Auteur Topic: Hoogaars "TH6"; modificatie antieke Zeeuwse visserman; 1:16 --->Voltooid  (gelezen 34826 keer)
Re: Hoogaars "TH6"; modificatie van een antieke Zeeuwse visserman; 1:16; [verb]
« Reactie #150 Gepost op: juli 07, 2013, 19:42:58 pm »
Heren, nogmaals bedankt.
@ Arjan: Dat is het mooiste compliment dat een modelbouwer kan ontvangen.
« Reactie #151 Gepost op: juli 09, 2013, 13:55:09 pm »
helemaal met arjan eens,
je zou eigenlijk die laatste foto's nog een keer moeten maken met alleen lucht achergrond. dan is het plaatje perfect.
« Reactie #152 Gepost op: juli 09, 2013, 18:27:15 pm »
Prachtig wat je ons hier laat zien Flip 8)
Ben het helemaal eens met de vorige reacties.
Het is dat je af en toe een stukje achtergrond ziet.
Anders zou men kunnen denken dat het om een 1:1 schip gaat.
Chapeau voor het resultaat :aplaus: en :drink:
Offline big
« Reactie #153 Gepost op: juli 20, 2013, 22:02:42 pm »
Wordt er stil van sluit me helemaal bij de voorgangers aan.
Klaas
« Reactie #154 Gepost op: juli 29, 2013, 21:56:16 pm »
Flip
Werkelijk excellent! Echt topklasse :aplaus: :aplaus:
Zoiets kom je maar zelden onder ogen.
Sorry voor mijn late reactie, maar ik ben er even tussenuit geweest en hoop de draad weer op te gaan pakken.
Bouw heeft helemaal stilgelegen, maar dat gaat weer veranderen, hoop ik.
« Reactie #155 Gepost op: juli 30, 2013, 11:08:33 am »
Andries,
Ik dacht al, waar blijft-ie toch. :)
Hopelijk was de reden van je afwezigheid niet van heel ernstige aard was.
Bedankt voor je compliment.
Ben nu af en toe bezig met de nodige dek-accessoires. Lukt ook wel aardig. T.z.t. komen foto's.
« Reactie #156 Gepost op: augustus 09, 2013, 21:21:49 pm »
Met het boek van Jules van Beylen bij de hand moest het mogelijk zijn meer dekaccessoires te realiseren dan hetgeen van oorsprong bij mijn model zat.
Zeker in een schaal van 1:16 moest daar iets leuks van te maken zijn.
Ik denk dat ik daar aardig in geslaagd ben.
Uit een conservenblikje en paperclips (rond de bovenrand en de hengsels) stelde ik 2 metalen emmers samen. Dit kostte wat rekenwerk en soldeerfrustraties.
Uit een latje van 4x1 mm werden duigen voor het houten putsemmertje gemaakt, die d.m.v. 2 metalen stripjes uit hetzelfde conservenblikje bij elkaar worden gehouden.
Touwtje erdoor, en klaar was Flip.
Zo kon het nodige water op het dek worden gemikt om te schrobben.
Voor bescherming tegen stoten beschrijft Jules van Beylen het wrijfhout of stootkussen, dat hij even later kurkezak noemt.
Nu zijn dat in mijn optiek 2 verschillende dingen.
Een wrijfhout is een stuk hout met daaraan een touw.
Een stootkussen ofwel kurkezak was een geknoopte zak waarin kurk of ander verend materiaal werd gedaan, die vervolgens werd dichtgeknoopt en van een touw voorzien.
Een wrijfhout maken, zoals Jules het omschrijft, vond ik wat simpel.
Zo'n stootkussen/kurkezak vond ik een uitdaging.
Dus even gegoogled en vervolgens gaan knopen met een stuk donderbruin touw dat ik nog ergens had liggen.
Kurken op wijnflessen zie niet veel meer tegenwoordig, dus als alternatief kernmateriaal een droog stuk natuurspons uitgesneden. Dit is net zo stevig en veerkrachtig.
Volgens Jules waren er 4 van die attributen aanwezig, maar ik vond 2 wel genoeg. Aardig gelukt naar mijn idee.
En waar maakte men mee schoon? Met bezem en luiwagen/dekzwabber. Dus die moesten er ook komen.
De bezem is samengesteld uit een uitgehold houten plankje met daarin ruwe sisalvezels geplakt en op lengte geknipt, het geheel gecompleteerd met een op maat geschuurde steel uit een barbequeprikker.
