Auteur Topic: gezicht snijden  (gelezen 6199 keer)
gezicht snijden
« Gepost op: januari 14, 2013, 14:17:11 pm »
dit is niet echt een howto maar een help topic voor me in de goede richting te duwen bij het snijden van een gezicht.
op aanraden van erik heb ik eerst  een tekening op het hout gezet  met de richtlijnen
1/ de ogen komen in de heft van het gezicht staan
2/ de mond komt juist onder de helft van de helft te staan
dit heb ik dus  geprobeert eerst te tekenen
ik zal het proberen bij 1 update per dag te houden en proberen in stukjes te werken.
stap 1 / met wat kan je nu het best beginnen snijden ?  ik probeer normaal eerst de ronding van het hooft te snijden aan de zij kanten
Re: gezicht snijden
« Reactie #1 Gepost op: januari 14, 2013, 17:03:12 pm »
prima.
nu eerst beginnen met het hoofd.
teken ook nu op de zijkant het zijaanzicht.
denkeraan dat het topje van de neus en het voorhoofd ongeveer in hetzelfde vlak liggen en je een kleine insprong moet hebben aan de wortel van de neus en de ogen .
Zaag met de figuurzaag de omtrek uit van het gezicht( de ovaalvormig en ook het inspringen van de nek.
Zowel in het bovenvlak als het zijvlak.
Dit doen wij op de houtsnijder wijze; met rechte zaagsneden vanaf de buitenkant naar de lijn van het gezicht.
Je moet dus een soort kam krijgen rond dat ovaal.
Hier een schetsje van wat ik bedoel.
Daarna kan je met de beitel de kammetjes wegsnijden, !! niet afbreken want je zou stukjes uit het gezicht kunnen meenemen.
je krijgt dus een blokvorm van het gezicht.
Jerr
Re: gezicht snijden
« Reactie #2 Gepost op: januari 14, 2013, 17:04:32 pm »
Deze is misschien wel makkelijk.
Re: gezicht snijden
« Reactie #3 Gepost op: januari 14, 2013, 18:45:18 pm »
Maar als Dirk die volgt, klopt het niet meer met de rest van het lijf ;)
Re: gezicht snijden
« Reactie #4 Gepost op: januari 14, 2013, 19:07:10 pm »
ok zal ik morgen doen erik.
de figuren zitten op de hoeken van de ramen  dus ik moet een zekere hoogte hebben  6,5 cm maar ik mag ook niet te breed gaan anders zitten ze voor het raam .
dus zullen er compromissen gesloten moeten worden en van het vorige was ik  best  content  enkel het gezicht was niet  echt heel goed .
Re: gezicht snijden
« Reactie #5 Gepost op: januari 15, 2013, 08:26:15 am »
ik heb wel  met het mes gesneden want vond een  zaag nogal grof om er aan te beginnen.
eerst heb ik bovenkant ogen en onderkant neus een groef gesneden wat je kan zien in het vooraanzicht. daarna de neus schuin naar boven gesneden  het voorhoofd en kin afgevlakt op de diepte van onderkant neus en alles eenbeetje rond gelecht.
als dit goed is kan ik de rest ook doen  en doe ik morgen de andere stap
Re: gezicht snijden
« Reactie #6 Gepost op: januari 15, 2013, 14:28:52 pm »
onderkant vanaf de ogen naar de kin , iets meer ovaler maken.
Daarna  de neus uitsnijden.
Voor de ogen zit je al goed.
Denk eraan dat de helft van de bovenkant boven de ogen, de haargrens is.
Re: gezicht snijden
« Reactie #7 Gepost op: januari 15, 2013, 16:36:59 pm »
Het blijft moeilijk om een fatsoenlijk hoofd te snijden, dat is mij ook nog niet gelukt.
Je moet het figuurtje in je hoofd hebben zitten en dan nog heel vaak naar de afbeelding kijken.
Na een paar van die dingen ga je ongeveer weten wat je wel en niet weg moet snijden maar dat zul je uit eigen ervaring moeten halen.
Oefening baart kunst zullen we maar zeggen.
Re: gezicht snijden
« Reactie #8 Gepost op: januari 16, 2013, 10:34:57 am »
ok heb nu dit gekregen
volgende stap ?
Re: gezicht snijden
« Reactie #9 Gepost op: januari 16, 2013, 17:59:03 pm »
dirk  , kijk eens in de spiegel of op een of ander foto en zie hoe de wenkbrauwen lopen. licht afgerond en naar niets lopend  op de zijkant van gezicht.
Probeer dat nu na te maken.
Twee is de ogen.!!!! Krijg je de ogen goed dan komt het hele gezicht goed.  daar zit het geheim van beeldsnijden of figuur schilderen. De ogen liggen als een druppels langs weerszijde van de neus. Het diepste punt tegen de neus aan.
Hier weer, teken het desnoods een paar keer op papier.
Maar teken het nu met de mond van het gezicht naar boven..
Klinkt raar maar als je zo tekent en snijd  gebruik je een ander deel van je hersenen en heb je veel minder kans dat je in de fout gaat. Natuurlijk je tekening controleren door ze om te draaien.
gaat dat goed. dan pas gaan snijden. Ook met het hoofd omgekeerd.
Uitleg over dat omgekeerd, voor wie het wil weten,  staat in het boek over houtsnijden ,ik denk in het download gedeelte.
Re: gezicht snijden
« Reactie #10 Gepost op: januari 16, 2013, 20:37:26 pm »
van het omgekeerde had ik ook al eens gehoort .
zal mijn best doen . eerst maar eens wat uitprinten van een gezicht dan kan ik  wat meer naar de foto kijken  :wink:
Re: gezicht snijden
« Reactie #11 Gepost op: januari 17, 2013, 11:54:57 am »
De fout die je nu gemaakt hebt is volgens mij dat je de neusbrug weggehaald hebt.
Deze loopt normaliter door naar het voorhoofd met slechts een klein wenkbrauwdalletje.
Re: gezicht snijden
« Reactie #12 Gepost op: januari 17, 2013, 12:03:04 pm »
ja ik had het ook gezien jack   ben nog aan het kijken hoe ik dat kan oplossen.
Re: gezicht snijden
« Reactie #13 Gepost op: januari 17, 2013, 13:30:17 pm »
een beetje inspiratie    :lol:
Lloyd McCaffry (http://www.woodworkersinstitute.com/page.asp?p=1407)
Portrait busts, boxwood. 38mm high incl drum and plinth. Top row from left: Admiral Nelson, George Washington, and Buffalo Bill. Bottom Row from left: Brutus (after Michelangelo), John Paul Jones, Mark Twain, and Thomas Jefferson
38 mm. hoog inclusief de sokkel
