Auteur Topic: GESTOPT: Golden Yacht - Amati 1:300 (scheepje in fles)  (gelezen 12750 keer)
Re: Golden Yacht - Amati 1:300 (scheepje in fles)
« Reactie #15 Gepost op: juni 17, 2012, 10:07:36 am »
Ik start de bouw meteen met een vraag: Er moet veel messing op messing worden gelijmd. En meestal erg kleine onderdeeltjes. Welke lijmsoort is hier het meest voor geschikt ? Het moet vrij dun zijn en niet te snel drogen zodat ik restjes nog kan verwijderen.
De fles is al een stuk doorschijnender nu ik hem eens goed heb afgewassen  :wink: Er zat gewoon een vettige aanslag op.
« Reactie #16 Gepost op: juni 17, 2012, 10:24:51 am »
dubbelklevende plakband ??
« Reactie #17 Gepost op: juni 17, 2012, 10:29:07 am »
Twee componentenlijm? Mijn frustratie met die lijm is dat het best lang duurt voordat het uithard. Maar daarna zit het muurvast.
« Reactie #18 Gepost op: juni 17, 2012, 10:32:26 am »
Secondenlijm gaat prima met deze onderdelen. De dunne soort droogt zoals de naam al zegt zeer snel op.
Er is ook een iets dikkere soort, te weten: http://www.sjaakshobbyshop.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=2_146&products_id=693.
Deze gebruik ik zelf wel eens, je hebt nog best de tijd het een en ander te corrigeren en is gemakkelijk met een tandenstoker of zo aan te brengen.
« Reactie #19 Gepost op: juni 17, 2012, 10:48:07 am »
Vorige week ben ik een nieuwe ca lijm van Bison tegengekomen in de dhz.
Nexus, het is gelvormig, corrigeerbaar en flexibel. Handvast in 20 sec. tot enkele minuten.
Misschien de moeite waard om mee te experimenteren
De grote delen zoals de verschanzing zou ik met 2 comp.lijm doen.
De sneldrogende versie van Bison geeft voldoende tijd voor correcties.
« Reactie #20 Gepost op: juni 17, 2012, 10:54:55 am »
Bedankt voor de tips heren !
Ik ga morgen op zoek naar die Bison nexus, en haal ook meteen die secondenlijm bij Sjaak (heb vrije dag dus dat komt goed uit)
« Reactie #21 Gepost op: juni 17, 2012, 15:06:02 pm »
Vanochtend vol goede moed begonnen. Eerst de messing delen en het overige beslag goed ontvet in een sopje:
De romp wordt opgebouwd uit een aantal lagen triplex die op elkaar moeten worden gelijmd en daarna in vorm geschuurd.
Na een uurtje prutsen heb je dan dit:
Lijkt prima tot zo ver, maar wat zien we als we dit op de tekening in de handleiding leggen ? Precies, het geheel is veel te dun !
Wat blijkt dus: in plaats van 2mm triplex zit er dus 1,5mm dik bij de kit !!  :evil:
Is er dan tegenwoordig echt geen enkele kwaliteitscontrole meer bij de kitmakers ? Of kan het ze gewoon niet schelen, als ze maar omzet maken ?
Kan ik dus zelf gaan zitten miniatuur-figuurzagen om ze in de juiste dikte na te maken. Mijn enthousiasme van vanmorgen is alweer flink verminderd......
« Reactie #22 Gepost op: juni 17, 2012, 16:38:05 pm »
Dat is balen, misschien opvullen met strookjes 2mm lindelatjes?
« Reactie #23 Gepost op: juni 17, 2012, 16:45:40 pm »
Je bedoelt een laagje er onder plakken ? Nee dat werkt niet want de vorm van de romp is nu gewoon niet goed. De "plakjes" hebben allemaal een specifieke vorm. Eigenlijk zo als valse spanten, maar dan horizontaal.
Ik heb triplex in vele diktes in huis, behalve 2mm..... Dan ga ik eerst eens proberen om het probleem met de romp creatief op te lossen  :wink:
De delen weer voorzichtig losweken in heet water. Als de boel weer droog is ga ik op alle delen een laagje fineer van 0,5mm plakken. Dan heeft het de juiste dikte zonder dat ik moeilijk hoef te zagen of hout te kopen  8) Ik maak van het triplex dus gewoon quadplex  :mrgreen:
Op deze schaal is een halve millimeter al veel (15cm om precies te zijn). De romp is nu dus in feite 60cm te laag !
« Reactie #24 Gepost op: juni 17, 2012, 16:52:02 pm »
Duidelijk een kit om je rechterhersenhelft te trainen :mrgreen:
« Reactie #25 Gepost op: juni 17, 2012, 19:07:50 pm »
even een tussendoortje Arjan ???
wel leuk en een primeur voor dit forum
Ship in a Bottle..
« Reactie #26 Gepost op: juni 17, 2012, 19:17:09 pm »
een domme vraag en misschien is het hoger al beantwoord.
Ben je wel zeker dat de schaal van je papier werkelijkheid is. Er staat wel scala 1:1 gedrukt   maar staat er ook ergens een cm schaal, zodat je kan vergelijken of de druk wel  degelijk op schaal is., voor  je begint met stukjes hout bij te plakken.
« Reactie #27 Gepost op: juni 17, 2012, 19:24:41 pm »
mogelijk even een referentie nemen met de messingdelen.
« Reactie #28 Gepost op: juni 17, 2012, 19:51:04 pm »
Er komen nog meer dan genoeg referenties Jan  :wink:
« Reactie #29 Gepost op: juni 18, 2012, 19:49:30 pm »
Tweede versie van de "romp". Door steeds een laagje fineer op het triplex te plakken klopt de dikte nu precies met de tekening.
Op de foto zie je ook de toepassing van de mallen waarmee ik de romp nu in vorm moet schuren. Het zijn er 8 over de hele lengte.
Een precisiewerkje.......
Met wat micro-schilderwerk (en een heel fijn penseeltje) heb ik als experiment de paarden van de kanonnen rood geschilderd is nog best te doen eigenlijk  :wink: Ze zijn alle 8 gedaan. Hier eentje op de foto. Sorry, maar dit is het maximale zoombereik van mijn camera......
De wielen worden donkerbruin en de lopen zwart.