Voor de luiwagen/dekzwabber nam ik zo'n 12 stukjes katoen-touw van 6 cm, die ik in hun midden plakte tegen het uiteinde van een eveneens op maat geschuurde steel uit een barbequeprikker.
Snel een touwtje erom; het 'bovenste' deel van die touwtjes vervolgens naar beneden gevouwen, wat lijm rondom en weer snel een touwtje erom.
Tot slot de touwtjes allemaal ont-twist en zie daar, een echte luiwagen.
Nog even door het water geslagen om een gebruikt beeld te creëren.
Voor het 'oogsten' van oesters en mossels had men de nodige schepmiddelen aan boord.
De houten schep is gemaakt uit een plankje van 8 mm dik. Uitgehold met een bolfreesje.
De metalen schep komt (wederom) uit een conservenblikje, inclusief de metalen delen van de greep.
Het zal jullie niet verbazen dat de steel ook weer afkomstig is uit een barbequeprikker. Ideaal materiaal!
Verder gebruikte men een riek. Het maken hiervan vergde nog wat soldeer- en vijlwerk. En de steel . . . je begrijpt het wel.
Om de metalen schep en de riek een beetje authentiek te maken moest het gebruiks-/slijtagepatroon worden geïmiteerd.
Hoe doe je dat? Dat slijten ontstond in praktijk door schepbewegingen in zand en schelpen.
Dus . . . een kopje schelpzand geleend van de kanarie van de buren, en scheppen maar.
Een groepsfoto van deze attributen geeft de onderlinge verhoudingen weer:
En zo ziet het er nu aan boord uit:
Volgens Jules' boek waren aan boord ook nog een zoetwatervat, een kruiwagen, een dreganker, een of meer boeien en steekbakens.
Voor het maken van het zoetwatervat, de kruiwagen en de boei is een draaibank nodig. Die heb ik (nog) niet.
Er hangt al een anker aan het schip, dus een tweede vind ik wat overdone.
Steekbakens waren feitelijk stukken rijshout of jonge boompjes. Er paar van die dingen aan dek geven mij een te rommelig beeld.
Deze attributen komen er dus niet meer bij.
Hiermee ben ik feitelijk klaar met mijn werkzaamheden aan dit model.
Veel bijgeleerd en ook veel plezier gehad ik het presenteren van mijn vorderingen op dit forum.
« Reactie #157 Gepost op: augustus 09, 2013, 21:40:20 pm »
Mooi staaltje recyclage, knap werk, de onderlinge verhoudingen kloppen helemaal .
Je scheepje zou in een museum zeker niet misstaan  :aplaus: :aplaus: :aplaus:
« Reactie #158 Gepost op: augustus 10, 2013, 17:37:38 pm »
prachtig al deze kleine spulletjes  ze geven direct een meerwaarde  als ook  kan je beter de schaal inschatten  van het geheel  8)
« Reactie #159 Gepost op: augustus 10, 2013, 19:21:45 pm »
Hoedje af,zeer mooi gedaan
« Reactie #160 Gepost op: augustus 11, 2013, 09:40:20 am »
 :aplaus: :aplaus: :aplaus: Extreem mooi, meer kan ik er niet over zeggen Flip.
« Reactie #161 Gepost op: augustus 12, 2013, 22:54:10 pm »
:whow:
Mag ik je 120/100  geven voor de inventiviteit en het afwerken of maken van al dat bijkomende gereedschap.
Ga je ook nog de kruiwagen maken , zoals van Beylen hem beschrijft.
De kruiwagen kan je perfect maken zonder draaibank hoor.
Enkele jaren geleden, tijdens een open deurdag in een vakschool, heb ik op één dagje twee kruiwagens gemaakt , enkel met de hulp van de mini cirkelzaag en een handboortje van 0,8 mm.
« Reactie #162 Gepost op: augustus 13, 2013, 10:30:54 am »
Ongelofelijk mooi  8)
Geweldige details
« Reactie #163 Gepost op: augustus 13, 2013, 17:20:58 pm »
al die accessoires maken het geheel af. perfect resultaat
« Reactie #164 Gepost op: augustus 13, 2013, 20:37:58 pm »
Heren,
Bedankt voor je lovende woorden.
@ Erik.
Jij uiteraard ook bedankt, tevens voor je vraag omtrent het kruiwagentje.
Dat intrigeert mij en vormt een trigger om het toch te proberen.
Maar ik kan me echt niet voorstellen hoe je met een zaagmachientje en een handboortje een kruiwagenwiel kunt maken. Andere onderdelen zullen wel lukken
Kun/Wil je mij een beetje op weg helpen, ofwel een tipje van de sluier optillen?
