Auteur Topic: Doorsnede HMS Victory - Corel 1/98 (voltooid)  (gelezen 18222 keer)
Re: Doorsnede HMS Victory - Corel 1/98
« Reactie #15 Gepost op: augustus 28, 2012, 17:20:14 pm »
Als je het echt realistisch wilt hebben dan moet je de vaten ook vastbinden of zekeren zodat ze niet kunnen gaan schuiven of rollen.
Het laatste wat je wil op een schip is bewegende lading ! Daardoor zijn al vele schepen gekapseisd en vergaan in zwaar weer.
Hoe dit precies werd gedaan weet ik helaas ook niet.
Het grind zal ook nooit zo los in de romp hebben gelegen.
Ik heb me gericht op recente foto's van de bodem van de  Victory, dat ziet er nu zo ongeveer uit met losliggend "grind", eronder liggen een soort ijzeren bakstenen (pig-iron noemden ze dat dacht ik)
« Reactie #16 Gepost op: augustus 29, 2012, 10:50:30 am »
(PS als je naar de forumdag http://www.modelships-beagle.eu/smf/index.php/topic,994.0.html komt in Gorinchem, kun je mijn doorsnede in levende lijve bekijken en eventueel vergelijken met jouw resultaten tot nu toe)
Sorry Jan, lig dan op m'n rug in Tenerife!! (of zit ik aan een tafeltje met een cervesa, daar is nog meer kans op  :P
Ik geniet wel van jouw bouwverslag!
« Reactie #17 Gepost op: september 23, 2012, 16:16:24 pm »
hallo iedereen,
na enkele warme weken vakantie in Spanje, vandaag volop kunnen genieten van het Belgisch weertje (= bouwen dus  :lol:  :lol: )
eerste dekje verder afgewerkt:
en ook aan tweede dekje verder gewerkt, en al even de kanons gepast.... om te kijken of de gaten goed gaan uitkomen, en dat lijkt zo te zijn  :!:
groetjes,
« Reactie #18 Gepost op: september 23, 2012, 19:02:22 pm »
ik zie dat je goed bij mij en Mark gekeken hebt, je kanons komen perfect uit op dit dek.
blijf je zeker volgen, altijd interessant hoe iemand anders een zelfde model toch weer geheel anders bouwt/afwerkt
ik vind je vat onderin aan het katrol heel goed gevonden, zo hangt er inderdaad ook een in het origineel in Porthsmout
« Reactie #19 Gepost op: september 23, 2012, 21:05:34 pm »
ziet er netjes uit wannes  8)
« Reactie #20 Gepost op: september 24, 2012, 09:14:11 am »
zeer mooi gedaan
« Reactie #21 Gepost op: september 24, 2012, 17:09:53 pm »
Je gaat lekker zo!
Mocht het ooit eens wat verkeerd uitpakken, dus dat je kanonnen niet horizontaal kunnen schieten, dan hoef je niet de hele sokkel/affuit (of hoe het onderstel ook mag heten) aan te passen. Maak alleen de gleufjes waar de asjes en/of het dragende staafje in liggen iets dieper. Een fractie van een millimeter maakt dan al een hoop uit en het is veel makkelijker aanpassen.
« Reactie #22 Gepost op: september 28, 2012, 17:20:38 pm »
Iedereen alvast bedankt voor de opmerkingen...
stand van zaken nu:
Dit dekje is zo goed als compleet, ga nu eerst de luiken monteren
« Reactie #23 Gepost op: september 28, 2012, 17:33:03 pm »
even een tip: ivm de kwetsbaarheid van de luiken zou ik adviseren deze als laatste pa definitief vast te maken, bij mij zijn ze in het verdere bouwproces diverse keren losgegaan.
« Reactie #24 Gepost op: september 28, 2012, 18:08:20 pm »
wannes  als ik naar het latje kijk dat rond het luik zit zie ik  op de foto de zaagsnede staan .
volgende keer ff  met een  schuurpapiertje over gaan en het toont 2x zo strak dan nu  :wink:
voor de rest ziet het er heel goed uit  8)
« Reactie #25 Gepost op: september 29, 2012, 08:52:33 am »
Verdorie-  goed gezien thanks !!  :oops:  :oops:
Mr. Mark
« Reactie #26 Gepost op: oktober 07, 2012, 10:51:02 am »
ah, leuk, nog een doorsnede
je bouwt hem inderdaad weer compleet anders dan jan en ik. je hebt gelukkig geleerd van mijn/onze foutjes
ik hou deze in de gaten :)
« Reactie #27 Gepost op: oktober 12, 2012, 18:30:54 pm »
Wannes, je gaat lekker!!
Ik zie dat je de 'ogen' voor de touwen aan de kanons, zoals die bij de kit geleverd worden, hebt verkleind. En terecht, want het bijgeleverde spul is naar verhouding veel te groot.
Ook heb je het dikke touw waarmee de kanons aan de achterzijde geborgd worden (er zal vast wel een betere term voor bestaan) aangepast. Dus een dikker touw, dat overigens fraai gesplitst is. Maar of dat ook links geslagen touw was, ik weet het niet.
Met het tempo waarin je bouwt kom je al snel toe aan het bovendek, waar een nagelbank geplaatst moet worden. Volgens de kit zitten daar 9 korvijnagels op. Maar ga eens tellen hoeveel touwen er van boven komen die toch ergens belegd moeten worden. Ik kwam tot minimaal 17. Die kun je dus niet kwijt op die nagelbank.
Ik heb dit opgelost door de nagelbank te 'verdubbelen, waardoor ik 6 extra korvijnagels kon plaatsen. Bovendien heb ik de verschansing anders gemaakt en daar een kleine nagelbank aan gemonteerd. Dit idee heb ik overigens van dit forum 'geleend'.
Hierdoor kreeg ik ruim voldoende belegplaatsen.
Nog een optie: De treden op de huid van het schip moeten volgens de bouwbeschrijving gemaakt worden van hoekse latjes. Ik vond deze naar verhouding (1:100) veel te grof. Ik heb ze vervangen door zelf gemaakte treden van de bij de kit geleverde dekplanken.
Zie voor een impressie mijn model in Eindfoto galerie.
Succes verder,
« Reactie #28 Gepost op: oktober 12, 2012, 19:07:56 pm »
probleem met de nagelbanken heb ik ook gehad, heb er dus ook een aantal bijgemaakt en bij een aantal nagels 2 lijnen belegd, anders kwam ik niet uit, maar dat is bij mij ook veroorzaakt door de zeilen.
ik heb ook een aantal lijnen belegd aan het want halverwege de mast.
tegen dat je zover bent is het verstandig een en ander voor je zelf even goed uit te tekenen en kijken welke lijnen je waar kunt beleggen en kijken waar je extra nagelbanken maakt. (ik heb deze aan het extra stukje dekreling gemaakt dat ik erbij heb gezet en heb gezien dat Flip / Sparks dat ook gedaan heeft)
« Reactie #29 Gepost op: oktober 15, 2012, 15:37:57 pm »
Iedereen alvast bedankt voor de tips!
Hier nog een update:
Deze heb ik in de click gekieperd  :evil: was het beu deze rommel !!
Voor de bovenste gratings zal ik een ietsje nettere versie zoeken  :evil:
