Auteur Topic: Fregat Berlin (Corel) 1:40 [Verb]  (gelezen 40206 keer)
Re: Fregat Berlin (Corel) 1:40 [Verb]
« Reactie #30 Gepost op: januari 02, 2013, 10:02:50 am »
Ah fijn Jean en jou verslag was voor mij het motief om weer verder te gaan met mijn "Beer",
dus we helpen elkaar in zekere zin :)
Nu ik de 2 modellen zo bij elkaar zie staan bedenk ik dat als je een dubbele beplanking gaat toepassen,
het belangrijk is om te berekenen hoe dik het totaal van beplanking en valse kiel gaat worden.
Misschien moet je dan net als ik het heb gedaan aan beide zijden van de valse kiel iets van het triplex afhalen.
De "echte" kiel is dan maatgevend op die plaats van de achtersteven.
Dat is dacht ik een notenhouten balkje van 8mm dik.
De balk waar het roer later aan bevestigd wordt is net zo dik.
Hier is te zien dat de 2e beplanking dan egaal tegen de kiel en roerbalk komt
« Reactie #31 Gepost op: januari 03, 2013, 12:50:27 pm »
Jean, ik zou als ik jou was ook nog even aandacht besteden aan het schuurwerk aan de spanten onder de onderste berghout. Je gaat hier straks echt problemen krijgen met beplanken als die spanten niet schuin afgeschuurd zijn. En ik ga met Kees mee, schuur ook wat van de fineer van de valse kiel weg als je de tweede laag planken strak aangelegd wil hebben aan het achtersteven. Anders komt er een dikke laag op het achtersteven te liggen en dat ziet er niet zo mooi uit.
Bij mijn schip bv:
Om dit te krijgen:
Heb ik dit moeten wegbeitelen/schuren
« Reactie #32 Gepost op: januari 23, 2013, 18:53:54 pm »
Tijdje stil geweest, toch niet helemaal stilgezeten. Even een tussenstand. Geschuurd aan de spanten, geschuurd aan de valse kiel, spijkertjes weer verlaten en zelf klemmetjes gemaakt, planken verjongen en vort. Klemmetjes werken prima om de beplanking op zijn plek te houden, maar laat je de volgende plank pas bevestigen als van de vorige de lijm volledig is opgedroogd.
Plaatjes:
Groet, Jean
« Reactie #33 Gepost op: januari 23, 2013, 19:18:42 pm »
Ziet er prima uit Jean.
Je maakt nu cm bij het vullen van de romp.
Mooi uitgevonden/gemaakt, die "klemmetjes" 8)
Je bent nu zo'n beetje aangekomen bij het kantelpunt van de beplanking bij de boeg.
Ik kan het niet goed beoordelen op de foto's, maar ik denk dat je nu zal moeten gaan verjongen.
Misschien was je er al mee bezig :wink:
« Reactie #34 Gepost op: januari 26, 2013, 07:06:11 am »
En zo vind iedereen zijn eigen methode om de latjes te klemmen. Kreatief bedacht.
« Reactie #35 Gepost op: april 03, 2013, 19:41:51 pm »
En ze mag weer uit de mottenballenvloot, hoewel ze daar in de werkplaats nooit echt ingezeten heeft. Het tempo was wel wat omlaag, maar met enige regelmaat werd er toch nog geknutseld.
Even een eerste update.
Ijverig doorplakken aan de eerste beplanking:
Inclusief hier eigenlijk wat overbodige zandstrook:
Romp dicht met eerste laag en eerste werkzaamheden aan steven:
Als ze weer terug bij de bootjes staat, komen er meer plaatjes.
Groet, Jean
Groet, Jean
« Reactie #36 Gepost op: april 04, 2013, 13:23:09 pm »
Mooi strakke 1e beplanking Jean 8)
Ik zie dat je ook al wat van die "loze" spantuiteinden in het midden hebt verwijderd.
Pas op dat de beplanking zich op die plaatst niet al te veel naar buiten werkt.
Ik denk op deze foto links van het midden die middelste spant verder los te zien staan van de beplanking dan gewenst.
Maar dat is moeilijk te beoordelen vanaf een foto.
Hoe dik gaat de 2e beplanking worden?
« Reactie #37 Gepost op: april 04, 2013, 17:57:03 pm »
In principe met lindenfineer, 0,5 mm. Heb wel al gemerkt dat met fineer de zeeg volgen een stuk lastiger is dan met mijn noten latjes van de eerste beplanking. Dit levert in combinatie met de vorm van de boeg dan weer wat extra uitdagingen op.  :mrgreen:
Groet, Jean
Groet, Jean
« Reactie #38 Gepost op: april 04, 2013, 18:23:32 pm »
Eigenlijk moet je geen fineer gebruiken voor een 2e beplanking. Je zegt zelf al dat dit bijna niet zijdelings te buigen is. Het gaat dan heel snel bol staan. Als je latjes van 1mm dik neemt gaat dat al stukken makkelijker.
Ik raad je dus sterk aan om bijvoorbeeld 1mm linde te gebruiken,
« Reactie #39 Gepost op: april 04, 2013, 18:44:10 pm »
Ben het met Arjan eens.
0,5 mm kan je niet krommen in de zeeg van het schip.
Ik heb 1mm linde gebruikt bij de 2e beplanking, omdat dit nog wel zijdelings te buigen is.
Alleen voor de overnaadse beplanking naast de deuren en bij de fortuining heb ik 0,5mm gebruikt.
Bij de fortuining loopt het bij mijn model daarom niet mooi, beter daar ook 1mm gebruiken,
zodat het de zeeg kan volgen.
Experimenteer maar eens met 0,5 mm, dan begrijp je wat we bedoelen :wink:
Offline ABrouwer
  • al doende leert men
« Reactie #40 Gepost op: april 04, 2013, 19:04:44 pm »
Dat luk twel met deze techniek:
samengevat: hout nat maken, aan een zijde tussen enkele spijkertjes klem zetten, strijkbout (warmtestand: zijde) erop en langzaam zijwaarts buigen tot de gewenste zeeg is bereikt
(Ps foto is voorbeeld van ander buigwerk en niet van het buigen van de zeeg)
Andy
« Reactie #41 Gepost op: april 04, 2013, 19:15:26 pm »
Maar dan moet je ieder huidplankje vooraf in de juiste vorm stomen, laten drogen en dan nog eens op de romp plakken. Volgens mij ben je dan onnodig moeilijk aan het doen.
Daar komt nog eens bij dat je fineer maar weinig kan schuren anders zit je er doorheen. Het moet dus in een keer perfekt. En dat wordt een uitdaging met die methode van vooraf buigen.
Zeg dus niet dat we je niet gewaarschuwd hebben  :wink:
« Reactie #42 Gepost op: april 04, 2013, 19:20:50 pm »
En als aanvulling op het betoog van Arjan.
Wat je laat zien met de strijkbout-techniek Andy, is 4kant hout.
Dat is niet moeilijk, zelfs zonder die techniek met stomen strijkbout etc...
Maar 0,5mm fineer bij 5mm wil de bocht niet om. Het gaat naar buiten staan.
Wat je ook doet :wink:
« Reactie #43 Gepost op: april 04, 2013, 19:32:50 pm »
Tja, dat ben ik al aan het doen, dus ik heb zo meteen een mooie voorraad lindenfineer!  :mrgreen: . Waarschijnlijk is het wel bruikbaar voor de dekbeplanking.
Groet, Jean
« Reactie #44 Gepost op: april 04, 2013, 19:36:08 pm »
Prima bruikbaar voor de dekbeplanking 8)
