Auteur Topic: HMS Surprise 1:48 Artesania Latina (OOB)  (gelezen 31740 keer)
Re: HMS Surprise 1:48 Artesania Latina
« Reactie #30 Gepost op: december 16, 2012, 11:18:59 am »
Worden er nooit spijkers gebruikt om de romp te beplanken?
Misschien wordt het wel gedaan, maar als je het goed wilt doen gebruik je geen spijkers.
Als je ze laat zitten dan zijn ze meestal veel te groot voor de schaal van het model en dus niet realistisch. Als je ze verwijdert zit je met gaten in je latjes die je altijd blijft zien.
Ik gebruik ze zelf wel bij de 1e laag van een dubbele beplanking omdat het gewoon makkelijk is. Maar dan komt er een 2e laag overheen om de gaten te camoufleren.
« Reactie #31 Gepost op: december 16, 2012, 11:29:31 am »
Bedankt, weten we dat ook weer.
Offline flash1397
« Reactie #32 Gepost op: december 16, 2012, 11:36:38 am »
Latjes liggen al in de kliko. Gingen er makkelijk af! Spijkertjes liggen in het magazijn. En Al had er al zoveel bij gedaan  :?
Misschien lag het aan de minder sterke houtlijm want ik wars daar een beetje bang voor.
Zou ik dan misschien beter latjes te gebruiken die 2 spanten breed zijn? Die zouden dan ongeveer 80mm lengte hebben.
Stef
Bounty Caldercraft
Surprise - AL
Magazijn:
Flying Cloud - Mamoli
SJ Nepomuceno - AL
HMS Victory - Caldercraft
Kan nog 10 jaar vooruit.....
« Reactie #33 Gepost op: december 16, 2012, 11:44:28 am »
Als je meerdere latjes in de lengte wilt gaan gebruiken dan wordt dat erg lastig bij een enkele beplanking. Het is veel moeilijker om dan vloeiende lijnen in je beplanking te krijgen. Op de kopse naden kraag je al snel een knik.
Ik zou gewoon enkele latjes over de volle lengte gebruiken. Als je dan naden wilt kun je die er beter achteraf met een scherp mesje in snijden.
« Reactie #34 Gepost op: december 16, 2012, 19:38:28 pm »
Hey Stef, ik heb bij jou de Cutty Sark en de Granado mogen bewonderen. Als er iemand weet hoe je een goeie romp moet maken dan ben jij het... Gaat volgens mij helemaal goed komen.  :wink:
Offline flash1397
« Reactie #35 Gepost op: december 23, 2012, 16:02:24 pm »
Hallo,
Ik ben dus weer opnieuw begonnen met het beplanken van de romp. Als het goed is krijg ik eind deze week het bestelde hout binnen. ( en een paar nieuwe projecten  :oops:)
Deze latten zijn 1 meter lang. De huidige zijn net te kort als je op de helft bent  :neutral
Dus gebruik ik nu een gedeelte van de latten die op het dek komen. Daar komt straks toch weer fineer overheen dus maakt het niet zoveel uit!
Zo moet dus de boeg worden. Als ik 16 latjes boven elkaar plaats past het precies. Ook heb ik wat "klemmetjes" gemaakt om de latjes NIET vast te hoeven spijkeren.
De eerste lat loopt mooi met het dek mee. Ik heb ook nog een hoop werk gehad met de spanten.
Hier klopte ook het een en ander niet. Sommige moet je opvullen en anderen weer afschuren.
Ik denk dat het nu wel beter gaat lukken.
Stef
Bounty Caldercraft
Surprise - AL
Magazijn:
SJ Nepomuceno - AL
« Reactie #36 Gepost op: december 23, 2012, 17:32:57 pm »
Stef, ik herhaal nog even wat ik vorige week heb gezegd:
Voordat je nu weer opnieuw begint: ga eerst eens de spanten bij de boeg goed afschuinen ! Met name onderaan zit dat nog lang niet goed.
Dat heb je dus nog steeds niet gedaan, en je bent alweer latjes aan het passen.......
