Auteur Topic: Golden Yacht (Amati) 1:300 OOB  (gelezen 19936 keer)
Re: Golden Yacht (Amati) 1:300 OOB
« Reactie #45 Gepost op: november 14, 2015, 15:42:36 pm »
En hoe kim je aan dat draad? Als ik er zoek, kom ik alleen groothandelsvtegen, en die doen het per kilometer geloof ik....
nr 100 van DMC  cordonnet.  Te vinden in elke goede brei en naad winkel...
« Reactie #46 Gepost op: november 14, 2015, 16:39:44 pm »
Hebben Eric en Jan V het nog steeds over koperdraad? Ik kreeg de indruk van niet.
Het draad dat ik bedoel zit om spoeltjes van elektrische bellen ed. Ook bij hele kleine spoeltjes voor elektrische wissels bij modeltreinen.
« Reactie #47 Gepost op: november 14, 2015, 16:57:51 pm »
koperdraad is niet toepasbaar, het touw moet kunnen bewegen om de mast te richten na het plaatsen in de fles.
« Reactie #48 Gepost op: november 14, 2015, 18:26:57 pm »
Nee, maar ik wel...., vandaar het misverstand. Tja, om nou electrische wissels. Te gaan kopen om een bootje te tuigen, da's ook zo wat.....
« Reactie #49 Gepost op: november 14, 2015, 19:02:04 pm »
@constant : koper draadjes voor een model in de fles gaat niet, je moet alle masten kunnen platleggen en zodanig optuigen dat je met één (1) draad uit de flessenhals komt. eens het model vastgezet in de mastic, trek je aan die enen  draad en dan komen alle masten/ tuigage  pas nu recht te staan. Daarna wordt die ene draad in de mastic vastgezet en doorgebrand.
« Reactie #50 Gepost op: november 14, 2015, 19:39:37 pm »
even een kleine aanvulling, bij dit model gaan het meerdere draadjes worden om alles recht te zetten en te spannen. als ik het goed gezien heb zijn het er zeker 4.
« Reactie #51 Gepost op: november 14, 2015, 20:05:29 pm »
Als ik het met een schuifmaat meet dan is die koperdraad 0,1 mm dik. Dat is zo dun dat het net zo buigzaam is als ieder draadje. Ik weet heel goed hoe dat gaat met flessenscheepjes en ik zie ook dat het resultaat vaak is dat de tuigage slap hangt, vooral ook door het toepassen van te dik touw.
Ik heb vele meters liggen van dat spul. Het komt van een grote spoel waar tussen iedere winding een stuk papier zit. De elektronica mensen zullen hiervoor wel een naam hebben die ik niet ken. Mocht Jan V draad willen hebben om het eens te proberen dan stuur ik het wel.
Ik heb deze methode toegepast om de kleine rondvaartboot van Artitec, schaal N, op te tuigen.
« Reactie #52 Gepost op: november 15, 2015, 08:05:45 am »
Bedoelen jullie misschien schellak draad?
« Reactie #53 Gepost op: november 15, 2015, 10:33:01 am »
Ik denk niet dat koperdraad geschikt is voor dit model. De mast en ra zijn van messing en dan krijg je dus metaal op metaal. Dat gaat vastlopen vrees ik.
« Reactie #54 Gepost op: november 15, 2015, 10:41:06 am »
Hierbij het bootje waar ik het koperdraad op heb toegepast. Doordat het zo klein is, slechts 125 mm lang, was het van belang de tuigage zo dun mogelijk te houden. Zonder enig bezwaar kun je met dit spul hele kleine knoopjes leggen om het vast te maken. Het bootje is van Artitec op schaal N.
« Reactie #55 Gepost op: november 21, 2015, 12:38:20 pm »
de basis tuigage al weer opnieuw aangebracht. het touw van Amati bleek toch te dik, dus maar even in het naaikistje gesnuffeld naar een redelijk kleurtje
hierna alvast eens gaan kijken naar het hulpgereedschap om het modelletje in de fles te plaatsen.
verder ga ik de originele zeilen met bedrukking toch maar vervangen door een stukje zeildoek zoals gebruikt bij mijn grote Statenjacht.
wordt vervolgd
« Reactie #56 Gepost op: november 22, 2015, 09:56:03 am »
nieuwe zeilen gemaakt en de lijken vastgezet met lijm.
« Reactie #57 Gepost op: november 22, 2015, 19:29:23 pm »
het 1e zeil vastgemaakt. alleen de schoot nog doorvoeren.
« Reactie #58 Gepost op: november 27, 2015, 17:56:19 pm »
zo het model is gereed, als extra nog een topzeil gemonteerd. (er hangen nog wat losse draadjes op de foto, maar die zijn ondertussen weggehaald)
alvast wat proeven gedaan met het kantelen van de mast, maar dat loopt nog stroef.
verder alvast wat gekeken naar de extra tools voor het plaatsen in de fles en het goed richten van de mast en de zeilen.
nu eerst een goede steun maken voor de fles en op zoek naar klei om op de bodem te leggen
« Reactie #59 Gepost op: november 27, 2015, 18:41:17 pm »
Mooi, maar Past hij met topzeil nog door de flessehals?
