Auteur Topic: San Francisco 2 sch 1:90 [Verb] Voltooid  (gelezen 95233 keer)
Re: San Francisco 2 sch 1:90
« Reactie #30 Gepost op: oktober 19, 2012, 12:56:22 pm »
je binnenkant is al gladboordig. dus daar is weinig nog aan te doen.
Normaal ligt er tussen dek en je boord de watergoot, ttz een plank die tweemaal de dikte heeft van een dekplank en die tegen de spoanten aanligt.
zoiets b.v.
op die watergoot en tegen de boord versteviging kwam dan de gladboordige reling afwerking.
 Je zou b.v. langs de rand een strookje fineer kunnen lijmen van iets smaller dan je dekplanken  en dat langs je gladboord loopt
Op de bovenkant van je reling komt normaal het potdeksel . Een stukje hout dat iets breder is dan je reling wand en waarvan de beide zijden afgerond waren.
Erik,
Het gaat mij over de afwerking van de zijkant, werkt dat op dezelfde manier als op het dek met de lengtes en de donkere naden?
Aan de onderzijde komt nog een afdeklatje (zie Bijlage).
« Reactie #31 Gepost op: oktober 19, 2012, 14:47:31 pm »
Dan had ik je vraag verkeerd begrepen? neen aan de zijkanten zijn er geen breeuwnaden daar werden de planken gewoon tegen elkaar genageld.
dus je moet niet gaan verspringen etc..( normaal werden die wanden toch rood geschilderd)
dat latje 31 is die fameuse watergoot waar ik het over had.
« Reactie #32 Gepost op: oktober 28, 2012, 15:41:54 pm »
Hierbij weer een kleine update met de vorderingen.
Het aanbrengen van de schietgaten voor de kanonnen.
Komt het ook vaak voor dat de tekening nogal wat afwijkt.
als je de volgende foto's ziet van het bovenste kanonsgat hier zit wel 4 mm verschil in.  :(
« Reactie #33 Gepost op: oktober 28, 2012, 15:47:54 pm »
Ja, helaas komt dat veel te vaak voor bij kits. Gewoon slordigheid van de kitmakers.
« Reactie #34 Gepost op: oktober 28, 2012, 15:51:44 pm »
Robert  het kan voorkomen en zoals Arjan zegt slordigheid.
Een ander mogelijkheid is dat het hier over verschillend geschut gaat. bv. op het onderste dek 18 Ponders  en op het dek erboven bv. 9 Pdr's.
De opening voor geschut was afhankelijk van de soort. Meestal  was de breedte van de poort 5x diameter schot en de hoogte 6x diameter schot.
« Reactie #35 Gepost op: oktober 28, 2012, 16:00:56 pm »
Erik, Robert bedoelt dat het stuk verschansing boven het berghout op de foto uit de beschrijving een stuk hoger is dan bij zijn eigen model
« Reactie #36 Gepost op: oktober 28, 2012, 16:19:20 pm »
Ola, maar niemand zegt dat de foto uit de beschrijving ook op  de juiste schaal is.  !!!
Het enige dat je kan vergelijken, en dan nog :?: :oops:, is de tekening zelf.
Vanaf de  bovenkant naar berghout is de hoogte ook maar 18 mm.  op zijn schip,  en op de beschrijving = foto is het 21 mm.
Het enigste dat uitsluitsel kan geven is de tekening.! op schaal !!!
« Reactie #37 Gepost op: oktober 28, 2012, 16:46:10 pm »
Erik,
Ik heb de maat genomen van de tekening en niet uit het boek, de tekening die erbij zit is 1:1 dus dat moet dan toch goed zijn.
Ik denk inderdaad dat de kanonsgaten van de tekening en de beschrijving andere kanonnen worden gebruikt. er zitten wel meer verschillen in.
Ju kunt aan de foto uit het boek en de foto van het schip wel zien aan het bovenste latje dat het toch wel verschilt.
« Reactie #38 Gepost op: oktober 28, 2012, 17:11:41 pm »
afgaande op die foto's zit je gaten gewoon 5mm te laag.
maar je zult wel kanonnen hebben gemaakt en afhankelijk van deze uitkomst je gaten in de romp gemaakt.
« Reactie #39 Gepost op: oktober 28, 2012, 17:56:20 pm »
Luc,
Deze gaten zaten er al in.
Maar ze zijn wel goed volgens mij ik heb er kanon voor gezet en dat is volgens mij wel goed zo.
Je moet wel heel goed alles 10 keer nakijken voordat je wat doet, je gaat er van uit dat de beschrijving hetzelfde is als het schip wat je bouwt, er zullen wat aanpassingen gedaan zijn.
« Reactie #40 Gepost op: oktober 29, 2012, 14:17:40 pm »
Hier stond een dom antwoord omdat ik de vraag niet goed gelezen had
« Reactie #41 Gepost op: november 03, 2012, 10:01:04 am »
Hierbij een update van deze week.
Volgens de beschrijving kan nu de boot gelakt worden. Hoe gaat dit in de praktijk wordt de boot diverse malen gelakt?
De lak die ik ga gebruiken is Lord Nelson zijdeglans van de modelbouwkombuis.
http://www.modelbouwdekombuis.nl/Webwinkel-Product-13922632/Lak-zijdeglans-125-ml.html
« Reactie #42 Gepost op: november 03, 2012, 10:26:18 am »
Lakken: altijd minstens twee keer. Na de eerste laag een dagje laten drogen. Daarna heel licht schuren en de tweede laag.
Maar moet je niet eerst de luiken van de kanons er op lijmen ? Op lak kun je niet meer lijmen en dan moet je dus weer randjes gaan kaalschuren. Je moet altijd bedenken of de volgorde in de beschrijving het handigste is. Vooral ver vooruit denken is de truuk bij houtbouw  :wink:
« Reactie #43 Gepost op: november 03, 2012, 10:58:56 am »
Robert   we zien blauwe vierkantjes ipv foto's .....
« Reactie #44 Gepost op: november 03, 2012, 11:09:41 am »
Dat klopt ik heb dit gezien ik upload de foto's met imageshack, maar hier schijnt iets niet goed te zijn ik ga het proberen met een andere foto uploader want dit werkt ook niet goed.
Ik ga het proberen via picasa omdat voor mij het makkelijkst is.
