Auteur Topic: San Francisco 2 sch 1:90 [Verb] Voltooid  (gelezen 95519 keer)
Re: San Francisco 2
« Reactie #15 Gepost op: oktober 16, 2012, 17:01:42 pm »
Prima enkel die  extra lange stukken dekbeplanking. met geen verband.
Re: San Francisco 2
« Reactie #16 Gepost op: oktober 16, 2012, 17:36:33 pm »
Dat klopt inderdaad Erik,
Maar volgens het boek staat het zo in ik kwam hier later achter toen ik op het forum ging lezen.
Toen kwam ik tot de ontdekking dat het ook veel mooier is om het te laten verspringen.
Zou er nog een mogelijkheid zijn dit alsnog toe te voegen door middel van insnijden met een mesje.
en hoeveel centimeter zou het langste latje dan ongeveer moeten zijn?
Re: San Francisco 2
« Reactie #17 Gepost op: oktober 16, 2012, 18:17:08 pm »
Insnijden van de naden kan nog, maar het wordt erg lastig om de naden nog mooi zwart te krijgen.
Ik denk dat je het beter zo kan laten, of alles weer loshalen en opnieuw beginnen.
Re: San Francisco 2
« Reactie #18 Gepost op: oktober 16, 2012, 18:24:41 pm »
Robert
natuurlijk dat het nog kan je hebt enkel de dwarse stuitnaden in te snijden. Maar ze zwart maken zal wel zo zijn problemen geven.
Je vraag over de lengte van de plankjes. tja  ik weet je schaal niet van het model.
(Wij hebben hier de gewoonte van de schaal te vermelden in de titel van je topic? dat maakt het later veel eenvoudiger om juist die vragen te beantwoorden.)
Planken waren in die periode van je schip ongeveer 27-30 voet lang .   +/-  6,8 à  7,6 m.
op jouw schaal van 1:90 dus --> 75 mm. à  84 mm lang.
Re: San Francisco 2 sch 1:90
« Reactie #19 Gepost op: oktober 16, 2012, 18:50:17 pm »
Ik heb even een proefstukje gemaakt, om te kijken of het een beetje uit ziet.
Ik vind zelf de lijnen een beetje dik.
Erik,
De schaal van het model staat wel vermeld direct bij het eerste bericht wat ik heb aangemaakt, hier staan de details en de maten.
Maar je bedoelt zeker in het onderwerp?
« Reactie #20 Gepost op: oktober 16, 2012, 19:04:27 pm »
neen in de titel. ik heb het al voor jou ingevuld.  Kijk maar  :wink:
(ja kan niet voor ieder topic onthouden wat de schaal was en ook niet telkens naar de eerste postings gaan kijken om de schaal te weten.    :wink: :P)
en even proberen  = gewoon met een hard potlood  ( H5 b.v.) een streepje tekenen! zelfde potlood gebruik je ook voor de nagels in de plank.
« Reactie #21 Gepost op: oktober 16, 2012, 19:41:53 pm »
Zo zien vooral die linkse kopse naden er toch niet verkeerd uit Robert, heel voorzichtig met 'n heel scherp potlood dus iedere keer slijpen moet het wel lukken denk ik.
Alleen heb je zo het verband niet goed, maak er 'n 3 of 4 verband van, dan is het nog mooier.
Erik heeft dit ergens op zijn site staan.
« Reactie #22 Gepost op: oktober 16, 2012, 21:23:30 pm »
nogmaals :
leggen van dekplanken ook de daarop volgende blz lezen.. :wink:
« Reactie #23 Gepost op: oktober 19, 2012, 07:29:03 am »
Hierbij een kleine update van het dek.
Ik heb besloten het dek toch aan te passen, en ik moet zeggen het zier er wel realistischer uit.
« Reactie #24 Gepost op: oktober 19, 2012, 09:31:20 am »
Ziet er 'n stuk beter uit Robert alleen had dit op het voorste dek niet gehoeven omdat dit waarschijnlijk korter is als 'n meter of 7 en zolang waren de planken ook ongeveer in werkelijkheid.
Maar dat is iets voor de volgende keer, verder heb je het heel strak gemaakt.
« Reactie #25 Gepost op: oktober 19, 2012, 09:35:18 am »
moet het toegeven, dit is 10 maal beter dan zonder die stuiten en deknagels.
en zoals Dick zei, als de dekken kleiner zijn dan de klassiek planklengte. werd er geen verspringen toegepast. Men ging geen goed hout in brandhout zagen hé.
« Reactie #26 Gepost op: oktober 19, 2012, 09:38:29 am »
ziet er heel netjes uit hoor  8)
« Reactie #27 Gepost op: oktober 19, 2012, 11:15:47 am »
Bedankt voor de reacties,
Bij het voorste dek heb ik inderdaad getwijfeld of dit nodig was.
Ik had het misschien beter eerst op het forum kunnen vragen.   :(
« Reactie #28 Gepost op: oktober 19, 2012, 11:19:40 am »
Hoe wordt normaal de binnenzijde afgewerkt.
zie foto
« Reactie #29 Gepost op: oktober 19, 2012, 12:34:11 pm »
je binnenkant is al gladboordig. dus daar is weinig nog aan te doen.
Normaal ligt er tussen dek en je boord de watergoot, ttz een plank die tweemaal de dikte heeft van een dekplank en die tegen de spoanten aanligt.
zoiets b.v.
op die watergoot en tegen de boord versteviging kwam dan de gladboordige reling afwerking.
 Je zou b.v. langs de rand een strookje fineer kunnen lijmen van iets smaller dan je dekplanken  en dat langs je gladboord loopt
Op de bovenkant van je reling komt normaal het potdeksel . Een stukje hout dat iets breder is dan je reling wand en waarvan de beide zijden afgerond waren.
