Auteur Topic: HMS FLY sch 1:64 VERB (HIS)  (gelezen 31225 keer)
Re: nieuw voorzichtig begin van een project HMS FLY sch 1:64
« Reactie #225 Gepost op: november 30, 2012, 16:48:33 pm »
Omdat jullie niet zonder meer overtuigd zijn, :lol: toch even opgezocht in Zu Mondfeld
Volgens zijn zeggen was deze manier van de berghoutbouw juist in Engeland begonnen (17de en 18e eeuw)en later over genomen door een aantal continentale landen .
Ik heb het dan ook specifiek over het berghout, de rompbeplanking zelf is recht toe recht aan
« Reactie #226 Gepost op: november 30, 2012, 18:24:21 pm »
Het ziet er toch precies uit zo alsik het verwachtte Bert.
Wat je denk ik parten speelt isdat je 3 of 4 verschillenden kleuren hout gebruikt.
Als ik me de 4 stroken, inlusief die assymetrische delen van het berghout zwart of heel donkrbruin voostel,
Is het precies zoals ik het op plaatjes gezien heb.
Ik ga even zoeken naar plaatjs in m'n archief :wink:
« Reactie #227 Gepost op: november 30, 2012, 18:38:31 pm »
Kees, bedenk wel dat je op deze schaal (1/64) minder veel van die planken kan maken omdat je met de zeeglijn zit. Het ziet er idd als een rommeltje uit, ik had dit mij niet gerealiseerd omdat ik daar al door heen kijk omdat ik er zo mee bezig ben en in gedachten al verder ben
« Reactie #228 Gepost op: december 02, 2012, 13:02:19 pm »
Ik weet dat ik met het volgende plaatje toch echt wel beginners in verwarring ga brengen. Hoezo?
Nou, die krijgen altijd te horen dat je bij de eerste beplanking al moet gaan verjongen en netjes planken volgens de "regeltjes". En wat doe ik? Inderdaad, ik ros de planken er op, verjong niets en doe dus alles precies zoals het niet hoort.
Waarom?
Tja, legitieme vraag, het heeft te maken met gemakzucht en ongeduld, in willekeurige volgorde. Ik wil namelijk verder en ik wil het effect zien wat ik mij in het begin had voorgesteld. Daarbij moet is sowieso schuren omdat ik vermoed dat er op een plek of drie een deukje gaat ontstaan.
Ik ga dat dus niet plamuren, maar opvullen met hout, omdat ik op deze manier de tweede beplanking gewoon met de witte houtlijm kan aanbrengen. En geloof me, de tweede laag gaat er echt wel netjes op en dan zal ik laten zien dat ik dus echt wel weet, althans geleerd hebt, om netjes te verjongen, af te kanten, stealers volgens de regels aan te brengen etc
Goed waar heb ik het de hele tijd over gehad............
Nou om dit plaatje
De plankjes met de punaises zijn natte latten die in vorm aan het drogen zijn. het gaat best snel, de latten laat ik dus weken in een mooi bakje gemaakt van een oude dakgoot, heb me even vergist met meten, dus een latje van 1 meter gaat er met een cm of 4 te lang net niet in.
Dan de vorm er in schuren, kielbalk met rabat aanbrengen, idem dito voor kiel en achterstevenbalk en dan mooi parket gaan leggen.
Ik ga dat doen door steeds een volle lengte lat aan te brengen, wachte tot die droog is en dan in stukken snijden van 10 cm, overeenkomstig met een planklengte van 6.40 (moet even nazoeken of dat klopt of dat ik naar 7.20 moet
« Reactie #229 Gepost op: december 02, 2012, 13:38:54 pm »
zoals je al aangaf, er moet nog een tweede beplaking komen.
ga je ook nagels simuleren in je beplanking ??
« Reactie #230 Gepost op: december 02, 2012, 17:14:35 pm »
Dat weet ik dus nog niet, het wordt een donkere houtsoort wat naturel blijft en op een schaal van 1/64 denk ik niet dat het heel mooi overkomt, als het al te zien is. Uitgaande van een nageldikte van ongeveer 12 mm is dat op schaal een 0.18 mm. Alleen te zien als je er dicht op staat dus, maar ik zeg nooit nooit
« Reactie #231 Gepost op: december 02, 2012, 20:03:44 pm »
Ik gebruik kneedbaar hout voor de correcties in de eerste laag, dan heb je en het gemak van "plamuren" en je kan het verder zo behandelen als hout.
Re: HMS FLY sch 1:64 VERB (HIS)
« Reactie #232 Gepost op: december 04, 2012, 19:50:53 pm »
Even een schriftelijke update: de romp zit dicht en hopenlijk is het morgen een beetje weer qua temperatuur en ben ik een beetje op tijd klaar op mijn werk.................ik zit bij diverse examens als gecommiteerde dus dat kan uitlopen. maar het is dan de bedoeling dat ik ga schuren. moet best wel wat doen en ik denk dat ik ook best wel wat vulwerk ga krijgen, alles voor het goede doel. Dus weer een zwaar leerpunt bij deze zelfbouw. Netjes tekenen, netjes zagen, netjes schuren. ben daar toch iets te licht van gedachten in geweest. (wow,w at een zin voor iemand die zelf zegt redelijk goed in taal te zijn ;) )
« Reactie #233 Gepost op: januari 08, 2013, 19:58:59 pm »
Toch even laten zien waar ik mee bezig ben, ondanks allerlei andere zaken toch de romp dicht gekregen
Het ziet er uit als een IkeaLaminaat en ik heb niet alles volgens de regels gedaan omdat ik de boel toch wit schilder.
Ook de berghouten zijn gemaakt, het patroon is nog zichtbaar, ik laat het een beetje ruwer omdat ik na het schilderen toch het effect wil blijven behouden en dat is met het onderwaterschip net zo. het effect van de spanten vind ik wel mooi geworden. Volgende taak is het netjes maken van de gunports. Ik heb de beide dekken er weer vanaf gesloopt, dingen zitten voornamelijk ik de weg. Daarna het dek afmaken inclusief de boarding.
Goed een paar plaatjes
« Reactie #234 Gepost op: januari 08, 2013, 20:21:23 pm »
 :lol: Nu doe je jezelf toch tekort Bert. Het ziet er prima uit. De juiste lijnen zitten er in en dat is het belangrijkste.
« Reactie #235 Gepost op: januari 08, 2013, 20:35:41 pm »
ziet er goed uit bertus  dus rustig voort doen  en laat moeder de vrouw maar zagen  wij weten wel beter  :lol: ( het is net van het zelvde hoor  :wink: )
de spanten komen er mooi uit dus daar kan het al niet meer fout lopen
« Reactie #236 Gepost op: januari 08, 2013, 21:12:32 pm »
nou BertUs  , dat ziet er al zeer goed uit....
« Reactie #237 Gepost op: januari 09, 2013, 05:47:10 am »
Je kunt haar altijd nog omdopen tot HMS Ikea  :D maar dat lijkt me echt niet nodig.
« Reactie #238 Gepost op: januari 09, 2013, 06:31:42 am »
Waar is die ikea ? nu doe je jezelf inderdaad te kort Bertus  :shock:, niks mis mee  :wink:
Jerr
« Reactie #239 Gepost op: januari 09, 2013, 07:35:04 am »
Wat is er mis met Ikea? Haha
Bertus als mijn Pegasus zo'n Ikea vloertje zou krijgen ben ik een tevreden mens.
