Auteur Topic: Colin Archer (oob) schaal 1:15 voltooid  (gelezen 11183 keer)
« Gepost op: februari 14, 2013, 11:36:02 am »
Mijn volgend project is de Colin Archer (RC)
Het was mijn eerste model dat ik ooit gemaakt hebt.(Beginnerskit BB)
2 jaar geleden heb ik met een zotte kop de RC op een tweedehandssite gekocht.
De bouwer was al begonnen, maar het dek zat er slecht in waardoor de boot niet symmetrisch was.
Alles eruit gebroken , het hout was nooit behandeld geweest, waardoor het zelfs aan het schimmelen was gegaan.
Spijtig genoeg is er nergens een bouwverslag te vinden van de Colin Archer RC
Stand van zaken :
Re: Colin Archer (oob)(rc)
« Reactie #1 Gepost op: februari 14, 2013, 11:44:20 am »
Ga ik zeker volgen Luc.
De zeilvoering gaat in grote trekken het zelfde zijn als op mijn kotter, heb alleen geen bazaan, maar deze kan samen met graatzeil.
Ben op warmer weer aan het wachten om verder te bouwen  :wink:
« Reactie #2 Gepost op: februari 14, 2013, 11:46:56 am »
Rene , met wat plakt gij het hout tegen deze plastieken vorm aan.
de vorige heeft iets geelachtig gebruikt, maar dat kon je er gewoon vanaf trekken.
Ik dacht aan watervaste montagelijm van patex
Jerr
« Reactie #3 Gepost op: februari 14, 2013, 12:38:54 pm »
Ik weet dat je het aan Rene vraagt, maar in de RC hout op kunstof zou ik doen met "Pattex Etabilit Express"
Verlijmde ik vroeger ook de motorsteuntjes van de brandstof motoren in mij varende modellen mee.
Oer sterke verlijmingen.
« Reactie #4 Gepost op: februari 14, 2013, 12:49:25 pm »
merci
« Reactie #5 Gepost op: februari 14, 2013, 12:56:22 pm »
Hangt van het soort kunststof af Luc, de enigste kunststof die ik op hout heb verlijmd zijn witte U profieltjes voor mijn water goten, deze heb ik opgeschuurt en met epoxy gelijmd.
PVC en ABS zou ik niet met epoxy doen.
Jerr waren dat polyester rompen of ABS ?
Op polyester kan je lijmen met epoxy, "Pattex Etabilit Express" is ook een 2 comp lijm ik vermoed epoxy
« Reactie #6 Gepost op: februari 14, 2013, 13:20:12 pm »
Via een ranse site heb ik gevonden dat het een ABS romp is
Jerr
« Reactie #7 Gepost op: februari 14, 2013, 13:46:34 pm »
Dat waren polyester rompen, maar dat spul werkt ook super op ABS.
Is idd een 2 componenten lijm. Poeder en pasta samen brengen, ondergrond goed ruw maken, en het enige wat nog los kan raken is alles behalve de lijmlas. ;)
« Reactie #8 Gepost op: februari 14, 2013, 14:06:32 pm »
Als het houd op ABS zal er een weekmaker ( solvent ) in zitten, krijg je een echte verbinding zoals met de lijm waar je pvc buizen mee lijmt , gaan we onthouden Jerr  :wink:
« Reactie #9 Gepost op: februari 14, 2013, 17:28:16 pm »
is uit de handel genomen wegens te weining omzet. Werd alleen gebruikt door modelbouwers
Jerr
« Reactie #10 Gepost op: februari 14, 2013, 17:49:40 pm »
Is weer terug in de handel. Via conrad en diverse modelbouw winkels nog te verkrijgen. Bouuwmarkten e.d. hebben het niet meer.
« Reactie #11 Gepost op: maart 04, 2013, 20:20:03 pm »
Mijn vorderingen :
Ik ga de motor toch gebruiken, 1A verbruik als ik er 6V opzet.
De vernieuwde motorsteun (bedankt voor de tip)
De mast vastgezet met een afvoerbuis en Tec 7
Bedoeling is om ze eventueel verwijderbaar te maken.
De vorige eigenaar had het eerste hout waar de mastvoet inkwam een cm te ver naar achter gelegd waardoor de mast naar voren stond gericht.
De kajuitjes, deze was het meest geprul.
Hier kwam ik 1 tandwiel te kort en de eigenaar had de buitenste akertandwielen tegen elkaar geplakt zodat ze een tandwiel vormde.
Alles losmaken en terug opnieuw plakken.
« Reactie #12 Gepost op: maart 04, 2013, 20:35:09 pm »
Komt goed Luc
« Reactie #13 Gepost op: maart 04, 2013, 20:46:59 pm »
Het moeilijkste komt nu  Rene.
De omloop maken van de winch om de 2 voorste fokzeilen te bedienen.
zie er eigenlijk niet echt het nut van in want echt ver gaan ze niet naar buiten gaan als de wind zijdelings erin pakt.
Hooguit 4 a 5 cmm. Ben aan het denken om gewoon vaste verbindingen te maken en de wind moet het werk maar doen. (zoals de voorste over de stag te trekken)
« Reactie #14 Gepost op: maart 16, 2013, 20:07:19 pm »
Ben vooral bezig met de rc , daarom dat ik zo weinig post.
Het roer bevestigd ,
de onderste en bovenste klemijzers gezet.
De tip van Wim gevolgd en in het schip grotere nagels gezet.
diameter 1.5mm maar in de abs romp met 1.3mm voorgeboord.
hierdoor is de kans op lekkage verkleind.
Naast het roerbeslag, zie je ook, dat de verf gewoon er vanaf komt als ik de plakband wegtrekt.
Ik vermoed geen primer, en slecht afgestofd of ontvet.
Gaat nog plezant worden ?
Als je goed kijkt boven het roerbeslag , zie je dat er al geboord is geweest en terug opgestopt.
Nochtans de messing roerronderdelen zaten nog in de mal dus, waarop hij zich heeft gebaseerd op de gaten te boren ??
nog wat onderdelen behorende tot het roer.