Op dat vooraanzicht is het goed te zien dat de boegspanten aan de onderkant buiten je voorste spant uitsteken. Dat is niet goed want ze moeten daar de zelfde lijn volgen. Doe dit nou eerst voordat je verder gaat !
Offline flash1397
« Reactie #37 Gepost op: december 23, 2012, 18:08:02 pm »
Bedoel je dit gedeelte?
Afschuiningen?
Zou het zo moeten worden? Geleend van een andere bouwer.
Maar eerst ga ik vanaf deze latjes naar boven. Veel later volgt de romp zelf.
Bounty Caldercraft
Surprise - AL
Magazijn:
SJ Nepomuceno - AL
« Reactie #38 Gepost op: december 23, 2012, 18:28:08 pm »
als je nu die bovenste latjes gaat leggen. kan je later die onderkant met een schuurblokje nooit meer goed krijgen? dan zitten je bovenste latjes in de weg.
Kontoleer nu eerst eens je romp  op afschuinen van spanten. Daarvoor moet je een latje hebben dat je over een 4  a 5 spanten houd en niet op ieddere spant een vingert leggen. kijk waar dat latje de spanten raakt. het moet volledig tegen de spant aanleunen.  en nergens mag er een luchtspleet te zien zijn.
Beweeg ook met dat latje over en weer . glij bij wijze van spreken over je spanten. je zal snel zien waar je nog moet afschuinen, schuren  en waar je desnoods stukken gaat moeten opbouwen.
dan nog iets
bemerk even de rode lijn op die foto.  Dat zou ongeveer je onderkant van je onderste lat moeten wezen. je latten plooien nog veel te veel naar boven op de boeg...
« Reactie #39 Gepost op: december 23, 2012, 18:57:00 pm »
Zo moet het (ander bouwverslag van 't internet). Je kan zien dat deze bouwer ook extra fillers heeft gebruikt.
Het is niet makkelijk om 't zo te krijgen maar je ziet dat het kan.
Offline flash1397
« Reactie #40 Gepost op: december 30, 2012, 12:54:53 pm »
In afwachting op de bestelde latjes wilde ik aan de canonnen beginnen maar dit type lijkt me niet het juiste.
Er zal iets mis zijn gegaan met het draaiwerk.... en die wieltjes van messing vind ik ook niks :evil:
Volgens de bb zouden er 4mm en 5mm wieltjes bijzitten maar vind alleen de 4mm. Ik denk dat ik ze zelf maak van hout.
De canons zijn 40mm lang en 6mm dik (grootste diameter)
Deze lijken er meer op. Maar heb er 32 nodig  :shock:
De rolpaarden (heb er een gebouwd) zien er ook niet zo origineel uit. Gewoon vierkant model? Misschien ook nodig om die helemaal zelf te maken.
Stef
Bounty Caldercraft
Surprise - AL
Magazijn:
SJ Nepomuceno - AL
« Reactie #41 Gepost op: december 30, 2012, 18:11:43 pm »
ja zeg  hier heeft de kitmaker wel heel veel dichterlijke vrijheid genomen ...
« Reactie #42 Gepost op: december 30, 2012, 18:29:10 pm »
Van alle kitmakers heeft AL echt de slechtste kanonnen. Bij de Nepomuceno zitten ook van die gedrochten die nergens op lijken.
Offline flash1397
« Reactie #43 Gepost op: december 30, 2012, 18:59:35 pm »
Ik vind de hele metaalafdeling niet zo geweldig van dit merk.
Dus wordt het 32 stuks bestellen of laten maken op het bedrijf waar ik werk.
Maar dan zoek ik wel de juiste maten die hierbij horen.
Bounty Caldercraft
Surprise - AL
Magazijn:
SJ Nepomuceno - AL
« Reactie #44 Gepost op: december 30, 2012, 19:04:32 pm »
Het zal even een uitgave zijn, maar met www.modelbouwdekombuis.nl heb ik hele goede ervaringen.
Ook een groot assortiment om uit te kiezen en snelle levering.
