem (met hefboom) was beter ,maar ging niet meer omdat de servo in de weg stond.
« Reactie #47 Gepost op: februari 15, 2014, 20:00:22 pm »
Niks op aan te merken. Goed bezig!  8)
« Reactie #48 Gepost op: februari 15, 2014, 20:26:50 pm »
Knap werk Luc, gemakkelijk demonteerbaar maken voor vervoer is een uitdaging.
« Reactie #49 Gepost op: februari 15, 2014, 21:49:12 pm »
Ziet er allemaal netjes uit Luc.
« Reactie #50 Gepost op: februari 26, 2014, 16:59:10 pm »
Prachtig Luc, Proficiat
Succes verder
« Reactie #51 Gepost op: maart 23, 2014, 19:43:19 pm »
nog eens een update.
ik heb nog eens 2 halve dagen kunnen werken aan de boot, voor de rest altijd maar werk ,werk, werk op het werk.
Ik heb nu alle zeilen op de masten gehangen, moeten nog wel verder afgewerkt worden. Verder zijn sommige zeilen iets anders uitgevallen. Maar dat komt omdat de vorige eigenaar ze al geknipt en geplakt had met een roze lijmvloeistof.
De harde zeilen van BB maar vervangen door stoffen.
De bezaansmast
De kluiverts + grootzeil
totaalzicht
Hoe die ra tegen de mast moest komen weet ik niet, maar nu schuift de mast gewoon in de kram en is ze gemakkelijk demonteerbaar.
Normaal mag er geen opening zijn tussen de 2 zeilen maar dan moet de verticale ra naar beneden, maar dan staat de vork rond de mast van het gaffelzeil in de weg.
voorlopig laat ik het zo.
nog een punt waar ik moet aan werken.
de touwen die verticaal naar beneden lopen ,hinderen de ra om te draaien rond de as.
een opvulstukje tussen mast en touwen plaatsen is hier het beste.
Alle touwen zijn bevestigd aan de mast zelf en niet aan de nagelbank, zodoende geen touwproblemen als ik de mast verwijderd.
« Reactie #52 Gepost op: maart 24, 2014, 09:38:47 am »
mooi werk.
« Reactie #53 Gepost op: maart 24, 2014, 12:26:45 pm »
Goed bekeken..... kan je de mast zo wegnemen voor transport. of moerden er dan nog ander touwtjes ook los.
« Reactie #54 Gepost op: maart 24, 2014, 14:49:30 pm »
Aan de boeg 1bout en een ijzeren pin, dat is alles wat men moet verwijderen om de mast weg te nemen.
« Reactie #55 Gepost op: juli 14, 2014, 09:35:36 am »
En is een paar foto's als ze in actie is. (zowel zeilend als met motor)
« Reactie #56 Gepost op: juli 14, 2014, 09:47:07 am »
Mooi Luc, wel een opmerking het achterlijk van je grootzeil is te los, heb je het doek gesneden met de draad evenwijdig aan het achterlijk?
Een achterlijk van een grootzeil zonder zeil latten kan je best iets hol snijden, 1 à 2 cm .
Het onderlijk mag een flinke bolling hebben, grootste bolling op 1/3 van de mast.
« Reactie #57 Gepost op: juli 14, 2014, 12:00:29 pm »
De vorige eigenaar had de meegeleverde zeilen al geknipt en geplakt.
Op basis van deze zeilen heb ik de stoffen zeilen gemaakt.
Deze foto's zijn getrokken na een regenbui en de zeilen waren nat + er stond niet veel wind meer.
Maar inderdaad ik zie dat het zeil niet goed staat. Ofwel moet ik de touwtjes die daar in het zeil zitten weghalen.
Waarom ze dienen weet ik niet.
Zal er eens een foto van nemen of zoeken.
« Reactie #58 Gepost op: juli 14, 2014, 12:08:55 pm »
Hier een link naar een prog om zeilen te berekenen.
Je kan hier de patroon van iedere baan afdrukken.
http://www.sailcut.com/
